Thema geschlossen
Alt 28.03.2013, 14:53
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Standard Kursdreieck / Kursviereck
Aus gegebenem Anlaß möchte ich mal auf ein "Instrument" hinweisen, welches bei Navigationsaufgaben zwei Dreiecke
sehr gut ersetzen kann und m.M. leichter zu bedienen ist.
Anstelle zweier Kursdreicke habe ich immer ein ==> Kursviereck verwendet - in die Mitte ein kleines Lock gebohrt
und einen dunklen Nylonfaden geknüpft (geklebt). Mit diesem "Instrument" braucht man weniger Platz auf der Karte,
hat nur ein "Instrument" zur Hand und kann ebenso genau arbeiten bzw. messen.
Bei PPL-Prüfungen war dieses Kursviereck allerdings nicht sehr gerne von den Prüfern gesehen, warum auch immer ....
Ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion von Zaun brechen, sondern lediglich einen kleinen Hinweis geben !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Geändert von Fred (28.03.2013 um 15:18 Uhr)
top
Alt 28.03.2013, 15:47
Ascheberger Ascheberger ist offline
15 Danke in 9 Beiträgen
brauchst nicht bohren, kleben usw. gibbet fertig zu kaufen
Habs gerade nicht griffbreit, mach die Tage mal Fodo von dem Ding. Habe ich (glaube) vor einigen Jahren in D auf der Boot bei DK gekauft.
Gruss Alexander
top
Alt 29.03.2013, 01:01
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Interessant! - Hab ich in der Seefahrt noch nie gesehen. Ist wohl eher in der Luftfahrt gebräuchlich, was? (wg. Siebert Luftfahrtbedarf).
Mir ist allerding nicht ganz klar, wie das Ding funktioniert, also wie man z.B. eine Linie (rw Peilung) damit parallel verschieben kann.
Gibt's da nicht ein Video auf Youtube?
Kannste mal eins machen und hochladen?
top
Alt 29.03.2013, 08:02
Boot: Prion T-Canyon
Genau.
Wie machst du damit die Parallelverschiebungen?
top
Alt 29.03.2013, 08:40
Boot: Windy 22HC
Man muss nicht parallel verschieben.
Die Aussenkanten des Kursvierecks entsprechend an den Koordinaten anlegen und dann den Faden zum Ziel ziehen.
Gruß Fred
top
Alt 29.03.2013, 09:33
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Hallo Fred,
das Problem Deiner Messtechnik liegt darin, dass Du die Loxodrome misst.
Bei der Mercatorprojektion macht dies keine Unterschiede.
Die Luftfahrtkarten haben aber Lambertprojektion, wo man den Kurs möglichst in der Mitte zwischen Start und Ziel abliest, um die Orthodrome zu erhalten.
Auf dem Wasser ist das Viereck sicher für den Fahrtenskipper eine feine Sache, da man sich alle Parallelverschieberei spart.
top
Alt 29.03.2013, 11:17
Boot: Windy 22HC
Zitat von W.Bligh Beitrag anzeigen
Hallo Fred,
Die Meß Ungenauigkeit ist vernachlässigbar gering. So genau kann man mit dem Kompaßkreisel garnicht fliegen, als dass sich das auswirken würde.
Wie Du selbst schreibst, macht das bei Seekarten keinen Unterschied. Und dafür habe ich das Kursviereck ja auch empfohlen !
Gruß Fred
top
Alt 29.03.2013, 11:55
Sorry,
ich wollte nur diesen Satz erläutern:
In der Kaffeefliegerei zum Nachbarflughafen bei Schönwetter sind solche, wie die von Dir zitierten Ungenauigkeiten natürlich zu vernachlässigen. Wenn man aber mal schnell nach Menorca will, können 30 Meilen eine andere Insel bedeuten.
top
Alt 29.03.2013, 12:00
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Bevor es nun wieder los geht
http://www.svb.de/kurslineal.html
top
Alt 29.03.2013, 12:38
PedroSkiron PedroSkiron ist offline
Boot: Pedro Skiron
47 Danke in 34 Beiträgen
Sorry,
Navigation ist wenn man trotzdem ankommt!
Wolfgang
top
Alt 29.03.2013, 14:09
..sowas: gab’s vor Jahrzehnten schon in stabilerer Ausführung; (Breiteres Lineal……)
und mit der Möglichkeit: die örtliche Missweisung direkt einzustellen.
Wurde aber nur paar Jahre gebaut, und dann vom Hersteller nicht mehr produziert.
Noch einfacher geht kaum….
