Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 24.03.2013, 18:35
Benutzerbild von V8-4ever
V8-4ever V8-4ever ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Attacke!
72 Danke in 35 Beiträgen
Standard 6.3L GM-Small Block mit 373 PS für z. B. Mercruiser inkl.Anbauteile
Hallo Bootsgemeinde,
vor kurzem ist mein aus den USA bestellter GM-Small-Block mit den nachstehenden Komponenten eingetroffen, den ich hier im Forum anbieten möchte. Der Motorblock ist generalüberholt und alle Anbauteile sind NEU, also quasi ein komplett neuer Motor der auch eingefahren werden muss! Der Verkauf erfolgt nur, weil ich während der Lieferzeit einen weiteren Motor mit etwas mehr Leistung von einem Bootskollegen sehr günstig erwerben konnte, und dieser schon bei mir verbaut ist. Ich bin aber nicht drauf und dran, den hier angebotenen Motor zwingend zu verkaufen, da er ansonsten als Ersatz oder Teilespender bei mir liegen bleibt.
Ich bin bestrebt, den Motor zusammen mit allen unten aufgeführten Teilen zu verkaufen, daher bitte keine Fragen, ob nicht die Ansaugspinne oder der Vergaser einzeln verkauft werden!
Hier die mir vorliegenden Daten:
Motor: GM Small Block, Ausführung 383 Stroker (6.3 L)
Block-Nummer: 10066036, Bjh. ca. 1994
Leistung: max. 368 HP = 373 PS bei 4.800 rpm laut vorliegendem Leistungsdiagramm (wird mitgegeben)
Kompression: 9.15 bar
Motorkomponenten (Neuteile):
- Egal Crankshaft (Kurbelwelle)
- Nockenwelle von Compcams (1.200 bis 5.500 rpm)
- Ansaugspinne Edelbrock Performer rpm Air Gap
- Edelbrock Marinevergaser 1410
- KN-Luftfilter
- Edelbrock-Kalibrierungskit
- Anlasser
- Ölfilter
- diverse Dichtungen
- Zündung/Zündspule von Mallory Marine
- Stößelstangen von Powder Metal
- Rocker arms Kipphebel
- Serienzylinderköpfe
- Kolbenringe von Hasting Chrome Moly
- Federal Mogul A series bearings SBI valves
- Umwälzpumpe für Kühlwasser
- Schwungscheibe
An den Block passen alle Anbauteile von Volvo Penta, Mercruiser und OMC für GM-Smallblöcke. Der Block ist extern gewuchtet, daher sind auch der Balancer und die Schwungscheibe dabei
Aufgrund des schlechten Euro-Dollarkurs zum Zeitpunkt der Bezahlung, der entrichtete Zoll und die MwSt. muss ich für den Motor und die beiligenden Komponenten 4.500 € haben
Ich kann den Motor bei Bedarf bis maximal 300km gegen eine Pauschale von 10 € je 100km entgegen bringen!
Bei weiteren Fragen stehe ich unter 0173-9757261 zur Verfügung.
V8-4ever
Hits:	450
Größe:	112,2 KB
ID:	437049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	169,2 KB
ID:	437050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	159,4 KB
Hits:	392
Größe:	79,7 KB
ID:	437052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	56,4 KB
ID:	437053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	65,1 KB
Alt 25.03.2013, 05:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
sind die Köpfe auch von 1994 ?
War das ein Automotor ?
Gruß Alex
Alt 25.03.2013, 08:03
Ich gehe davon aus, dass die Köpfe auch so alt sind wie der Block (also keine Vortec-Köpfe). Sie sind jedenfalls auf den Motor abgestimmt und der Motor läuft gemäß des Leistungsdiagramms/Testbetrieb einwandfrei. So wie die Kühlkanäle aussehen (sauber), scheint der Block vorher im PKW verbaut gewesen zu sein. Bezüglich der beiden Fragen werde ich gleich mal bei dem Lieferanten nachfragen, wobei ich nicht weiß, warum das relevant ist....
Alt 25.03.2013, 10:27
1994 wären es wohl schon CenterBolt Köpfe gewesen.
Automotor ist gut, wegen Korrosion in den Kanälen, das ist schon wichtig.
Ich prüfe im April den Motor von einem Arbeitskollegen, ein alter Merc 260.
Wenn der aus dem letzten Loch pfeift, wäre so ein Angebot hier interessant, da er gut etwas mehr Leistung an seinem Dampfer gebrauchen könnte.
