| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo Zusammen,
wie ist bei Euch eigentlich der Motordeckel/ Sonnenliege verschlossen? Liegt der Deckel nur auf oder habt Ihr da Verschlüsse dran? Bei mir ist zur Zeit ein Klemmverschluß mit Spannbügel dran, der aber die Sitzbank kaputt macht. Ich finde nichts, was ich alternativ verbauen könnte als z.B. Schieberiegel. Danke Euch. Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts! -E10 Verweigerer- |
bei uns ist der Motordeckel ein Segment von mehreren Sperrholzplatten, auf welchen die Polstersegmente der Liegefläche aufliegen. Ist alles nur reingelegt, Holzplatten und Polster. Hält alles, sogar bei extremen Monsterwellen (die auf den oberbayerischen Seen durchaus bis zu einem Meter hoch sein können) W
Mein Motordeckel ist aus GFK und halt auch mit einem Polster versehen.
Da es mein erster Innenborder ist muss ich so blöd fragen. Ich habe heute mal versucht, den Deckel zu wiegen. Wenn man im halb geöffneten Zustand an der Vorderkante misst, kommen ungefähr 19 kg raus. Gibt es nicht so eine Art Klemmhalter, wo ein Dorn von einem Gummi gehalten wird? Gruß GROBI
Ne, so was nicht.
Aber jetzt mal im Ernst, liegen bei Euch die Deckel einfach unten ungesichert? Reicht das Gewicht aus, das das nicht klappert oder hochspringt? Hätte ich nicht gedacht.... Gruß GROBI
Ja, beispielsweise bei dem Boot auf den Fotos sind nur Querhölzer eingesteckt, darauf werden die Sperrholzplatten gelegt, darauf kommen die Polstersegmente. Nach oben ist durch den Polsterwulst ein gewisser Formschluss da, aber der wird als solcher nie gebraucht. Es klappert nichts und springt nichts hoch.
Wichtig ist, das man an seinem Boot eine gute Gravitation hat. Wenn die nicht gegeben ist fliegt das Zeug tatsächlich davon. W Geändert von Warmduscher (31.03.2013 um 11:05 Uhr) Grund: Fotos eingefügt, hatte ich vergessen... |
Welches Foto? Ich steh auf'm Schlauch.
Mit der Gravitation hab ich so meine Probleme. Ich bekomme die Erdanziehung einfach nicht eingestellt! Gruß GROBI
Ein -Push Lock Schloss- wäre auch noch was...wird verbaut an Schränken/Türen von Wohnmobilen/Wohnwägen...Bootsmobiliar...
Glück Auf! Gunar |
Hier fahren so viele Boot und auch Boote mit Innenborder, der mit einer Sonnenliege/ Deckel verschlossen ist und keiner schreibt was dazu. schade.
Wahrscheinlich ist die Frage einfach zu banal. Dann werde ich wohl die Methode try and error anwenden. Ich werde die Verriegelung erst mal entfernen. Dann werde ich den ersten Fahrten mal den Deckel im Auge behalten.... Gruß GROBI
Die Frage ist nicht generell banal! Die Boote die ich bisher gesehen hab, hatten alle den Motorraumdeckel in irgendeiner Variante Verschlossen. Das muss ja prinzipiell auch sein, sonst könnte das Ding ja aufklappen oder wegfliegen bei einem entsprechenden Wellensprung. Letztendlich hängt es ja auch von der Machart des Motorraumdeckels ab. Meiner z. B. ist im Heck mit 3 Scharnieren befestigt und klappt nach hinten mit einem Winkel von ca 60 Grad auf. Das aufklappen unterstützt ein Gasdruckstossdämpfer. Geschlossen ist der Deckel verriegelt mit einem Klappmechanismus.
So hat jede Werft (meistens ähnliche) ihre Varianten. Ich denke das ist auch der Grund, weshalb hier nicht grossartig Rückmeldung kam.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot
| Themen-Optionen | |