Grüße von Herbert
top
Alt 29.03.2013, 16:52
ist NICHT das, wovon wir reden
Sag ja, mach die Tage mal en Fodo
Gruss Alexander
top
Alt 29.03.2013, 16:54
Für so wichtig halte ich die Missweisungseinstellung oftmals nicht mehr.
Dieses Kurslineal mit dem langen beweglichen Arm hatte ich mir für die SeeSchifferschein-Prüfung zugelegt, weil die dortigen Navi-Aufgaben auf dieser pervers großen Karte gemacht werden müssen, die manchmal das Einzeichnen recht langer und trotzdem exakter Linien erfordert.
(Mit der Lösung des TE kann man, ohne weitere Hilfsmittel, so gut wie gar nichts direkt einzeichnen)
Außerdem habe ich mir eingebildet, damit schneller zu sein, als mit 2 Dreiecken.Flüchtigkeitsfehler sind damit m.E. auch weniger wahrscheinlich.
Nachteil ist eindeutig dieser instabile Wabbelarm. Bei einigen kleineren Yachten dürfte das Instrument daher nur schwierig, ohne Knickgefahr, griffbereit unterzubringen sein.
Für viele Aufgaben in der Praxis auf Sportbootkarten reicht mein durchsichtiger größerer Wanderkompaß, der nach dem gleichen Prinzip arbeitet, wie dieses Kurslineal und zudem die Vorteile bietet stabil zu sein und die Peilinie (Missweisungsverstellung vorhanden) direkt in die Karte einzeichnen zu können.
Das geht dann, inkl. der eigentlichen Peilung, wirklich schnell.
Nachteil: die Zeichenkante misst nur 17cm (damit aber immer noch deutlich mehr, als bei dem Kursviereck.)
top
Alt 29.03.2013, 20:46
Boot: Windy 22HC
So ist es, deshalb Kursviereck mit Nylonfaden.
Gruß Fred
top
Alt 30.03.2013, 11:26
Ja, da hast du natürlich recht. An Stabilität ist das kleine Kursviereck sicher kaum zu überbieten.
Nur mit dem Einzeichnen von Peillinien/Kursen klappt es wahrscheinlich nicht so gut, denn eine Anlegekante ist nun mal nicht vorhanden und das Viereck plus Faden erfordert für sich allein schon eine Zweihandbedienung, denn der Faden muss ja auf Spannung gehalten werden.
Eine ideale Lösung habe ich bisher noch nicht gefunden.
Für kleine Distanzen auf der Karte ist der Wanderkompaß mit 17cm Anlegekante für mich eine mechanisch stabile, sehr schnelle Einhand-Lösung, um Kurse und Peilungen einzuzeichnen oder abzuschätzen.
Der einzige Nachteil ist die mit 17cm etwas kurze Anlegekante zum Zeichnen.
Das Kursviereck mit dem Faden hat Vorteile, ist für mich aber zu speziell und würde daher kaum genutzt werden. Für das Einzeichnen bräuchte ich dann immer ein zusätzliches Gerät.
top
Alt 30.03.2013, 14:33
So ist es,
und deshalb hat dieses Gerät in der Fliegerei nichts zu suchen, solange man mehr vorhat, als nur die paar km von Leutkirch zum "Fliegenden Bauern" nahe Lindau zu fliegen.
Geändert von W.Bligh (30.03.2013 um 14:42 Uhr)
top
Alt 30.03.2013, 14:55
so damit Ihr in Ruhe Ostern feiern könnt .
Hier ist das Teil (Bild1), weis nicht ob man den Nylonfaden, der ca. 70 cm lang ist) sehen kann.
Das Ding einfach mit dem Mittelpunkt auf den "Startpunkt" gelegt, anhand der Raster mit Längen- und/oder Breitengraden "ausgerichtet" und die Schnur auf den "Zielpunkt" halten. Gradzahl ablesen und fertig, sehr schnell und einfach, auch für größere Distanzen .
Nachteil, Kruse eintragen dürfte m.E. nach so gut wie unmöglich sein.
Bild2+3 noch Anleitung, hoffe man kanns lesen.
Ansonsten nehme ich zum Navigieren (nicht in Prüfungen, dort leider nicht zugelassen) immer das Ding auf Bild4, deutlich länger als die gängigen Kursdreiecke, kein verschieben nötig, Kurse können eingezeichnet werden und die Fehlweisung kann auch berücksichtigt werden
Frohe Ostern
Hits:	133
Größe:	52,5 KB
ID:	438400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	45,9 KB
ID:	438401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	96,3 KB
Hits:	174
Größe:	62,4 KB
Gruss Alexander
Geändert von Ascheberger (30.03.2013 um 15:08 Uhr)
top
Alt 30.03.2013, 15:16
Boot: Windy 22HC
So ist es,
Ich habe auch nicht dafür argumentiert, dieses Kursviereck in der Fliegerei einzusetzen. Trotzdem sprciht rein garnichts dagegen, bei der Navigation mittels ICAO-Karten dieses Ding zu verwenden. Lediglich in Prüfungen ist es nicht gerne gesehen oder mittlerweile sogar verboten, wie ich das ja auch kurz erwähnt hatte.
