Alt 30.03.2013, 08:57
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Standard Verdeck wasserdicht machen
hatte ich schon einmal hat auch funktioniert aber eben nur eine Saison.
Desshalb wollte ich die Verdeck-Spezialisten dieses mal befragen
mein Boot Bayliner Verdeck original Stoff Sunbrella.
wer kann sagen was für Dichtmittel da gut ist?
1. Erstellen wasserdichte Baumwolle / Leinen Vordächer
2. Waterproofing Markisen von synthetischen Tuch mit Baumwolle / Leinen
3. Waterproofing Markisen aus synthetischen Materialien (Nylon / Polyester
beim erstenmal hab ich die Nr. 1 gewählt für Baumwolle was meint Ihr dazu n
LG. Hans
Alt 30.03.2013, 09:23
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Sunbrella besteht aus Polyacryl und hat keinen Baumwollanteil.
Wobei das eigentlich bei den Imprägnierungen egal ist.
Wenn du es aber mit Nachimprägnieren vom Verdeck nicht mehr dicht bekommst, ist wohl Feierabend und ein neues fällig (insbesondere, wenn du im Oberteil den innenbeschichteten Sunbrella hast, erkennst du daran, dass es wie "Gummi" innen aussieht - löst sich da die Beschichtung, ist das Ende nah ).
Alt 30.03.2013, 09:27
Danke Björn
Beschichtung innen hab ich keine, sieht aus wie gewebt
und außen hat es so feine Rillen
LG. Hans
Alt 30.03.2013, 09:30
Dann probiere es einfach nochmal mit Imprägnieren, wenn das nicht hinhaut und der Stoff durchlässt, war es das.
Alt 30.03.2013, 09:58
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Mich würde auch interessieren welches Imprägniermittel da beste ist. Habe hier noch ganz günstiges Universal Imprägniermittel für Schuhe usw. rumliegen. Hilft das auch?
Chris
Alt 30.03.2013, 10:14
Wir empfehlen unseren Kunden Prägnolin, der Hersteller ist selber Bootsfahrer und auch Kunde von uns.
Gibt verschiedene Mittel, die ähnlich gut wirken. Prägnolin zieht in die Faser ein und gibt dem Stoff auch wieder schimmelhemmende Mittel zurück.
Sprühimprägnierungen aus Sprühdosen helfen nur oberflächlich und ganz übel sind die "Tauchbadimprägnierungen", die sehr oft weiße Ränder hinterlassen, die nicht mehr rausgehen.
Alt 31.03.2013, 13:17
Striezel Striezel ist offline
Boot: Schneider-Heck Kajütboot
27 Danke in 14 Beiträgen
Habe mir heute auch Prägnolin bestellt da ich darüber bisher nur gutes gehört habe, bin mal gespannt !
Alt 02.06.2013, 17:51
leider ist es so der Weg zu dir ist mir aber zu weit stehe in Biograd
und bei dem Wetter hilft momentan nur Agrarplane
Hits:	224
Größe:	90,6 KB
LG. Hans
Alt 17.06.2013, 10:55
Also das war eine super Sache
Ich hab mir Silicon verflüssigt
und hab damit einen ganz normalen alten Jeansstoff eingestrichen 2x
danach über Nacht getrocknet
und siehe da alles dicht wie beim Installateur
Damit wird mein Verdeck gestrichen und gut ist
Hits:	175
Größe:	53,1 KB
Hits:	211
Größe:	83,3 KB
Hits:	195
Größe:	75,2 KB
muss noch anmerken vorher hab ich einen unbehandelten Stoff von der gleichen Hose probiert und das Wasser lief durch wie bei einem Kaffeefilter
LG. Hans
Alt 17.06.2013, 11:33
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Pluvonin von Ballistol gemacht.
Hits:	205
Größe:	36,6 KB
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 17.06.2013, 11:53
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
Wir empfehlen unseren Kunden Prägnolin...
Habe den Rat befolgt...
und bin super mit zufrieden.
mein altes Verdeck ist wieder dicht.
(und Regen hatten wir genug zum testen)
kann ich nur weiterempfehlen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 17.06.2013, 23:35
Hallo immermutig,
wie macht man denn Silicon flüssig ?
