Alt 06.01.2013, 10:42
Atze-BB Atze-BB ist offline
Boot: IBIS II/25 PS/2T/2Zyl
65 Danke in 29 Beiträgen
Standard Verdeck Imprägnieren
Hallo und schönen Sonntag,
ich möchte mein Verdeck neu Imprängieren und habe durch die Suchfunktion schon einiges gefunden, z.B. das man es beidseitig auftragen sollte.
Nun die Frage Nummer 1: Es wird immer von "Imprägnolin" gesprochen ich finde bei ebay z.B. nur "Imprägnol" ist es das selbe ?
Und die Frage Nummer 2 : Wieviel von dem Zeug brauche ich für ein Verdeck mit einem Maß von ca 2,20 m x 2,30 m ? Es gibt dort ja verschiedene Packungsgrößen.
Die Frage Nummer 3 lautet : Lieber sprühen oder Rollen , wo ist der Nachteil / Vorteil ?
Danke und Grüße
Atze
Alt 06.01.2013, 11:21
Benutzerbild von mail2torsten
9.875 Danke in 2.191 Beiträgen
Moin Atze,
am besten bei MTS Schimmelschutzservice in der Hotline anrufen. Er hat mich sehr kompetent beraten. es ist abhängig von dem Stoff aus dem deine Persenning ist. Aber alles in allem rechne mind. 25% mehr als angegeben für die Menge.
Ich habe meine Wasserdurchlässige Persenning damit bearbeitet und schwupp ist alles dicht
Achso, beim Sprühen ist der Verbrauch in der Regel höher, aber von der Handhabung einfacher
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 06.01.2013, 17:16
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....das Zeug heißt Prägnolin und ist der absolute Hammer.
Alle 2 Jahre auf die Persenning von außen aufrollen, nicht zuviel, und der Regen bleibt draussen.
Bei dem Srühkram wird mehr vom Wind wegetragen als auf die Persenning soll.
Gruß von der Ostsee...
Alt 06.01.2013, 17:38
Danke Todo, hab es gerade bestellt.
Es wird Zeit das es Frühjahr wird ..... es kribbelt schon
Schöne Grüße und angenehme Woche
wünscht Atze.
Alt 06.01.2013, 17:42
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
hab meine Persenning letztes Jahr erst gereinigt und dann imprägniert.
Die Sachen von Schimmelschutzservice sind wirklich klasse
http://www.schimmelschutzservice.com...products_id=32
Gruß von der Ostsee,Thorsten
Thorsten,made in Germany.
Alt 06.01.2013, 18:13
Weserstein Weserstein ist offline
Boot: Drago 600
40 Danke in 24 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen!! Hatte vorher andere Produkte und eine undichte Persenning!
Alt 06.01.2013, 19:46
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Kann ich ebenfalls nur empfehlen und geben es auch immer an unsere Kunden weiter.
Im Übrigen dürft ihr 3x raten, von wem die uralten Verdecke auf der Flaschenverpackung von Prägnolin sind
Alt 15.01.2013, 12:06
turbolix turbolix ist gerade online
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
655 Danke in 178 Beiträgen
Standard Imprägnieren
Hallo, dann mal eine Frage von mir. ein Kollege hat mir den Vorschlag gemacht die Persenning mit Petrolium und Wachs zu impregnieren. (Petrolium um Wachs erhitzen ca.50 Grad und dann von aussen mit einem Handfeger auftragen.
anschließend gut eine Woche ausdünsten lassen. Angeblich soll man dann ca. 2 Jahre ruhe haben und das Ding sol richtig dicht sein.
Kann das einer bestätigen.
Gruß Turbo
Alt 15.01.2013, 12:29
Du kannst es auch teeren, soll genauso dicht sein
Halte ich für absoluten Quatsch, das ist kein Baumwollstoff aus dem letzten Jahrhundert...
Alt 15.01.2013, 17:45
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Gruß Turbo
Viel anders ist das Prägnolin auch net, sprüh es auf eien Fläche und lass es verdunsten, dann siehst schon was übrig bleibt
Auch beim Auftragen spürt man schnell irgendwelches petrochemisches Zeugs, es stinkt alles wie ein alter Aussenborder.
