Alt 29.03.2013, 17:57
Boot: Sea ray
Standard Wer findet den Fehler....?
was ist hier kaputt?
Name:	2013-03-16 14.34.13.jpg
Hits:	326
Größe:	79,4 KB
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.03.2013, 18:30
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Kann nur raten -
Verzahnung vom Coupler
mfg Andy
Alt 29.03.2013, 18:31
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Das Boot...
Jens
Alt 29.03.2013, 18:40
Boot: Sea ray
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Kann nur raten -
Ok, zu 50% richtig...
Schau mal hier Andy...
Name:	2013-03-29 17.32.41.jpg
Hits:	224
Größe:	63,2 KB
Alt 29.03.2013, 18:48
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Die einvulkanisierte Verzahnung ist aus der Mitte versetzt.
Bei der Gelegenheit gleich das Gimballager mit wechseln.
Wie bekommt man das denn hin?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.03.2013, 18:56
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Karsten, frag mich bitte nicht.
Ich bin so bis zum Ende der Saison geahren und hab nix aber auch garnix gemerkt...
Das war jetzt nur zufall weil ich die Bilder auf dem PC gesichtet habe.
Der Antrieb ist nach dem lösen der Schrauben förmlich "abgefallen".
Also keinn Indiz für ein klemmen oder so.
Keine Vibrationen im Boot.
Das Lager ist gerade 15 Stunden alt.
Mehr hab ich letztes Jahr leider nicht geschafft.
Ich bin bloß froh das jetzt gesehen zu haben.
Der Grund des Motorausbaues war der Coupler nicht.
Alt 29.03.2013, 18:58
Boot: Sea ray
<b>
Der Grund weshalb ich den Motor raus nahm war nur die unteren zwei Bolzen am Transom zu erneuern da diese aus Verzinktem Stahl waren (hat sich mein Kumpel 2006 vergriffen als er sie mir von außen durch geschoben hat. Da sie danach mit Sika voll waren hab ich leider nicht erkannt das es die Falschen waren und am nächsten Tag als ich es merkte wollte ich es nicht mehr ändern da ich eh nur Süßwaaser fahre. Aber jetzt nachdem sie etwas angerostet waren nach 6 Jahren wollte ich sie dann doch tauschen.).
Und dabei sah ich dann das, ich denke mal das war genau der richtige Zeitpunkt...
Im Übrigen hatten die Zinkbolzen nur Flugrost, ich stell demnächst mal ein Foto ein.
</b>
Alt 29.03.2013, 19:00
Überprüfe mal den Rundlauf des montierten Couplers.
Bei diesem Versatz hätte es normalerweise dein Gimballager incl. Transomplate gefetzt.
Kann eine Abweichung der Metalleinfassung sein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.03.2013, 19:13
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Zuspät, hab ding schon auf der Werkbank.
An dem Rundlauf kann ich aber nix ändern da er ja nur drei Punkte ohne "spiel" in den Löchern hat.
Alt 29.03.2013, 19:14
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Abweichung der Einfassung schließe ich aus, von hienten sieht es auch so scheiße aus...
Alt 29.03.2013, 19:15
Boot: Sea ray
@Karsten:
Name:	2013-03-29 17.33.30.jpg
Hits:	117
Größe:	74,0 KB
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
ich hatte diesen Winter ein ähnliches Problem, auch beim mir stand die Verzahnung schief im Gummi. Ich hatte den Zentrierdorn ganz ordentlich reinstecken können, zum am Ende der 70 mm ging es dann ein wenig schwerer. Nachdem ich den Motor eine halbe Umdrehung hab drehen lassen, konnte ich den Dorn nur mit druck reinschieben und musste ihn mit zwei Händen wieder rausziehen.
Ich habe den Motor dann für ca. 1 - 2 Minuten laufen lassen, mit gestecktem Zentrierdorn. Nach ein paar Umdrehungen lief der Zentrierdorn ganz ruhig. Dann war es kein Problem mehr und der Zentrierdorn ging in jeder Position wieder super.
Das konnte mir bis jetzt keiner erklären. - Ich bin daher sehr interessiert daran, wie das jetzt hier zustande gekommen ist.
Alt 29.03.2013, 19:16
Boot: Sea ray
An einer Seite liegt es an, an der anderen hab ich fast nen cm...
Ich vermute das ich noch etwa 10m bis zur Auflösung hatte....
Alt 29.03.2013, 19:26
Boot: Sea ray
Ich hab auch vermutet das es daran liegt das der Motor in dieser Position "überwintert hat".
Aber dann muß er falsch zentriert sein.
Normal darf da kein druck auf dem Coupler sitzen...
Alt 29.03.2013, 19:46
Ja, und ich hatte auch große Sorgen, aber zwei Werkstätten haben mir gesagt, dass so sowieso nicht zentriert werden kann. Beide haben mir geraten, es zusammenzubauen und mind. 20 Stunden zu fahren. Dann sollte der Coupler wieder zentriert sein und dann könne man auch den Motor zentrieren.
Nun war nach 2 Minuten wieder alles gerade.
Wie gesagt, mir ein Rätsel, zumal ich gerade mal 200 BS drauf habe und jede Wartung und Kontrolle gemacht wurde.
Fa. Eichhofer meinte, der Motor kann in den Lagern schon mal nach einer Welle versetzen und später wieder zurückrutschen.
Alt 30.03.2013, 13:11
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Hi Stefan, das Gummi verhält sich im Prinzip wie die Reifen deiner Guzzi ... selbst neue müssen oft - gewuchtet werden. Gummi ist halt ein Naturprodukt.
Im Vergleich zum Coupler kannst du dir Vorstellen das sich das Material "im Stand" sozusagen entspannen will und das ist dann nicht immer Bauteilmitte - das ist zwar nicht gewünscht, passiert aber. Nach etwas "Walkarbeit" überwiegen dann wieder die "Normalkräfte".
Das ein Motor "verrutscht" ist wohl eher selten Absicht ... da hat sich manche Montage "eingebürgert" die ich persönlich als kraft und nervenzehrend bezeichnen würde
Ahoi Heri
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