Alt 18.06.2013, 01:01
Hallo immermutig,
Hallo Ralf
Ich hab es mit Aceton gemacht soll auch mit Universalverdünnung gehen
aber mit reinem Aceton bekomme ich keine Flecken und ist sehr schnell
ausgetrocknet und stinkt anschließend nicht.
Rauchverbot
LG. Hans
Alt 18.06.2013, 01:46
Rauchverbot wäre ein Problem für mich
Alt 18.06.2013, 03:29
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
290 Danke in 177 Beiträgen
Normalen Silicon mit Aceton so verdünnt das man aufrollen oder streichen kann?
Gruß an alle,
Mitch
Alt 18.06.2013, 08:32
Ja aber Vorsicht Seitenteile mit Fenster vorher entfernen
LG. Hans
Alt 18.06.2013, 15:09
Danke. Ist bei mir nur für Bimini geplant wenns mal durchsickert, also keine Fenster dran.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 20.06.2013, 23:32
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
habt ihr danach denn auch noch inprägniert ?
oder nur die dünne Silikon Suppe
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 21.06.2013, 00:02
Hallo Bernd
Bis jetzt hab ich nur mit den Jeansstoff experimentiert
ich hatte noch keine Gelegenheit es am Verdeck zu machen
in drei Wochen weiß ich mehr.
Aber am Jeansstoff kam nur die Silikonsuppe drauf.
LG. Hans
Alt 22.06.2013, 08:18
Die Idee hat schon was.
Normales Sanitär Katuschen Silikon ?
in einen Eimer pressen und mit Aceton aufgerührt, mit der Rolle aufgetragen und ausdunsten lassen. Das Gemisch zieht ins Gewebe, härtet dort aus und versiegelt die Struktur zwischen den Gewebefasern.
Sehe ich das so richtig ?
Welches Mischungsverhältnis habt ihr genommen ?
Gruß Bernd
Alt 22.06.2013, 08:55
Hallo Bernd
Verwende kein normales Sanitärsilikon sonder ein UV beständiges in transparent
ich werde das von Berner verwenden gibts aber vom Baumarkt auch
Mischung musst du testen ich werde so ca. 20 bis 25 % Silikon ins Aceton mischen gibt eine super Oberfläche.
Bin gespannt wie lange das hält.
LG. Hans
Alt 22.06.2013, 09:26
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Ob Idee gut ist weiß ich nicht, wen ich ein Silikonfuge sehe, die lange zeit draußen ist, die sieht irgendwie dreckig aus.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 22.06.2013, 10:26
Weil sie nie gepflegt werden
aber egal bei mir ist es der letzte Act bei meinem Verdeck hilft normales Imprägnieren nicht mehr.
Deswegen versuch ich das der Stoff ist noch optisch okay aber undicht.
LG. Hans
Alt 22.06.2013, 14:35
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Habe kürzlich eine beeindruckende Demonstration von Motorex Protex gesehen. Ist zwar auf schweizerdeutsch, aber ich denke, man sieht, wie es funktioniert.
http://www.youtube.com/watch?v=kUeMTBr0zrY
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 25.03.2016, 13:13
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
So, hab jetzt mal die Silikon Methode ausprobiert.
Aceton hat bei mit garnicht funktioniert. Silikon löst sich nicht, keine Chance.
Was tun...
Ah, hab noch Silikonentferner im Keller
Funktioniert prima!
War natürlich nicht genügend da...
Was gun...
Ah, putze immer mit dem Universalmittel Bremsenreiniger Silikonreste weg
Funktioniert. Da hab ich nen ganzen Karton voll.
Lässt sich gut aufrollen und verteilen.
2 Tipps:
Man nehme eine Lösemittel beständige Rolle mit kurzem Floor.
Man nehme eine große Flasche mit Schraubverschluss. Lösemittel und Silikon rein. Barmixer spielen. Was man braucht, dann in eine Schale geben und rollern. Warum das alles? Es verflüchtigt sonst in 0,nix aus der Schale.
Und Arbeitsschutz nicht vergessen.
Jetzt bin ich aufs Resultat gespannt, ob meine Plane wieder dicht wird.
Schönen impro Gruss
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
