Alt 24.03.2013, 09:16
Benutzerbild von chris01
chris01 chris01 ist offline
Boot: Glastron GX-150 90/6
31 Danke in 14 Beiträgen
Standard Füllschlauch/Kraftstoffschlauch
hätte da eine Frage:
Habe meinen Tank ausgebaut und Schweißen lassen da er undicht war und jetzt möchte ich ihn gerne wieder einbauen!
Nur mußte ich beim Ausbau den Füllschlauch aufschneiden und jetzt benötige ich einen neuen mit dem Innenmaß 40mm x 22cm Länge!
Was für einen Schlauch habt ihr verbaut?
Habe etwas bedenken wenn ich so einen Grünen oder Durchsichtigen Schlauch verbaue das er nicht Benzinfest ist!Habt ihr da Erfahrungen?
Gruß Chris
Alt 24.03.2013, 09:23
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
http://www.svb.de/index.php?sid=66fd...12313&anid=509
Da gibt es keine vernünftige Alternative. Treibstoffschlauch. Kostet auch nicht die Welt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.03.2013, 20:26
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Chris,
es macht durchaus sinn, einen für diese Zwecke zugelassenen Schlauch zu verwenden.
Ich sehe das Problem weniger in der Haltbarkeit des Schlauches als in seiner Fähigkeit elektrostatische Aufladungen abzuleiten.
Füllschläuche mit der entsprechenden Zulassung sind elektrisch leitend und sorgen so für einen Potentialausgleich zwischen den einzelnen Komponenten des Tanksystems.
Falls ich da jetzt einen Denkanstoß losgetreten haben sollte, benutz doch einmal die Suchfunktion in Sachen elektrostatischer Aufladung beim Tanken. Ich meine mich erinnern zu können dazu schon was gelesen zu haben.
Wie schon von ghaffy angedeutet, ist der Schlauch nicht sooo teuer.
Bei 38er Schlauch (von 40er hab ich noch nix gehört) rechne mit ca 30 - 35 € pro meter, bei 50er Schlauch um die 45 € der meter.
Bei den 22 cm also nicht die Welt.
Gruß Robin
Alt 24.03.2013, 20:28
Hallo chris01,
die Grünen oder Durchsichtigen Schläuche kannst du dafür vergessen,
wenn du eh nur 22 cm brauchst, halten sich die Kosten ja zum Glück in Grenzen
Alt 25.03.2013, 17:18
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
wenn die Anschlüsse etwas versetzt sind wird es sehr schwer einen starren Schlauch aufzuziehen. Die richtigen Tankstellenschläuche können deshalb eine schlechte Wahl sein.
Alt 25.03.2013, 23:30
da hast du recht, die Schläuche sind recht steif
den Schlauch bekommt man aber in heißem Wasser etwas weicher
Alt 26.03.2013, 00:19
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Im Rennsport verwenden wir solche benzinfeste Schläuche...sind auch leicht beweglich und flexibel und trennen die Fibrationen.
Sind nicht ganz billig...
http://www.racing-shop24.de/ersatzte...schlauche.html
Alt 28.03.2013, 07:26
hallo,
ich danke euch für die antworten!
habe mittlerweile einen bekommen und zwar von einen bootskollegen,denn er hat seinen tank woanders hingesetzt und da brauchte er einen längeren zulauf!
gruß chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
