Alt 24.03.2013, 16:31
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Standard OMC Cobra 3L HO springt nicht an (Vergaser)
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben ein Problem mit unserem OMC Cobra 3L (ca 300 Betriebsstunden)
Der Motor will einfach nicht anspringen, zwischendurch gab es mal einen kleinen Mucks.
Darauf haben wir uns mit dem Motor befasst und haben festgestellt, das Benzin ins Öl gelangte.
- Zündkerzen raus und kurz drehen lassen, aus dem hinteren Zylinder schoss Benzin raus.
Wir haben jetzt den Vergaser im verdacht, da der nicht richtig schließt.
Oder kann das noch etwas anderes sein?
Hat jemand eine Reparaturanleitung von dem Vergaser?
Vergaserdaten:
Holley Vergaser
Nummern oben:
986494
LIST-80316
1749
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 24.03.2013, 16:49
Boot: Sea ray
Vergaserdaten:
Holley Vergaser
Nummern oben:
986494
LIST-80316
1749
Zieh mal den Ölmessstab und riech dranne.
Nich das deine Membrane von der Benzinpumpe hinüber ist und dir den Motor vollpumpt....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.03.2013, 16:51
Boot: Sea ray
Aber evtll. is er auch nur übergelaufen(dein Vergaser.)
Wie kommst du darauf das Benzin im Öl ist?
Alt 24.03.2013, 17:57
Wir haben das komplette Öl abgelassen und dabei gesehen, das da gut was an Benzin im Öl war.
Wir haben dann vorsorglich neues Öl in den Motor gefüllt und dann nichts mehr gemacht.
Alt 24.03.2013, 20:24
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Eventuell hängt das Schwimmernadelventil, oder der Schwimmer ist ein Taucher . Am besten den Vergaser zerlegen. Ist nicht besonderst kompliziert. Es gibt Überholsätze die man verbauen kann.
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (24.03.2013 um 20:46 Uhr)
Alt 25.03.2013, 17:54
Prüf mal die Kompression - wegen eventuellem Defekt Einlassventil.
Auch mal den Ventildeckel runter und den Motor mal starten,um zu sehen ob alle Ventile schön rumhüpfen wie sie sollen.
Hydrostössel gehen auch schon mal kaputt.
Alt 25.03.2013, 18:05
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Vergaserdaten:
Holley Vergaser
Nummern oben:
986494
LIST-80316
1749
Hallo Niklas,
habe noch einen kompletten 3.0l HO OMC Cobra Motor zerlegt im Keller liegen (Kurbelgehäuse Frostschaden)....also bei Bedarf, bitte melden
Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 26.03.2013, 15:43
Wir haben den Vergaser dann mal zerlegt, aber immer noch das selbe Problem, trotzdem danke für den Tipp
Alt 26.03.2013, 15:49
Das werden wir dann mal dieses wochenende machen.
Alt 28.03.2013, 09:55
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Was war mit dem Schwimmer und dem Schwimmernadelventil? War das richtig eingestellt?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
