Alt 31.03.2013, 22:02
User 40906
Standard Wo kann ich eine Pumpe für das Befüllen des Z-Antriebs kaufen
Ich wechsel morgen meinen Impeller und werde ich den nächsten 2 Wochen den Antrieb wieder einbauen.
Wo finde ich eine Pumpe, die ich an der unteren Abschlassschraube anschließen kann um das Öl wieder zu befüllen?
Ein Link würde mir reichen.
Danke
Maik
Alt 31.03.2013, 22:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
kegel.de
Gruß Torben
Alt 31.03.2013, 22:11
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Hallo Maik!
Entweder bei Cyrus oder hier zB: http://marineparts-24.de/de-oxid/de-...riebeoelpumpe/
Fritz
Alt 31.03.2013, 22:27
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
oder da:
http://shop.bootshalle-braunschweig.com/shop
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 31.03.2013, 22:29
Maik
welchen Motor/Antrieb hast du?
Gruss Werner
Alt 31.03.2013, 22:32
Ich möchte das an meinem Mercruiser,Alpha One Gen.II auch machen.
Aber ich traue mich nicht so recht dran.Habe hier irgendwo gelesen,man kann ,wenn man
nicht aufpasst die Schaltung verstellen.Ist das so?
Kann das ein durchschnittlich begabter Hobby-Heimwerker schaffen?
Oder hat vll. jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Wäre toll
Gruss Werner
Alt 31.03.2013, 23:09
Hallo pcfuxx,
jeder Antrieb hat so seine Tücken, schau dir mal den Link an,
da ist erklärt wie man es machen sollte
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Alt 01.04.2013, 00:54
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Das ist kein Hexenwerk.
Antrieb senkrecht stellen, Ablassschraube öffnen und darüber liegende Ventilationsschraube öffnen.
Wenn das Getriebeöl abgelaufen ist, wird von unten aufgefüllt, damit gewährleistet ist, dass das Getriebeöl auch vollständig aufgefüllt wird.
Bei senkrechter Stellung des Antriebs ist das Getriebe dann vollständig gefüllt, wenn das Öl an der Ventilationsöffnung (Bezeichnung "Vent") raus läuft.
Ich benutze dazu eine "Unkrautspritze", bei der ich die Düse auf 1,5 bis 2 mm aufgebohrt habe. Die bekommst Du schon im Handel für 10 Euro.
In diese Spritze fülle ich mein Öl ein - Du brauchst etwas mehr als einen Liter -, setze die Düse an der unteren Öffnung (Ablassöffnung) an und drücke das Öl über die per Hand auf Überdruck vorgeladene (etwa 2,5 bar) Pumpeinrichtung in den Antrieb rein.
Die Düse wird nicht fest verschraubt, sondern nur "plan" angedrückt. Wenn -2- Tropfen "daneben gehen", ist das kein Problem, weil darunter die Auffangwanne und ein saugfähiger Lappen zur Verfügung stehen.
Ist das Getriebe voll, nimmst Du die Düse weg und hältst zuerst einen Finger auf die Ablassöffnung. Dann setzt Du die Ablassschraube auf und ziehst sie fest. Zum Schluss drehst Du die Schraube für die Ventilationsöffnung ein. Wenn während des Eindrehens der Ölablassschraube - 3- Tropfen raus kommen, ist das auch kein Problem.
So habe ich es gewerblich gemacht.
Gruß Walter
Geändert von Water (01.04.2013 um 01:07 Uhr)
Alt 01.04.2013, 02:53
ich Denke mal das Problem dürfte ehr der Impeller sein
Alt 01.04.2013, 03:12
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
darf ich mal kurz eine Frage zwischen werfen?!
Haben Spülanschluss und Ablassschraube vom Getriebeöl die gleichen Gewinde?
Mfg
Martin
Alt 01.04.2013, 04:03
Hallo Koni205,
du meinst sicherlich die Entlüftung und Ablassschraube,
ja die sind gleich
Alt 01.04.2013, 08:04
Kann ich nach dem Impellerwechsel zum Wieder Befüllen das hier nehmen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=151017725108 (PaidLink)
oder taugt das Öl nichts?
Gruss Werner
Alt 01.04.2013, 10:54
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Was hat denn der Impellerwechsel mit dem Getriebeölwechsel zu tun?
Alt 01.04.2013, 18:00
Na,du bist mir vielleicht ein Spezialist.
Zeig mir mal,wie du den Impeller wechselst,ohne das getriebeöl abzulassen
Gruss Werner
Alt 01.04.2013, 19:23
Hallo Koni205,
ja die sind gleich
Hi Ralf,
nein ich meine keine Entlüftung. Direkt danaben ist ein Anschluss auf dem "Wash" steht. Und das ist meiner Meinung nach ein Spülanschluss um den Motor zu spülen wenn man mal im Salzwasser unterwegs war.
Mfg
Martin
Alt 01.04.2013, 19:29
@ pcfuxx
Zum Beispiel bei meinem OMC-Antrieb !
Alt 01.04.2013, 20:51
Wer lesen kann,ist klar im Vorteil
In diesem Trööt geht es um Alpha One Antriebe
Gruss Werner
Alt 01.04.2013, 21:25
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hall Maik,
ich habe auch noch einen Liter mit der Einfüllpumpe da. Weiterhin noch die schwarzen Abdeckkappen für die Schmiernippel am Antrieb und 2 Aufnäher von Mercruiser (da ich nun Volvo fahre benötige ich die Teile momentan nicht).
Bei Interesse einfach PN mit Telefonnummer. Dann rufe ich dich kurz an.
Alt 02.04.2013, 15:21
@ pcfuxx
Ok, ich geh mal zum Optiker.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