Aber das war nicht Gegenstand dieses Trööts !
Wenn Du das Eingangsposting nochmal gaaanz langsam liest wirst Du u.U. erkennen, dass es hier um Navigation zur See geht.
Gruß Fred
top
Alt 30.03.2013, 15:40
Hallo Fred,
Du scheinst meinen Beitrag noch immer nicht verstanden, geschweige denn begriffen zu haben.
Ich wollte Dir nur erklären, warum Fluglehrer und Prüfer dieses, von Dir propagierte Teil ablehnen.
ES ZEIGT DIE LOXODROME
Anscheinend verstehst Du mittlerweile ausser nur noch relativ wenig
Schade!
top
Alt 30.03.2013, 16:47
Boot: Windy 22HC
Hallo Fred,
Mein lieber Freund,
das Kursviereck zeigt genau das gleiche an, wie zwei verschobene Kursdreiecke oder ein Kursviereck mit Zunge.
Alles Geräte zeigen das gleiche an wenn man richtig misst - vielleicht hast Du ja aber im Fach Navigation nicht richtig aufgepasst !??
Im übrigen ist es keineswegs so, dass angeblich deswegen Fluglehrer das Kursviereck ablehnen - ich bin ja selbst Fluglehrer und sollte das wissen.
Aber nun nochmal, obwohl Du das wieder einmal nicht akzeptieren möchtest : hier geht es um navigieren auf dem Wasser / Boot und nicht um die Fliegerei ! Deine Klugscheisserei kannst Du Dir sparen !
Ich wollte lediglich mit meinem Themenordner einen klitzekleine Tip geben und keine Grundsatzdiskussionen vom Zaun brechen - so hatte ich das eingangs auch schon geschrieben.
Lies diesbezüglich ganz einfach noch einmal den Eingangströöt, ich bin sicher, irgendwann wirst Du schon verstehen ......
Und nun wünsche ich Dir viele bunte Ostereier - das Thema ist für mich erledigt und einer der MOD's sollte es bitte schließen !
Gruß Fred
Geändert von Fred (30.03.2013 um 16:53 Uhr)
top
Alt 30.03.2013, 17:07
"Mein lieber Freund" Fred,
was Dein Quadrat angeht, behauptest Du leider absoluten Quatsch, weil moderne Avionionik anders orientiert ist.
Ich habe ausdrücklich nur Deine, von Dir persönlich angesprochenen "Luftkompetenzen" angesprochen, sonst nix!
Bitte, akzeptiere das auch ebenso, wie ich Deine Einwände zur Kenntnis nehme.
top
Alt 30.03.2013, 17:14
@Ascheberger:
Ansonsten nehme ich zum Navigieren (nicht in Prüfungen, dort leider nicht zugelassen) immer das Ding auf Bild4,...
meines mit dem Wabbelarm, s. Bild, das sich vom Prinzip her ja nun nicht gerade übermäßig unterscheidet, war für die Prüfung beim DSV in Hamburg zugelassen.
Hits:	100
Größe:	37,2 KB
top
Alt 30.03.2013, 17:31
Also ich finde den Tip mit diesem Kursviereck mit dem Nylonfaden total klasse.
Wenn ich auf einem relativ kleinen Segler draußen mit Papierkarten hantiere (was ich nun mal gerne mache), dann wird von nun an so ein Kursviereck mit Nylonfaden anstelle der 2 Dreiecke dabei sein.
Ich werde den Nylonfaden vielleicht noch rot einfärben, bzw eine rote Nylon-Gitarrensaite nehmen.
Damit schnell den Kurs ermittelt vom momentanen Standort zum nächsten Wegepunkt ist bestimmt genauer als meine jetzigen Augenmaß-Schätzungen.
Danke für den Tipp!
Hits:	81
Größe:	15,2 KB
top
Alt 30.03.2013, 17:33
Tolle Aussage!
Winfried Kasserera behauptet in seinem Buch: "Flug ohne Motor" ohne Smileys genau das Gegenteil
top
Alt 30.03.2013, 17:43
Chris und Triton!
Auf Kurzstrecke ist das sicher und optimal, nur wenn ich auf Langstrecke, sagen wir mal 1000 Meilen den Kurs ab Standort messe, lande ich in der Prairie!
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
