| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Von kleinen AB weiß ich, dass es sie mit Schubpropellern gibt. Gibt es sowas auch für große AB? Ich überlege, wie man mit möglichst geringem Aufwand eine Schute - 20 m lang, 5 m breit, ca. 30t - motorisieren kann.
Die FS-Problematik braucht nicht diskutiert zu werden Angeregt zu dieser Frage wurde ich durch den Verkaufsthread des 80 PS Mercury ... |
Was bedeutet eigentlich "Schubpropeller" ?
Für Deinen Anwendungsfall brauchst Du halt kleinere oder / und flachere Propeller. Wenn das Optimum an Vortrieb erreicht werden soll musst Du durch Ausprobieren die optimalen Propeller rausfinden, wenn das Ding nur ein bisserl fahren soll wäre es ja egal wenn der oder die Aussenborder nur auf mittlere Drehzahlen kommen. W |
Nur auf mittlere Drehzahl kommen wäre meiner Meinung nach sogar wünschenswert, ich will ja nicht schnell fahren. Theoretisch müsste doch ein möglichst großer, langsam laufender Propeller ideal sein, oder?
@Wohnbusfahrer:
Yamaha hat z.B. die sogenannten Schub-Motoren bis 60PS. Die zeichnen sich durch spezielle, größere Propeller (z.B. auch beidseitiger Austritt der Abgase zum besseren Stoppen), sowie einer besonders starken Untersetzung aus. 2PS/Tonne ist natürlich nicht gerade viel, aber bei Windstille und ohne Strom könnte es reichen. Ansonsten eben 2 davon. |
Die "Schubmotoren" genannten AB haben z. T. eine andere Getriebeuntersetzung. W |
Ich habe bei den französischen Austernzüchtern im Bassin d´Arcachon schon mehrere Schuten oder Frachtkähne gesehen, die mit z.B. klassischen 50 PS-Mercury -2ausgerüstet waren. zum Teil einfach als Seitenbordmotor an einen Balken befestigt.
Ob das wirtschaftlich ist, weiß ich nicht, funktioniert hat es auf jeden Fall. Es gibt ja bei Mercury und Yamaha Motoren mit höher untersetztem Getriebe, neue Suzukis haben z. T. serienmäßig Getriebe von 2,59 : 1
So viel ich weiß, gehts mit den Schubmodellen ( größere aber langsam drehende Propeller) erst ab 8 PS los. http://www.aussenborder-markt.de/aus...-liste1-4t.htm Sollte sich noch jemand mit dem Gedanken tragen? Denke, bei Sammelbestellungen wirds günstiger.
Geändert von comet 11 plus (30.03.2013 um 19:28 Uhr) Grund: Sammelbestellung |
Moin moin mal abgesehen von deinen angeblichen 30t bei einer Länge 20lx Breite5m kommt es sicher auch noch auf die Höhe an …. weil der Motor ja auch die kraft aufbringen muss das Boot nicht nur nach vorn zu bewegen sondern auch um die eigene Achse drehen können muss. Ich denke mal bei einer Größenordnung von 20 x 1.50 Höhe hast du 30m² als Windfang was nicht zu unterschätzen ist.
Gruß Björn |
Ob du wohl so nett wärst, mir diese Frechheit zu erklären?
Apropos Frechheit - Du ziehst Dir die ganzen hilfreichen Antworten hier rein und verlierst kein Wort des Dankes...
Eine Schute wird im Regelfall ja gewerblich genutzt, vermutlich verdienst Du damit ein Schweinegeld und profitierst von den Antworten auch in finanzieller Hinsicht. Neben einem Dank wäre somit eine finanzielle Entschädigung der Antwortgeber sehr angebracht. W |
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Muss eh bald wieder raus, schneeräumen.
W
Für ein solides Forum ist der Ton manchmal ganz schön harter Tobak.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!
Naja, muss ich jetzt alles immer mit Smileys garnieren um darzulegen, wie ein Beitrag gemeint war ?
W |
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Ich bin der Meinung, wenn jemand ohne Grund meine Angaben als "angeblich" apostrophiert, dann ist das eine Frechheit. Und ich bin bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Was das bedanken angeht, so ist der Danke-Button schon eine tolle Sache. Auch toll wäre ein "was'n-das-für'n-Scheiss"-Button ...
