Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 16.12.2005, 14:22
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
vielen dank!
hast du auch was genaueres wo man die belegung vom zündschloß sehen kann ??
eventuel wollte ich das zündschloß komplett von der instrumententafel entfernen und einen startknopf stattdessen einbauen!
das zünschloß selber würde ich dann rechts in die seitenwand versteckter anbringen.
zweite variante währe das zündschloß dort zu lassen und die quick-stop funktion zu verlegen.
gruß dirk
Alt 16.12.2005, 15:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Here we go...
Hits:	438
Größe:	19,2 KB
ID:	19592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	17,0 KB
ID:	19593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	33,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.12.2005, 16:55
oh mann, vielen dank
das ist echt der hammer wie du einem hilfst!
gruß dirk
Alt 16.12.2005, 18:05
gruß dirk
Ich übe ja noch. Wer ist wer und was ist wo.
Habe ich Deine Adresse?
Wenn nicht dann schicke mir diese per e-mail.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.12.2005, 20:04
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik
Ach Du liebe Zeit...
Dirk hat einen Außenborder?! Hab ich leider erst jetzt kapiert, sonst hätte ich gleich die Schnauze gehalten.
Servus
Paul
.......ich auch!!!
Grüsse
Alt 18.12.2005, 11:26
gruß dirk
würde ich gerne ( warum? ) aber jedesmal wenn ich auf e-mail drücke versucht der pc mich mit aol zu verbinden und anzumelden.
wie lautet den deine e-adresse ?
gruß dirk
Alt 18.12.2005, 11:28
Lass Dich mal überraschen.
cyrus@kegel.de
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.12.2005, 13:31
@cyrus: habe dir ne mail geschickt.
gruß dirk.
p.s. jetzt habe ich ein neues problem:
für die wasserdruck-anzeige muß ich einen schlauch in den ab-legen.
aber alle eingänge gehen durch einen dichten gummi-klotz, wo für alle kabel und züge eine seperate öffnung vorhanden ist.
leider ist da nichts mehr frei.
jetzt muß ich da irgendwie ein loch reinbohren um ins motorgehäuse zu kommen.
Geändert von Bayliner 1802 (19.11.2013 um 10:38 Uhr)
Alt 18.12.2005, 22:43
Zitat von Rocky_HB
Hllo Leute!!!!
Bitte mein Beitrag lesen.
Falls ich falsch liege, binn ich bereit mich auspeitschen zu lassen.
Hallo Rocky,
so schlecht ist deine Idee nicht, nur auf der Geberleitung vom Drehzahlmesser liegt Wechselspannung an, müßte man also erst gleichrichten wenn den Betriebstundenzähler das stört
Alt 18.12.2005, 22:56
Hallo Dirk,
die Verbindung für den Schlauch muß evtl. nicht unbedingt im Motorgehäuse erfolgen, der Schlauch kommt doch sicher parallel zum Schaltgestänge vom Unterwasserteil hoch und geht da irgendwo zum Motor, wenn man da oben den Schlauch zurück zieht also aus dem Motorgehäuse kann man die Verbindung irgendwo im Bereich der Lenkung machen, so ist es z.B. bei meinem Yamaha
Alt 19.12.2005, 08:34
Zitat von ralfschmidt
Hallo Dirk,
ne ne
der schlauch soll vom motor zum instrument gehen. ( wasserdruckanzeige ) am motor ist extra eine schraube die durch einen geber ( schraube mit röhrchen ) ersetzt werden soll.
von dort aus mit den leitungen nach vorne zu den instrumenten.
werde den druchgang in den motor wohl vom händler machen lassen, da der motor neu ist ( garantie ).
leider hat aber auch der händler noch nie so eine anzeige verbaut..
gruß dirk
Alt 19.12.2005, 09:30
Hallo Dirk,
ist schon klar, ich wollte nur drauf hinweisen, daß der Schlauch nicht unbedingt durch das Kabelgummi geführt werden muß, ist für die genauigkeit er Anzeige auch nicht gut wenn der Schlauch eingeklemmt wird
Alt 19.12.2005, 11:23
Hallo Dirk,
ja, nur leider ist beim e-tec alles so dicht, da ist nirgends auch nur ein spalt!
alles super abgedichtet ( wahrscheinlich um die lautstärke zu reduzieren )
ich weiß nicht ob ich da irgendwo reinbohren kann ohne die garantie zu gefährden
gruß dirk
Alt 19.12.2005, 11:25
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Dirk,
gruß dirk
Warumm fragst du nicht deinen Händler?
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 20.12.2005, 12:46
Hallo Dirk,
gruß dirk
weil der händler selber noch nie das ding eingebaut hat.
wenn der mir jetzt am telefon sagt mach mal, dann kann sich später keiner dran erinnern....
ich warte jetzt schon seit 3 wochen auf antwort auf das erste garantie-problem.
( eine kunststoff-verkleidung ist an einer schraub befestigung gerissen )
gruß dirk
Alt 20.12.2005, 13:14
gruß dirk
So´n Schitt als hätte man sonst keine Probleme.
Alt 20.12.2005, 13:39
gruß dirk
dabei habe ich mich noch bereit erklärt das mann erst versucht die stelle zu kleben. also hingefahren ( 60km ) wieder zurück ( 60km ) und wieder angebaut, aber sofort wieder auf. dann sofort angerufen, und seit dem muß ich woche für woche hinterhertelefonieren, um rückruf bitten usw. tut sich aber nichts!
langsam werde ich sauer!
es geht dabei um die ges. seitenverkleidung am motor ab der haube. ( ist bestimmt teuer )
aber der motor war noch nie im wasser! ist erst vor 4 wochen montiert worden.
gruß dirk
Alt 20.12.2005, 13:55
Ach, du armer schwarzer Kater.
Gebe nicht auf! Das kriegst du noch hin, bestimmt.
Sag mal, der Schlauch wird wohl für den Anschluss eines Geschwindigkeitsmessers benötigt, oder? Was von Druck willst du messen?
Alt 20.12.2005, 15:29
nein,
es soll eine wasserdruckanzeige montiert werden.
der einbau dieser anzeige wurde im handbuch empfohlen.
es zeigt an wieviel druck sich im kühlsystem befindet.
eine anschlußbohrung ist im motor bereits vorhanden.
dort braucht man nur eine schraube mit röhchen eindrehen, woran man wiederum den schlauch befestigt.
dieser muß dan zum instrument.
ist eigentlich ne spielerei, aber ich finde viele instrumente einfach schöner.
gruß dirk
Alt 20.12.2005, 21:46
nein,
gruß dirk
Es wundert mich dann, dass keine Bohrung in dem Durchführungsblock vorgesehen ist. Man hätte es halt mit nem Stopfen, das einfach zu entfernen wehre zumachen können.
Ja, ja Theorie und Praxis
Alt 21.12.2005, 09:56
die Wasserdruckanzeige braucht man ja eigendlich nur zur Diagnose von Kühlwasserproblemen, ist aber nicht so gängig, den Anschluß haben aber viele Motoren
Alt 23.12.2005, 16:05
cyrus@kegel.de
Überraschung ist gelungen!
vielen vielen Dank!
Ich wünsche Dir und natürlich allen anderen hier im Forum ein schönes Weihnachtsfest !
gruß dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
