Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 18.03.2013, 15:28
Benutzerbild von Alma One
Alma One Alma One ist offline
Boot: Stingray 195 CS -2011
182 Danke in 85 Beiträgen
Also, ich habe diese hier http://www.aixfoam.de/schwerschaum-a...platten-sh0081 in meinem Boot eingebaut und kann nur sagen ich bin vollauf zufrieden.
Gruß Alex
Alt 18.03.2013, 17:24
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi, bevor ein Billig-Material verwendet wird, ist abzuklären ob die Bauhausmaterialien den Minimal-Standards entsprechen:
Einsatzbereich
RECYtherm, RECYguard & RECYcombi aus dem Hause Recytex® sind ideale Produkte zur Schalldämmung, um lästige und störende Motorengeräusche in den Griff zu bekommen. Auch zur Schallisolation von Wänden und Türen hervorragend geeignet.
Materialeigenschaften
Die Vorteile der Recytex®-Produkte auf einen Blick:
- schwer-entflammbar gem. ISO 4589-3
- gemäß CE-Norm zertifiziert
- öl- und treibstoffdichte Oberfläche,
abwaschbar, "alu"-Optik
- langlebig
- selbstklebend
RECYtherm besitzt eine Wasserdampfdiffusionssperre. Die Bildung von Kondenswasser wird dadurch verhindert. Da RECYtherm ein sehr geringes Gewicht hat, ist es ideal geeignet für kleinere Motoren und Segelschiffe.
RECYguard besteht aus einer Kombination von RECYtherm und einer Schwerschicht mit Vibrationsabsorber. Somit ist das Produkt optimal für große Motoren bis 350 PS.
RECYcombi empfehlen wir für Motoren über 350 PS. Der Aufbau ist ähnlich dem von RECYguard, allerdings mit einer zusätzlichen in Wabenform geprägten Vliesschicht. Durch die zusätzliche Masse werden die Dämmeigenschaften weiter verbessert.
Verarbeitung
Der Einbau aller drei Produkte erfolgt über die rückseitig selbstklebende Folie, die einfach auf die Wände im Motorraum geklebt werden kann. Für Überkopf-Montagen empfehlen wir zusätzlich eine mechanische Sicherung mittels eines Befestigungssatzes. Zum Zuschneiden der Produkte verwenden Sie bitte eine elektrische Stichsäge mit einem speziellen Sägeblatt. Mit unserem Dekorklebeband können Fugen und Kanten sauber verschlossen werden.
Hast du an deinem Boot den Motorraum zusätzlich gedämmt,
wenn ja, was hast du alles gemacht???
Vilm
Alt 18.03.2013, 18:17
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Es gab mal einen Test der Dämmstoffe in der Boote soweit ich mich erinnern kann...
Markus
Alt 18.03.2013, 18:45
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Wichtig zur Beurteilung solch einer Schalldämmung ist das Gewicht des Materials. Achte drauf, dass es möglichst schwer ist. Von Teroson gibt es selbstklebende Teerpappen für die Innenseiten der Autotüren. Eventuell kann man sowas finden in etwas dickerer Ausführung.
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 18.03.2013, 18:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Watercats Beitrag anzeigen
Wichtig ... ist das Gewicht des Materials. Achte drauf, dass es möglichst schwer ist.
Genau das meinte ich mit meiner Bemerkung. 100cm Schaumstoff nutzen nichts, 2mm Blei schon.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.03.2013, 19:12
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Warum die ganze Spekulation? Wer einen Fachartikel sucht, kann unter www.palstek.de die Ausgabe 5/2011 nachbestellen, dort gibt es kompetente Ausführungen zum Thema für schmales Geld.
Blei, Teerpappe... das ist doch alles Theorie, die Leute von Recytherm oder Aixfoam machen das alles seit Jahren oder Jahrzehnten, wirklich falsch können die mit ihren Materialien nicht liegen.
Und ganz ehrlich, eine Zeitschrift wie die Boote ist unterhaltsam, aber nun nicht für tiefgehende Fachartikel bekannt
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 18.03.2013, 19:13
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
ich haben mir ebenfalls genau diese Platten bestellt. Nach einigen Schriftverkehr mit Julian hatte ich mich dazu entschlossen mehr Geld zu investieren. Also mit Schwerfolie und selbstklebend.
Die Alukaschierung war ein Hauptgrund um ein Vollbröseln des Motors nach ein paar Jahren zu verhindern. Das mag ich gar nicht!
Es wird von aixFoam auch empfohlen zusätzlich einen Kleber von Würth zu verwenden. Dieser sollte wiederum erst ab 15 Grad C. verarbeitet werden. Also habe ich bisher "nur" zuschgeschnitten. (Die Schwerfolie lässt sich sehr schwer schneiden)
Kann somit noch keine eigene Erfahrung beisteuern. Aber nach der Saison
MfG von der Küste
Holger
Alt 19.03.2013, 17:43
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Hallo Holger,
was braucht man für Werkzeug, um solche Schwerfolie zu schneiden ?
Und danke schon mal an Alle, die bisher hier in diesem Thread mitgemacht haben. Bitte noch weitere selbst gemachte Erfahrungen posten
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 31.03.2013, 21:49
also ich habe es mit einem Cutter-Messer geschnitten, welches eigentlich dazu da ist Dämmwolle zu schneiden. Mit einer langen festen Klinge. Die Klinge muss aber nach einigen Schnitten gewechselt werden, da die Schwerfolie irgendwie schmiert. Fast so, als wenn sich eine Art Teer auf der Klinge absetzt. Und dann ist sie stumpf, schneiden kaum noch möglich.
MfG von der Küste
Holger
Alt 01.04.2013, 06:03
Standard Nachher - Vorher
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
