Alt 27.03.2013, 17:36
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Was sollte ich an meinem Trailer optimieren um leichter slippen zu können?
Hallo Leute,
da ja hoffentlich bald die Saison beginnt (Optimismus aus*) möchte ich noch einiges an meinem Trailer optimieren, sodass ich auch mal alleine slippen kann.
Ich habe da an Einfahrhilfen / Peilstangen gedacht, die ich im hinteren Bereich des Trailers montieren wollte. So wird das Boot schön zentriert beim slippen.
Was habt ihr noch für Ideen, damit das Slippen in dieser Saison einfacher werden kann.
Bin für alle Tipps und Verbesserungsvorschläge dankbar!!
Hier mal ein paar Bilder vom Trailer:
Hits:	382
Größe:	102,9 KB
ID:	437761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	77,1 KB
ID:	437767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	58,3 KB
Hits:	457
Größe:	83,4 KB
ID:	437774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	95,8 KB
Alt 27.03.2013, 18:00
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
584 Danke in 169 Beiträgen
So einiges geht würde ich sagen:
1. Stoltz Rollen (die orangenen)
2. Zentrierhilfe (wie Ohlmeier z.B.)
3. Langauflagen gegen Rollen tauschen.
4. vorne vllt auch 2 Stützrollen
Und dann sollte das ganz annehmbar funktionieren
Alt 27.03.2013, 18:08
Meinst du diese Zentrierhilfe?
Hits:	933
Größe:	24,9 KB
Alt 27.03.2013, 18:26
Jop genau die meine ich ;) Klappt super damit. Gibt auch schon sehr viele Themen über diese Art Zentrierhilfe. Auch viele Nach/Eigenbauten. Wobei die Zentrierhilfe bei Ohlmeier gerade mal 100€ kostet. Da stell ich mich nicht mehr hin und bastel was zusammen. Meine Meinung
Geändert von DomDom (27.03.2013 um 18:32 Uhr)
Alt 27.03.2013, 18:32
Wie weit muss man denn mit dieser Vorrichtung ins Wasser fahren?
Schauen dann diese schwarzen Leisten noch so grad aus dem Wasser? Wie geht damit der Slippvorgang von statten?
Ich denke mal, dass ich mir die von mir angesprochenen Zentrierhilfen / Peilstangen dann sparen kann, da der Trailer dazu ja komplett versenkt werden muss. Dann würde aber die Sliphilfe von Ohlmeier ja nicht funktionieren.
Alt 27.03.2013, 18:43
Also ich slippe immer an einer recht flachen Stelle. Weshalb der Trailer auch wenn er komplett versenkt ist, immer noch weit genug rausguckt um gleich ab Bug zu zentrieren. Könnte mir bei einer tieferen Slippstelle vorstellen, dass es dann erst später anfängt zu zentrieren bzw. garnicht weil das Ding einfach zu tief ist.
Alt 27.03.2013, 18:45
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Wie slipst du denn bei einer flachen slippe mit Langauflagen ?
Gruß Torsten
Alt 27.03.2013, 18:55
Der Thread kann auch noch ganz hilfreich sein
http://www.boote-forum.de/showthread...=zentrierhilfe
@torsti58. Tue ich nicht ;)
Hits:	404
Größe:	92,9 KB
Hits:	538
Größe:	82,7 KB
Alt 27.03.2013, 19:32
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Mein Boot ist etwas schwerer und größer, ich habe keine Slipphilfen verbaut und slippen alleine funzt trotzdem
Wo slippst du denn, dass es so schwierig ist ?
Alt 27.03.2013, 20:41
Ich slippe in Roermond bei Mariner Oolderhuuske, die Slipanlage ist eigentlich ziemlich gut, gibt auch keine Strömung. Ich bin noch totaler Anfänger, daher ist es für mich dennoch schwierig und ich möchte es mir halt leichter machen, daher Trailer optimieren
Alt 27.03.2013, 21:03
Google mal nach Optitrails, kannst auch bei mir im Profil sehen (Fishermann) damit geht das echt gut. Dann noch Stolz Kielrollen und los geht es.
Gruß Torsten
Alt 28.03.2013, 11:18
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe mir an meinem alten Boot und an meinem jetzigen seitliche Längsführungen in länge des Radkastens montiert. Das sieht besser aus als die Peilstangen und du brauchst es nicht weg montieren.
Hinten eine Zentrierhilfe ist auch super, die sieht man ja schon auf einem Foto weiter oben. Du könntest an jeder Rolle seitlich noch ein abgewinkeltes Blech mit Gummiüberzug befestigen, so das wenn du auf die Rolle schaust die Bleche V-förmig seitlich abstehen, dann kann dir das Boot nicht von der Rolle rutschen bzw. es wird auf die Rolle zentriert.
Wenn ich ein Foto finde stelle ich es mal ein.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 28.03.2013, 12:57
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Zentrierhilfe ist prima, ich habe dazu 2 Fender zwischen die letzte Kielrolle (auf 30cm geändert) und die seitlichen Stützrollen gespannt. Das ist etwas weicher als die üblichen Zentrierhilfen und auch günstiger. Als weiteres extra habe ich eine Elektrische-Winde mit Funkfernbedienung, damit kann man sich im Boot sitzend vom Trailer lassen und ebenso wieder raufziehen. Zum aufslippen hänge ich den Seilhacken auf nen Bootshacken denn ich zwischen Kotflügel und Trailerrahmen stecke, dann fahre ich mit dem Boot auf den Trailer greif mir das Windenseil und hänge es ein und kann dann mit der Funkfernbedienung mich mit dem Boot auf den Trailer ziehen. Ich slippe oft wo viel Strömung ist und muß dann zügig auf den Trailer fahren um nicht abgetrieben zu werden, deshalb habe ich die Fender als Zentrierhilfe genommen die federn besser ab und schonen den Kiel wenn man etwas schmackes drauf hat.
