Alt 31.03.2013, 23:17
Benutzerbild von m.prien
m.prien m.prien ist offline
Boot: Polar 290
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Höchstdrehzahl 5,7 Gi???
Wer kann mir helfen?
Ich habe letztes Jahr eine Fairline 21 Sprint erworben, ( Bj.91)
V8 5,7 GI + Duoprop
Räumpflänge: 6,53
Breite: 2,47
Mit 205 Motor und Dp sollte sie eine Trockengewicht von
2135 Kg haben, ich Schätze mit Zubehör und jetzt V8 wird sie
Ca. 2350 auf die Waage bringen?..
Der Vorbesitzer hatte Die Maschine erneuern lassen,
Vorher war ein 6 Zylinder verbaut, hat aber den Propeller nicht angepasst.
Es sind B3 verbaut,
Ich habe den Eindruck das Boot ist zu langsam und der Verbrauch ist zu hoch.
Die Höchstdrezahl liegt bei 4700 bis 4900 u/min. Passt ja eigentlich???
V-Max ca. 25 knt.
Laut Prospekt sollte sie mit dem Motor ca. 35 + laufen?
Was meint Ihr?
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
Michael Prien
Alt 31.03.2013, 23:58
Benutzerbild von Warmduscher
Der Volvo Penta 5.7 Gi hat bei Nenndrehzahl 4400 U/min seine 270 PS, die Höchstdrehzahl ist glaube ich bei 5.000 U/min (Begrenzer).
W
Alt 01.04.2013, 07:38
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.613 Danke in 1.117 Beiträgen
Hallo!
Meins wiegt ca. 2 to und läuft mit 160 PS Diesel 33kt.
Deins läuft eigentlich nicht schnell genug oder was ich eher vermute, es ist wesentlich schwerer als von dir angenommen!
liebe Grüße aus Graz
Raimund
Alt 01.04.2013, 08:52
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Wie hast Du Deine Daten ermittelt
Bootsgewicht geschätzt Da kann man sich ganz bös verhauen
Geschwindigkeit wie gemessen Die Los sind durch die Bank weg Schätzeisen
Alt 01.04.2013, 09:21
Angaben lt. VP Betriebsanleitung 4400 bis 4800 upm
Alt 01.04.2013, 09:30
Boot: Polar 290
Gewicht laut Hersteller Angaben.
Sollte eigentlich passen?
Michael Prien
Alt 01.04.2013, 13:35
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
stimmt die angezeigte Drehzahl oder die angezeigte Geschwindigkeit überhaupt?
Der Drehzahlmesser musste m.E. bei Umrüstung des Motors von 6 auf 8 Zylinder umgestellt werden, sonst zeigt er falsch an.
Zumindest war das früher bei meinen Vergasermotoren ohne Elektronik so.
Gruss Andre
Alt 01.04.2013, 14:12
Boot: Polar 290
Gute Frage!
Wie kann ich das prüfen?
Michael Prien
Alt 01.04.2013, 14:38
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von m.prien Beitrag anzeigen
Gute Frage!
Hinten am DZM ist ein Knopf an dem du 4, 6 oder 8 Zylinder einstellen kannst.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.04.2013, 16:25
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
V-Max ca. 25 knt.
Deine Drehzahl scheint meiner Meinung fast zu stimmen.
Mein 5.7 GI300 dreht auf 5000 1/min.
Bei voller Törnbeladung geschätzt ca. 2700 kg
erreiche ich ein Vmax von 76km/h lt. GPS
Ich würde mal eine GPS Messung machen und das tatsächliche Gewicht
bestimmen.
Antifouling nimmt auch 3-5 km/h.
Eventuell hat Dein Rumpf Wasser gezogen und ist viel schwerer als berechnet.
Beste Grüße Andy
Alt 01.04.2013, 16:42
statt zu vermuten solltet ihr erst mal klären, welcher GI gemeint ist...
der GI-300 dreht 5000 - die anderen nicht
Hits:	592
Größe:	139,3 KB
Alt 01.04.2013, 16:44
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Stimmt in den wenigsten Fällen...