Dann müsste ich noch einen Bravo besorgen.
Wenn, melden wir uns, wenn weg, dann weg.
Gruß Alex
Alt 25.03.2013, 12:14
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Um wieviel ist der grösser als ein 5,7LX Mercruiser?
Der wär interessant für mich, nur hab ich nicht mehr allzuviel mehr Platz für den Einbau.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 25.03.2013, 12:35
Das ist der gleiche Block.
Der 1410er und die Air Gap könnten etwas höher bauen.
Gruß Alex
Alt 25.03.2013, 17:33
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Sieht gut aus der Motor. Nur die Köpfe und Spinne passen nicht zu der ca. Bjhr.94 Angabe.
Nehme mal das Schwungrad runter und mache ein Foto. Dann kann man sehen aus welcher Zeitspanne der Block ist.
Von welchem Hersteller sind die Kolben und Pleuel?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (25.03.2013 um 18:27 Uhr)
Alt 25.03.2013, 18:32
Jup, gleicher Block, so wie alle Blöcke zwischen 5.0 und 6.3 L, die sich nur durch eine andere Bohrung und einen anderen Kurbelwellenhub unterscheiden. Also nach Check durch einen Bootsbekannten ist der Block zwischen 1986 und 1994 einzuordnen. Bild ohne Schwungscheibe folgt, leider aber nicht viel zu sehen, da der Motor auf einer Palette mit Holzrahmen steht, den ich zwecks Transport auch vorerst so lassen möchte...
Alt 25.03.2013, 18:50
Hier ein Bild des Motors ohne Schwungscheibe...
Hits:	480
Größe:	84,7 KB
Alt 25.03.2013, 18:54
Block ist von 79-85.
Zu erkennen am 2-teiligen Simmering und dem Peilstab auf der "Steuerboardseite"
Sind eigentlich auch die gängigen Basismotoren zum Aufbau auf Stroker wenn es dann noch ein 4-Bolt ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.03.2013, 19:13
Danke für die Info. Es ist übrigens ein 4-Bolt-Motor!
Zur Info: Der Motor steht in 37649 Heinsen, ca. 1 Std. und 10 Min. mit Auto von Hannover entfernt.
Boris
Geändert von V8-4ever (25.03.2013 um 19:24 Uhr)
Alt 25.03.2013, 19:18
Moin Boris
Sollte auch kein schlecht machen des Motors sein. Der macht wirklich den Eindruck das er gut und sauber aufgebaut wurde.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.03.2013, 21:23
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
welche Nummer steht auf der Ansaugspinne?
Danke und Gruß, Christoph
Alt 26.03.2013, 06:38
Gruß Karsten
- Federal Mogul Hypereutectic Kolben
- powder metal Pleuel
Gruß Boris
Alt 26.03.2013, 16:59
7501, wobei warum ist das relevant?
Eine Besichtigung über Ostern ist nach Absprache möglich...
Geändert von wolf b. (27.03.2013 um 22:37 Uhr)
Alt 02.04.2013, 11:09
PREISUPDATE: 4.250 €, viel mehr wird da aber nicht drin sein...
Boris
Alt 10.04.2013, 06:54
letztes Preisupdate: 4.000 €
Wer weniger bezahlen möchte, muss dann auf einige Anbauteile verzichten....
Boris
Alt 26.07.2013, 19:24
Mr Goodwrench Mr Goodwrench ist offline
Standard Unfug
Gruß Karsten
Ich habe mich hier extra nur für diesen Beitrag angemeldet, weil ich es ziemlich bedenklich finde, einfach Werte in den Raum zu setzten die eventuell den Wert des Motors beeinflussen. Auch wenn das jetzt schon ein paar Monate her ist.
Richtig ist: Es ist ein Goodwrench Crate Motor aus Mexico, zumindest der Block mit der Nummer 10066036. Das Baujahr sollte etwas weiter oben neben der Seriennummer 10066036 stehen. Vermutlich steht dort eine 94 was dann auch das Baujahr ist. Das sind dann mal eben bis zu 15 Jahre Unterschied zu der Aussage oben.
Richtig sind die anderen Angaben, da der Motor als Ersatz für die 1 Generation 350er Small Blocks gilt. Daher für Fahrzeuge von 79 (auch eher) - 85.
Und Normalerweise sollte es auch ein 4-Bolt sein. Das sind nicht nur Basismotoren für Stroker, das sind verdammt gute Universal Engines.