Also gut, dann nochmal...
Apropos Frechheit - Du ziehst Dir die ganzen hilfreichen Antworten hier rein und verlierst kein Wort des Dankes... Eine Schute wird im Regelfall ja gewerblich genutzt, vermutlich verdienst Du damit ein Schweinegeld und profitierst von den Antworten auch in finanzieller Hinsicht. Neben einem Dank wäre somit eine finanzielle Entschädigung der Antwortgeber sehr angebracht. ![]() W
Es macht doch immerhin einen Unterschied, ob ich jemanden mit lächelndem oder bösen Gesichtsausdruck in die Fresse haue. |
DU MUSST NICHT ANTWORTEN!!! Wenn dir einer mir seinen dösigen Fragen auf den Senkel geht, einfach Finger still halten Wen das nicht reicht, probier einfach mal die Ignore-Funktion aus. Wirkt bei machen Gelegenheiten besser als Baldrian
Machbar sollte das übrigens auf jeden Fall sein, so eine Schute mit einem AB zu bewegen. Nur ob das toll ist, wage ich dann doch etwas zu bezweifeln. Vermutlich denkst du da an eine umgebaute Schute, die alle Jahre wieder mal ihren Platz wechseln soll. Irgenwann musste ich, um Nothilfe zu leisten, einen 3to.+ Stahleimer mit meinen 5PS am Segelboot gegen die Weserströmung halten und absichern. Ady dachte seinerzeit, das geht nicht-und wie das ging! Warum sollten also 80PS nicht 30to. durch die Gegend schubsen? Ich glaube mal nicht, dass vor 60+x-Jahren die Schuten mehr Kraft im Bauch hatten. Auch wenn man jetzt denkt, die hatten ha viel größere Propeller-ja, aber die Motoren drehten ja auch viel weniger. Wenn der Propeller nicht passt, gibt es bestimmt Firmen wie Gröver, die dir einen Propeller optimieren...
Ein zusätzliches Problem bei einer Schute könnte ja sein (wir wissen ja nicht genaueres), dass der Propeller eines AB, trotz z.B. Ultra-Langschaft, gar nicht tief genug reicht und somit sehr uneffektiv arbeitet.
@Warmduscher
Ih habe mir deine Beiträge jetzt noch zweimal durchgelesen: nichts wirklich dankenswertes, oder? Allgemeinplätze halt ... @Tritonnavi Solltre ich tatsächlich ernst machen, würde ich natürlich eine Halterung in passender Höhe montieren. Aber danke für den Hinweis |
welche Frechheit ![]() Ausgehend von einer Schute... meine Eltern hatten eine Schute mit 22 m Länge und einer Breite von 5 m Material (Stahl Blech) ehemalige Behörden Nummer PB 112 ! die Schuten werden ausgemustert mit einer mindest Wandstärke von 8mm was auf einer Länge von 22x5 weit über 30 Tonnen liegen sollte mehr habe ich nicht da mit sagen wollen …. kenne das Material von deiner Schute nicht aber ich bezweifle wenn es sich um Stahl handelt einfach mal dein Gewicht. Bei uns im Laderaum sind allein 96 Spanten mit einer Länge von 100cm Länge und 50cm Höhe in 1cm stärke verbaut gewesen.
Gruß Björn Geändert von Bastard (31.03.2013 um 18:47 Uhr)
@Wohnbusfahrer:
Willst du eventuell den Motorkopf bei Bedarf unter der Wasserlinie anordnen, damit die Propellertiefe passt? Die Tiefe des Propellers unterhalb der Wasserlinie ist durch die AB-Ausführung z.B. Ultralangschaft maximal festgelegt. Tiefer geht es dann eben nicht mehr und wenn der Propeller dabei dann immer noch in Höhe des Rumpfes herum quirlt, passiert, vor allem beim Stoppen, nicht mehr viel. Ob also überhaupt ernsthaft etwas mit einem AB zu machen ist, muss man schon vorher abklären.
| Themen-Optionen | |
