Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 16.12.2005, 11:02
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Zitat von Rocky_HB
Hallo Cyrus
Die meisten Bertiebsstundenzeler sind im DREHZAHLMESSER mit integriert.
Also bin ich der Meinung dort was abgreifen zu können, oder??
PS Die Zeichnund ist mir leider zu unlesber
Richtig, haben aber einen separaten Anschluss. Geht ja z.B. bei einem Diesel nicht anders. Für den Drehzahlmesser liegt in diesem Fall Klemme W von der Lima an und für den Betriebsstundenzähler D+.
Jedenfalls ist es bei mir so.
Servus
Paul
Alt 16.12.2005, 11:07
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik
Zitat von Rocky_HB
Hllo Leute!!!!
Bitte mein Beitrag lesen.
Falls ich falsch liege, binn ich bereit mich auspeitschen zu lassen.
Hallo Ady,
ich nehme an, Du zielst auf die nicht geregelte Spannung ab. Das verstehe ich nicht. Alles was an Spannung von B+ der Lichtmaschine kommt ist geregelt.
Servus
Paul
Nein.
Vielmehr bin ich von der Tatsache ausgegangen, DASS die Btr.St.Z. in den Drehzalmessern integriert sind. Leider bin ich nicht zu Hause oder an meinem Boot (ist immer noch bei dem Planenmacher) um mir die Sache geanuer anzuschauen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Rocky_HB
Hallo Cyrus
Servus
Paul
Ne ne,
bei den im Drehzahlmesser intrigierten Betriebsstundenzähler wird nur der Impuls von der Zündung benutzt um den Zähler zu aktivieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.12.2005, 11:10
Wow, ist das alles komplliziert...........
Alt 16.12.2005, 11:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Rocky_HB
Hallo Cyrus
Servus
Paul
Ne ne,
Das ist aber bei den Zuberhör-zählern nicht möglich.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.12.2005, 11:13
Boot: Whitby 42
Na, dann lieg ich mit meinem Diesel-Drehzahlmesser falsch, wenn ich meine Schlauheit auf den Benziner übertrage. Dann ist aber auch die Wirkweise des Betriebsstundenzählers anders. Ein externer Betriebsstundenzähler erwartet keinen Impuls, sondern eine Gleichspannung. Jedenfalls der, den ich zusätzlich zu meinem im Drehzahlmesser integrierten angeschlossen habe.
Du siehst, ich bin schon vorsichtiger geworden.
Servus
Paul
Ist es nicht.
Wir machen es kompliziert.
Don P
Alt 16.12.2005, 11:21
Das ist falsch
Unter der Haube findet man 2 lose Strippen (isoliert).
violett = plus Betriebsstundenzähler
schwarz = minus Betriebsstundenzähler
Violett ist der Geschaltete vom Zünschloss.
ᴒɦᴚᴝϩ
Boot: Whitby 42
Aber ist das nicht stark? Ein Kollege stellt eine ganz einfache Frage und wir haben schon über 30 Antworten.
Vielleicht sollte ich mal die Frage stellen, wie spät es ist?
@Cyrus: auf diese Tour wirst Du bald der einzige Flottenboss sein, der nur Admirale in seiner Flotte hat.
Ahoi oder sowas
Paul
Alt 16.12.2005, 11:22
Boah,, bin total entkräftet.
Mahlzeit........
Wünsche einen schönen, nicht bastellnfreies Wochenende..
Alt 16.12.2005, 11:23
Zitat von Cyrus
Das ist falsch
Aha,vom Zündschloss.
Keine weiteren Fragen.
Don P
Alt 16.12.2005, 11:25
Boot: Whitby 42
Und der arme Dirk ist reif fürs Irrenhaus und hat immer noch keinen Betriebsstundenzähler, der funktioniert.
Servus
Paul
Alt 16.12.2005, 11:26
Zitat von Don P
Zitat von Cyrus
Das ist falsch
Das war die Aussage vom Importeur!
Hier ist meine Lösung:
violett/schwarz (B) versorgt die Benzinpumpe und diese läuft nur wenn der Motor läuft.
Hits:	265
Größe:	33,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.12.2005, 11:27
Servus
Paul
Nö,wenn er alles richtig auswertet,anschließend eine Kopfschmerztablette
einnimmt,weiß er Bescheid.
Don P
Alt 16.12.2005, 11:33
Habt ihr was bemerkt????
Dirk hat sich zwischenzeitlich NUR 2 mal zur Wort gemeldet!!!!
Der lacht sich bestimmt kapput über das hier entstandenen Fachsimpelei
Alt 16.12.2005, 11:34
Wenn das stimmt, dann wird er eine Woche gesperrt!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.12.2005, 11:44
Zitat von Cyrus
Zitat von Don P
Zitat von Cyrus
Das ist falsch
Ist die nicht druckgesteuert,bzw. läuft nach Einschalten der Zündung
an,um Benzindruck aufzubauen?
Don P
Alt 16.12.2005, 11:48
Aber doch nur zwei Sekunden, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.12.2005, 12:09
So,mußte mal eben was tun.
Ja,das ist natürlich richtig.
Aber bei laufendem Motor,auch im Stand,setzt das voraus,daß die
Pumpe läuft,sonst keine Versorgung des Zählers.?
Don P
Alt 16.12.2005, 12:54
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
boah ey,
jetzt komme ich nicht mehr zum arbeiten weil ich nur noch über anschlußvarianten lese
@ cyrus: meinst du das ist nicht gefährlich einfach eine verbraucher ( betriebsstundenzähler ) in die motorelektronik mit anzuschießen ??
da ich ja so ein eunmodische e-tec habe der alles elektronisch überwacht weiß ich nicht wie gefährlich sowas ist.
und leider kann mir keiner sagen woher ich einen anschlußplan von meine e-tec bekomme
ich würde dann auch mein zündschloß ändern ( ist im moment die quick stop leine dran ) und eine seperaten quick stop einbauen.
ich werde es erstmal mit dem voltmeter ( aus angst was kaputt zu machen ) testen.
aber ihr habt recht, so ist es eigentlich nur ein zündungsstundenzähler!
gruß dirk
Alt 16.12.2005, 12:57
Dirk,
das ist der Plan von Deinem Motor!
Die Benzinpumpe ist mit 10 Ampere abgesichert.
Also nichts elektronisches.
Ich würde noch eine <1 Ampere Sicherung zwischen dem Kabel und dem Zähler setzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.12.2005, 13:02
aber da steht doch 60grad v4 ????
ich hab nen 3 zylinder reihe.
werde ihn mir mal ausdrucken und vergleichen...
danke auf jeden fall schonmal.
hier mal ein bild von meinen instrumenten noch ohne b-anzeige und wasserdruck anzeige.
diese wollte ich noch neben den jetzigen kleinen plazieren.
( oder doch gleich eine komplett neue instrumententafel anfertigen ?? )
da sieht mann wie störend die quick-stop leine angebracht ist.
gruß dirk
Geändert von Bayliner 1802 (19.11.2013 um 09:38 Uhr)
Alt 16.12.2005, 13:08
Stimmt... Der Plan ist falsch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.12.2005, 13:15
Hier ist der richtige Plan...
aber war alles misst was ich geschrieben habe.
Die Pumpe wird mit 55 Volt betrieben (siehe weiß/rot)
Hits:	364
Größe:	30,6 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.12.2005, 13:20
Boot: Whitby 42
Ach Du liebe Zeit...
Dirk hat einen Außenborder?! Hab ich leider erst jetzt kapiert, sonst hätte ich gleich die Schnauze gehalten.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
