Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 27.03.2013, 15:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Die Idee mit den Gehwegplatten habe ich auch gewählt.
Habe auf dem mehr oder weniger festgefahrenen Untergrund die Steigung angepasst, Gehwegplatten drauf ohne spezielle Untergrundbehandlung und mit den abgetragenen Grassoden wieder eingefasst. Alles plattgefahren, mittlererweile ist es angewachsen und hält. Die Platten klappern teilweise, das juckt mich aber kein bisschen.
Steigung mit einer Slippe vergleichbar. Die Platten brauchte ich, weil ich auf nassem Rasen irgendwann keine Traktion mehr hatte, nun ist alles bestens.
Die Gewegplatten hat mir Aaron vermittelt, also absolute low-cost-Variante.
Gruß Torben
Hits:	116
Größe:	129,0 KB
Alt 28.03.2013, 08:03
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Es war interessant, die professionellen Lösungen zu lesen, die zweifellos hohe Qualität versprechen, aber leider mit viel Arbeit und Material verbunden sind. Da unser Geld ohnehin keine Zinsen bringt und wohl demnächst ganz entwertet wird, würde ich wahrscheinlich jetzt eine günstige Firma damit beauftragen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich hier um ein relativ wenig befahrenes Privatgrundstück, vielleicht sogar um einen bereits ohne Pflasterung befahrenen Weg.
In dem Fall wäre auch zu überlegen, ob man nicht erstmal einfach Rasengitterplatten hinlegt und ausprobiert, ob das hält. Wahrscheinlich kann nichts schlimmeres passieren, als irgendwann mal eine kleine Stufe zu entdecken oder schlimmstenfalls eine gebrochene Platte. Wenn sich das als unzureichend erweist, bleibt immer noch die aufwändige Lösung - das gekaufte Material ist dann ja noch da.
Auf unserem Grundstück habe ich im Lauf der Jahrzehnte etliche Flächen gepflastert, anfangs nach Profi-Rat mit tiefem Schotterbett und gemietetem Rüttler, dann immer nachlässiger bis schließlich zum einfachen Hinlegen von Betonplatten. Einen Unterschied sehe ich nun eigentlich nicht.
sea u in denmark
Alt 28.03.2013, 08:26
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Schlacke ankarren lassen und mit Leihrüttler plattmachen
Alt 28.03.2013, 08:34
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
sea u in denmark
Da gibt es auch keinen Unterschied, wenn sandiger Untergrund ansteht. Selbst einkörniger Karnickelsand ist bei Grundstückszufahrten ausreichend. Lehmboden sollte allerdings mindestens 20 cm ausgetauscht werden, sonst bildet sich bei Feuchtigkeit allmählich eine Spur. Im Winter dagegen friert feuchter Lehm bis zu 4 cm hoch. Wenn das Absenken bei Tauwetter ungleichmäßig abläuft, kann das schon mal zu klappernden Platten führen.
Gruß Wilfried
Alt 28.03.2013, 09:00
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
20-30cm auskoffern, Asphalt-Recycling reinkippen, abrütteln, fäddich.
Gruß, Frank.
Ich würde Rc - Material nehmen 0-32 oder 0 45 mm
Eine Bahn Geo-textiel zur Lastverteilung drunter, oben etwas Oberboden drübergestreut und angesät.
Fertig ist der Rasenschotter zum Preis von ca 16,50 € / m2
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 28.03.2013, 10:18
Akki Akki ist offline
55.084 Danke in 18.374 Beiträgen
Naja Rasen würde ich dort nicht benötigen. Was kostet Schotter oder diese
einzelnen Materialien pro m² so ungefähr. Und wozu genau ist nochmal das Fließ?
Nur zur Lastverteilung ?
Alt 28.03.2013, 10:49
Preußenbengel
nimm RC grob ...
dann haste auch gerne mal Badelatschen und Unterwäsche mit dabei
Alt 28.03.2013, 10:53
Ist "RC grob" das mit Fliesen und Dachziegeln, die so schön die Reifen zerschneiden ??
Alt 28.03.2013, 11:08
Preußenbengel
jau als reine UK wäre das ja i.O., feiner Split gehört in dem Falle auf jedenfall drüber.
sonst kannste beim Sturz sofort ins Krankenhaus Schürfwunden oder Knochenbrüche behandeln lassen
Alt 28.03.2013, 11:16
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.486 Danke in 7.841 Beiträgen
...Was kostet Schotter oder diese
einzelnen Materialien pro m² so ungefähr...
Asphalt-Recycling sollte momentan so ca. bei 8-10€/to. liegen, einfach mal beim nächsten Händler anfragen. Die besten Preise solltest du in ca. 1-2 Monaten erzielen, dann werden wieder viele Straßen abgefräst und das Zeug wird billiger als im Herbst/Winter.
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