Die Informationen sind alle über Google zu finden. Ich habe selber gesucht, da ich eben diesen 10066036 Motor habe.
MfG
Alt 26.07.2013, 20:33
Okay.. Danke für die Anmeldung und die Informationen
Bei so viel Input darfst Du auch gerne Deinen Namen nennen oder hast Du Dich schon wieder abgemeldet?
Gruß Karsten
Alt 26.07.2013, 22:45
Benutzerbild von Warmduscher
Wo kommst Du denn her ? Bist Du ein Geist ?
Mr. Goodwrench wurde schon Anfang 2011 beerdigt.
Der Neue ist der GM Certified Service.
W
keine Sau
Alt 29.07.2013, 14:25
Motor steht zurzeit NICHT mehr zum Verkauf, da ich ihn in mein Boot eingebaut habe und derzeit einfahre (momentan 7 Betriebsstd.). Die preislichen (Wunsch-)Vorstellungen einer Leute und die Resonanz haben mich dazu veranlasst, was mich aber nicht stört.
Wenn überhaupt, werde ich ihn zur kommenden Saison anbieten, dann allerdings mit allen Mercruiser-Anbauteilen (bis auf die Krümmer) und "turn key". Nach der Einfahrphase bekommt er neben dem obligatorischen Ölwechsel noch nadelgelagerte Kipphebel (Roller-Kipphebel) und gehärtete Stößel. Preislich ist auch im nächsten Jahr unter 4.000 € bei mir nichts zu machen, aufgrund der Mercruiser-Anbauteile ehr ein paar € mehr...
Boris
Alt 21.08.2013, 14:33
MI-M 69 MI-M 69 ist offline
Boot: Glastron 225 GS
ist der Motor noch zu haben ?
MfG
Torsten
Alt 12.12.2013, 09:48
Der Motor (ca. 400 PS) steht noch zum Verkauf, befindet sich aber derzeit auf einer Palette im Winterschlaf! Zylinder sind konserviert und der Block ist mit Frostschutz aufgefüllt.
Der Motor ist JETZT "turn key" und wurde mit Mercruiser-Anbauteilen versehen. Er hat eine Glocke+Cupler für AlphaOne-Antrieb. Der Motor hat bis jetzt knappe 10 Std. nicht über 3.000 rpm gelaufen und befindet sich noch in der Einfahrphase!
Wer möchte, dem kann ich ein Video per Email vom Lauf des Motors zuschicken.
Zusätzlich wurden Roller-Kipphebel (1.6), gehärtete Stößel und
Chromventildeckel verbaut.
Mit den Edelstahlkrümmern von HiTEK wird der Motor nicht unter 6.800 € verkauft. Ohne Krümmer 5.300 €.
Wer einen günstigeren, schlüsselfertigen und neuwertigen Motor mit dieser Leistung sucht, der... naja, schaut selbst nach, es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt.
Bei wirklichem Interesse bitte ich um einen Anruf unter 0173-9757261.
Und bitte keine Posts wie "Ich melde mal Interesse an", oder "Ich gebe so oder so viel".
https://www.youtube.com/watch?v=cBuxSEH4jEo
Ein weiteres Video, in dem der Sound durch die Edelstahlkrümmer richtig zur Geltung kommt, werde ich in den nöchsten Tagen einstellen...
Boris
http://www.youtube.com/watch?v=MTJkGshP0D8
Erster Start nach dem Einbau in mein Boot, V8-Sound pur! Motor hat dabei nur bis 2.800 rpm gedreht.
Artikelstandort ist 37627 Stadtoldendorf
Hits:	230
Größe:	118,4 KB
ID:	500545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	115,7 KB
ID:	500546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	78,8 KB
Geändert von Thomas I. (18.12.2013 um 11:15 Uhr)
Alt 20.12.2013, 21:05
aktuelle Bilder vom Motor auf der Palette...
Hits:	202
Größe:	119,8 KB
ID:	502397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	121,7 KB
ID:	502398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	101,6 KB
Alt 27.02.2014, 16:09
Nochmal in Erinnerung vor dem Saisonbeginn gerufen. Der immer noch neue und 10 Std. alte Motor steht weiterhin eingewintert/konserviert auf einer Palette in einer beheizten Halle und wartet darauf, gekauft zu werden.
Angebot gilt noch bis April, dann steht er ggf. die restliche Saison nicht mehr zum Verkauf!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