Alt 28.03.2013, 13:07
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
irgendwie ist slippen immer ein Thema, und der Schlüssel zum Erfolg ist üben üben üben. Einfach ausprobieren was Dir am leichtesten von der Hand geht. Wichtig ist nur, dass Du den Kahn immer gesichert hast, damit er Dir nicht abhaut.
Wenn ich alleine slippe, fahre ich das Gespann weit ins Wasser, das Boot an der Winde und einer weiteren Leine gesichert. Dann mache ich die Winde los und halte die zweite Leine in der Hand (sollte der Kahn jetzt selbst vom Trailer gleiten habe ich es an der "Leine" ) ansonsten steige ich ins Boot und "zieh" den Kahn im Rückwärstgang vom Trailer - geht komplett alleine
Beim rausholen fahre ich den Kahn vorsichtig an die Trailer, einmal beherzt Gas geben und auf den Trailer drücken, dann alles in umgekehrter Reihenfolge, Leine drann, vom Boot steigen, Winde anlegen und dann auf den Trailer ziehen .... geht auch komplett alleine
ach ja und mein Trailer hat lediglich Langauflagen und keine Rollen und ich slippe ein 140PS und 6m Boot
Also etwas Mut, Übung und viel Erfolg
Alt 28.03.2013, 13:59
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
ich weise immer wieder gerne auf die NÜtzlichkeit einer Kielrollenwippe mit 2,3 oder auch 4 Rollen hin bzw. auf Rollenwippen für hinten seitlich. Damit kann man das Boot tief unten aufnehmen und schonend über die "Kante" des Trailers hinten kippen. Mit Rollen zur Stabilisierung rechts/links geht das dann ausgezeichnet. Vorteil ist vor allem, das die Trailer nicht sehr weit ins Wasser müssen. Die Winde sollte dafür aber ausreichend kräftig sein.
Alt 28.03.2013, 14:18
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
So wie's aussieht, kannst Du Dein Boot auf dem Trailer noch etwas tiefer transportieren.
Du müsstest in die Halter Deiner Kielrollen etwa 3-4cm tiefer (nur an Hand der Bilder geschätzt) neue Löcher für die Achsen der Kielrollen bohren und der Halter der Bugrolle vorne hat ja bereits weiter unten Löcher.
Ggf. musst die oberen Enden der Halter dann absägen, nicht dass die an Deinem Boot streifen und Schäden verursachen.
Jeder cm den Dein Boot weiter unten auf dem Trailer liegt, macht das slippen ein Stück einfacher. Auch läuft der Trailer ein wenig sicherer mit dem Boot drauf (niedrigerer Schwerpunkt).
Zudem wäre es erstmal kostenlos, sofern Du Bohrmaschine und Bohrer sowie ggf. eine Metallsäge hast
Rest haben die anderen geschrieben.
Grüße Sascha
Alt 28.03.2013, 15:47
hier könnte man die Seitenstützrollen weiter nauch aussen setzen und zwischen Kielrolle und Seitenstützrolle einen Fender spannen (re. u. li.).
So habe ich es an meinem Trailer gemacht. Ist weicher und kostet nur einen Bruchteil von der hier abgebildeten Zentrierhilfe
Hits:	244
Größe:	12,8 KB
Alt 28.03.2013, 16:10
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Hafen suchen wo ein Kran ist. Dann werden auch die Radlager auch nicht naß.
Alt 28.03.2013, 16:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Frage: Wie brate ich Schnitzel am besten?
Antwort: Werde Vegetarier, dann brauchst Du kein Fleisch.
Beste Grüße
John
Alt 28.03.2013, 16:59
Detto Detto ist gerade online
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Das interessiert mich näher...haste nicht mal ein Foto von dieser "Fender-Zentrierung"?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 29.03.2013, 14:23
Hi Detto, Boot und Trailer sind noch im Winterlager, aber sobald das Wetter hier im Norden besser wird hole ich es ab und dann gibts Foto´s von der Fenderzentrierung.
Peter
Alt 29.03.2013, 14:30
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Übung macht den Meister. Das geht auch alles ohne den ganzen Schnickschnack. Rollen würde ich auf gar keinen Fall gegen Langauflagen tauschen.
MfG
Alt 29.03.2013, 14:32
Benutzerbild von Panhead666
Panhead666 Panhead666 ist offline
Boot: Quicksilver 430
28 Danke in 18 Beiträgen
Ich habe auch in Roermond das erste mal geslippt. (Hatenboer)
Habe eine 430 Quicksilver, und mein Trailer samt Stützen/Rollen etc.
sieht zu 99% so aus wie Deiner
Es war wie gesagt das erste Mal mit gefühlten 200 Puls.....
Dachte auch erst ich brauche dringend Zentrierhilfe, schöne Teure Rollen und so..
Und, was ist passiert?
Alles lief sowas von einfach und easy ab ....
Resumee davon...... Spar Dir Dein Geld
Wer nichts weiß und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß dass er nichts weiß
Alt 29.03.2013, 16:41
Dann hast du noch nicht bei richtiger Strömung oder Wind oder bei beidem geslippt. Sicher geht es auch ohne, aber warum soll man es sich nicht einfacher machen. Die Rollen am Trailer möchte ich auch nicht missen.
Alt 29.03.2013, 23:22
Ich slippe ständig bei schlechtem Wetter und auch bei viel Wind, da ich oft in Holland angeln bin, auch im Winter. War in den letzten Tagen bei dem Wind auch oft los. Es gab keine Probleme. Zugegeben, das Boot hat keine Kajüte und ist etwas leichter, habe aber auch schon andere Boote geslippt.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
