Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 411Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 411
Alt 30.03.2013, 18:31
bracksherrchen bracksherrchen ist offline
Boot: Shakespeare 18
38 Danke in 19 Beiträgen
Laut eines bekannten der früher bei der Bundeswehr Mechaniker war, gibt es kaum motoren die so Wartungsarm und Störunanfällig sind wie Volvo Pentas
Alt 30.03.2013, 18:37
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Sind das nicht auch 2 Takter ?
Viele Grüße Dieter
Alt 30.03.2013, 18:44
Es gibt beides
Alt 31.03.2013, 00:06
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Mal ganz ehrlich,was willst du denn beim 2 Takter "Warten"?das ist verdammt nicht viel bis auf Getriebe Getriebe Öl und Kerzen...
wie gesagt will dir keiner den Volvo madig reden!aber meinste nicht das es ein Grund gibt warum die Motoren nicht mehr gebaut werden so wirklich?beim Bund gabs auch Evinrude/johnson Motoren
  #330
Alt 31.03.2013, 00:17
montero montero ist offline
Boot: Schulze Surfstar 17V
165 Danke in 68 Beiträgen
Der Junge muss noch viel lernen!
....am meisten aufs Forum zu hören.
Wie ist eigentlich dein Name?
  #331
Alt 31.03.2013, 00:35
Naja selbst wenn, wisst ihr wo man eine Mtorabdeckung für nen 84er 75 PS Johnson herkriegt``?
Alt 31.03.2013, 09:24
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Bei Ebay oder Ebaykleinanzeigen stehen manchmal welche drin, wenn jemand seinen Motor geschlachtet hat.
Du kannst das auch einfach mal bei google eingeben, da wirst du ggf auch fündig (bei Händlern)
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
  #333
Alt 31.03.2013, 09:42
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Mach mal hier einen "suche Motorabdeckung" Trööt unter 'biete Suche' auf.
Und habe etwa 1 Woche Gedult.
Dann wird das sicher was
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 31.03.2013, 10:37
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Ich weiß ja nicht was eure Motoren so verbrauchen, aber mein Johnson mit 60 ps hat ca 8 Liter in der stunde im spassmodus verbraucht. Kann mir nicht vorstellen, das der Bw penta weniger braucht. Grad die Bw muss doch nicht auf verbrauch achten.
Meiner Meinung nach passt sparsam und boot zum wasserskilaufen nicht zusammen. Aber die Erfahrung muss wohl jeder selbst machen.
Besten Gruß. Uwe
Alt 31.03.2013, 12:05
Wohnbusfahrer
Hallo Christian,
der Junge heißt Sebastian, das hättest du hier im Thead lesen können. Aber das kannst du ja noch lernen
Alt 31.03.2013, 12:57
a) in Deutschland wird keine einzige Abdeckung im ganzen Netz angeboten
b) würde gerne eine aus den USA mitbringen jedoch komme ich dort erst wieder in den Herbstferien
c) bin für den Markt noch nicht freigeschaltet
Alt 31.03.2013, 13:06
So ne alte Haube wird eher bei einem alten Seebären im Keller liegen den du hier im Forum erreichen kannst.
Kommt ja nicht jeder auf die Idee so einen Staubfänger ins Netz zu stellen.
Bin mir grad nicht sicher warum du noch nicht freigeschaltet bist
Aber das wird sich wohl klären lassen
Richi
Alt 31.03.2013, 13:21
jo, das wäre toll, weil man kann bei johnson eine neue für 534€ bestellen aber dass ist mir doch zu viel dann kauf ich lieber nen anderen motor
Alt 31.03.2013, 13:35
Ich habe selber mal nachgesehen und eine Seite gefunden, der Händler verkauft viele Hauben.
Johnson und Evinrude sind doch so ziemlich baugleich http://www.aussenborder-teile-partne...sort=1a&page=2
Es gibt ja auch mehrere motoren einer Baureihe , beispielsweise Johnson Seahorse 50 und 55 ps die Hauben sind identisch, kann man auch tauschen (auch bei Evinrude der fall, habe ich selber mal gemacht) Auf das Baujahr eines Motores sollte man sich auch nicht festlegen, die Motoren wurden ja über einen längeren Zeitraum gebaut.
Ps: Ich bin selber 17 und überarbeite gerade meine Renken 1700 CB
Geändert von Bastler (31.03.2013 um 13:44 Uhr)
Alt 31.03.2013, 13:45
Danke für den Tipp, aber stimmt es, dass man ohne Haube nicht fahren darf
Alt 31.03.2013, 13:49
Ich selber würde es nicht machen, es könnte ja sein, das Wasser in die Elektronik kommt, beispielsweise wenn man über Wellen fährt/springt.
Der Motor ist ohne Haube auch lauter.
Ob man es darf weiß ich nicht.
Alt 31.03.2013, 13:54
Ok 50€ wären da sicherlich gut angelegt aber erstmal nachmessen oob die passt
Alt 31.03.2013, 17:51
Habe mal die Motonummer herausgesucht und habe dabei doch etwas verdutzt geguckt.
Der Motor ist von 78 und nicht 84 wies aufm papier steht.
Hier die nummern
55EL78S
B7728
Alt 31.03.2013, 18:16
.....na und,egal - läuft er oder nicht?
Ob er jetzt gut oder schlecht sein sollte,erzähl mal was er macht.......
Scheiss drauf - Volvo Penta ist schlecht,Evinrude,Mercury ist klasse usw.
Mag ja alles sein,aber ich schmeisse einen Opel Kapitän Bj.1958 auch nicht weg,weil es keinen OHV-Motor in Neuzustand mehr gibt....
Alt 31.03.2013, 18:17
Hatte ich auch nicht vor. Kann evtl. jemand entziffern was dass bedeutet steige da nicht so wirklich durch
Alt 31.03.2013, 18:22
Also,auf jeden Fall E-Starter,glaube Kurzschaft und gebaut in Belgien.
Schau mal nach bei dieser Seite:
http://www.iboats.com
da findest du eine Aufschlüsselung.
Alt 31.03.2013, 18:31
hier meine ich die Nummer 55EL78 als Johnson Bj 78 mit 55 Ps zu entschlüsseln:
http://www.maxrules.com/models/OMC_m...u79/70-79.html
Alt 31.03.2013, 19:04
55 PS electric start und Langschaft Baujahr 78
Alt 31.03.2013, 21:10
Genau dieser Motor Bj 78 ist derzeit in der Bucht für 799€
Dies ist aber nur so zur Info damit du dir die Haube mal ansehen kannst....
Suche nach Johnson 55
Richi
Alt 01.04.2013, 02:23
Standard ps
Ok dann sind es nich wie im schein angegeben 55 kw sondern 55 ps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