Hier wird ausnahmsweise gerne untertrieben
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 01.04.2013, 16:55
Die Geschwindigkeit von 25kt passt weder zu 4700 noch zu 5000 1/min
also scheint das Problem woanders zu liegen, eventuell stimmt die
Drehzahl ja gar nicht.
Beste Grüße Andy
Alt 01.04.2013, 21:29
Boot: Polar 290
Es ist der 5,7 Gi mit 270PS
Ich werde die Tage mal prüfen ob der Drezahlmesser umstellbar ist,
Vom Gefühl her sag ich ich sind weniger als die angezeigten 4700?
Die Geschwindigkeit stimmt laut GPS!
Michael Prien
Alt 01.04.2013, 22:01
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Wenn der Drehzahlmesser tatsächlich auf 6 Zylinder steht, müsste der ja 1/3 zuviel anzeigen.
Also würde deine angezeigte Drehzahl von 4800 tatsächlich nur 3200 sein...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 01.04.2013, 22:13
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
vergiss es einfach
Bernhard
Alt 01.04.2013, 22:18
Boot: Polar 290
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
vergiss es einfach
Sorry, versteh ich nicht!
Michael Prien
Alt 01.04.2013, 22:23
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Wurde beim Motoren wechseln auch der Antrieb gewechselt ?
Wenn die Untersetzung nicht stimmt hast du die gleichen Probleme
Antriebs Nummer wäre von Vorteil da steht in der Regel auch die Untersetzung drauf.
Alt 01.04.2013, 22:39
Boot: Polar 290
So weit ich weiß wurde der Antrieb nicht gewechselt !
Michael Prien
Alt 02.04.2013, 12:55
dann poste mal die Motor und Antriebsnummer
Im Forum gibt es Experten die dir dann sofort die notwendigen Daten für
Motor
Antrieb
mitteilen
Alt 02.04.2013, 13:15
Also mir scheint das ganze gar nicht kompliziert, und die Angaben (soweit sie stimmen) plausibel zu sein.
Der V6 mit 205 PS wurde durch einen V8 mit 270 PS ersetzt.
Antrieb und die Propeller wurden nicht geändert.
Jetzt beschleunigt das Boot schön, der Motor dreht weit über die Nennleistungsdrehzahl, wodurch die Leistung wieder abfällt.
Ist so wie wenn man im Auto dauernd im 5. statt im 6. Gang fährt.
Werksangaben zur Höchstgeschwindigkeit sowie zum Bootsgewicht basieren meistens immer auf den jeweils optimalsten Zustand. (Ausstattung Kassenausführung, am Steuer ein Hungerhaken, UW-Schiff frisch poliert, Motor besonders gut im Futter u.s.w.)
W
Alt 02.04.2013, 13:24
Boot: Polar 290
Ok.
werde zum Boot fahren und die Nummern abschreiben,
Danke!
Michael Prien
Alt 02.04.2013, 13:27
Boot: Polar 290
W
ich weiß ja garnicht ab das Boot schön beschleunigt, habe ja kein Vergleich,
kommt aber bei ca. 2800 ins gleiten.
Sind aber alles ungefähr Angaben aus dem Gedächniss / letzte Saison.
Irgendwie alles schwierig!?
Michael Prien
Alt 02.04.2013, 13:46
Boot: Polar 290
OK,
habe schonmal die Antriebsnummer
kann das einer übersetzen?
No. 1101540723 + oben rechts auf Typenschild 867949 (oder ist das nur die Glocke?)
Michael Prien
Alt 02.04.2013, 19:30
Boot: Polar 290
Also,
hier meine Motornummer USW.
5,7 Gi PMDA No. 4110107448
Antrieb 290 DP mit Powertrimm Übersetzung 1.95 1
Gewicht ca. 2500KG
Fairline Sprint 21
Räumpflänge 6,50 ca. 2,45 breit
Michael Prien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