20€ für eine Flasche Imprägniermittel ist überzoegen, und in dem Preis reichte es netmal für eine anständige Pumpflasche, viel landete auf den Fingern und den Schuhen.
So wie ich das sehe ist Prägnolin einfaches Paraffin mit bischen Chlor und irgendwelchen Staerinen, flüssig gehalten in Reinigungsbenzin/Petroleum.
Alt 15.01.2013, 20:12
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hallo Leute
Ich bin gerade auf euren Thread gestoßen.
Meine Hafenpersenning gehört auch neu abedichtet. Sie ist nicht zerissen und nix,aber sie lässt wohl wegen des Alters etwas Wasser durch.
Ihr schreibt hier vom Prägnolin. In der Produktinfo steht das der Stoff SAUGFÄHIG sein muss.
Bei mir ist aber außen eine Art Beschichtung in blau drauf so ähnlich wie bei einer LKW Plane. Von innen kann ich den Stoff sehen.
Kann ich das Pränolin von aussen draufsprühen oder von innen oder garnet?
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 15.01.2013, 23:01
Ist es PVC-Stoff geht KEINE Imprägnierung, das geht nur bei "richtigen" Bootsverdeckstoffen.
Alt 30.03.2013, 10:01
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Zusammen
Auch wir müssen was an unserem Verdeck machen und haben hier diesen Trööt gefunden.
Ihr schreibt davon, das es vorher gereinigt werden sollte.
Wie habt ihr das gemacht oder besser gefragt,wie sollte man es reinigen ??
Von Hand oder besser in der Maschine?
Danke im voraus !!
mfg Frank
Alt 30.03.2013, 10:07
NIE Maschine, immer Handwäsche. Du kannst dir entsprechende Reinigungsmittel für der Verdeck- / Zeltstoffe holen, es geht auch eine schwache Feinwaschmittellauge.
GUT nachspülen!
Alt 30.03.2013, 11:44
Boot: Maxum 2400 SE
Hallo Björn
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst du einen Reiniger empfehlen ?
Kann man Prägnolin auch bei Dir beziehen ?
Danke im voraus.
mfg Frank
Alt 30.03.2013, 11:46
ablimke ablimke ist offline
Standard Typenschild
Hallo und schöne Ostern.
Kann mir jemand sagen, wo ich bei einer Regal 1900 das Typenschild finden kann ? Da ich mir so ein Boot zulegen möchte und nicht alles glauben will, was mir ein Verkäufer erzählt, wäre es Sinnvoll ein solches Typenschild zu sehen. Wo steckt also dieses blö.. Schild ???
Gruß. Andreas
Alt 30.03.2013, 12:00
Boot: Maxum 2400 SE
Hallo Andreas
Ich denke am Verdeck wirst Du es nicht finden.
Du bist mit deiner Frage im falchen Trööt!
Schau und frag mal dort !!
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=regal
mfg Frank
Alt 30.03.2013, 12:12
Zitat von Fränkie Beitrag anzeigen
Hallo Björn
Danke im voraus.
Ja Prägnolin haben wir immer hier und kann über uns bezogen werden
Alt 30.03.2013, 12:14
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin Frank,
hab ich erst gemacht. Persenning mit ordentlich Gallseife/Kernseife eingeweicht und dann per Hand geschrubbt. Wie Björn bereits geschrieben hat, mit ordentlich und viel Wasser nachspülen, sonst ist die Imprägnierung wirkungslos, da die Seife den Schutz verhindert. Meine ist blitzeblank geworden. In der Maschine würde ich mir das wegen der Fensterfolien nicht trauen. Manche packen die aber in einen Wäschesack und ab in die Maschine.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 30.03.2013, 13:11
Boot: Maxum 2400 SE
Danke für eure Antworten.
Dann werde ich mir das mal zur Brust nehmen.
Oh man,es ist noch viel zu tun.
Es ist kalt und es schneit schon wieder......
mfg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
