Alt 25.03.2013, 13:14
Benutzerbild von neckarschraube
neckarschraube neckarschraube ist offline
Boot: Stahlboot Spitzgatt
Rufzeichen oder MMSI: DB7443 211593280
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Ersatz für UKW-Antenne (kurzer Testbetrieb Menü ohne Senden)
Hallo Forum,
an diesem Wochenende gab mein frisches Lowrance LVR250 kein Rauschen mehr bei geöffneter Rauschsperre von sich
(aus dem internen Lautsprecher).
Die Ersten Betriebstage rauschte mich der Lautsprecher noch kräftig an bei offener Rauschsperre.
Zusammen mit einem Stegnachbarn testete ich auf einem sozialen Kanal, ob wir uns widererwartend trotzdem hören können:
Er hörte mich, ich hörte ihn nicht;
(ich ahnte am Erscheinen der Meldung "busy" die Momente in denen er sendete).
Frustriert nahm ich das Gerät mit heim, um es gleich einzuschicken.
(die Antenne verblieb am Boot ).
Jetzt fand ich zu Hause zwei Punkte in der Betriebsanleitung, die mich stutzig gemacht haben:
- Empfangsempfindlichkeit "local/dist"
- eine An- und Ausschaltemöglichkeit für den internen Lautsprecher
Wissentlich habe ich bei keinem entsprechenden Menüpunkt herumgetrieben.
Bevor es ausartet :
Kann ich die Funke für reinen Menübetrieb ohne Antenne anschalten, ohne dabei etwas (oder gar noch mehr) kaputt zu machen?
Falls das eine sehr schlecht Idee sein sollte:
Kann ich statt der Antenne ein entsprechend langes Kabel/Sonstiges anschliessen?
Zum Boot/zur montierten Antgenne schaffe ich es leider nicht vor Ostern
(einen "vernünftigen" 50 Ohm Abschlußwiderstand habe ich nicht zu Hause).
Viele Grüße,
Thorsten
Alt 25.03.2013, 16:10
Solange du nicht sendest, kannst du alles mit dem Funkgerät ausprobieren.
Es muss dazu auch keine Ersatzantenne o.ä. in die Antennebuchse gesteckt werden. Ich habe die erste Programmierung und den testweisen Anschluss des GPS (im Simulatormodus) auf diese Weise zu Hause in der Werkstatt gemacht.
Alt 25.03.2013, 16:11
ohne Dummy Load ist natürlich dumm.
Kannst ja ein Bügeleisen nehmen, aber einschalten nicht vergessen.
Oder ca. 1Meter Draht in die Antennenbuchse.
Da du ja nur den Empfang testest, wird da auch nichts passieren.
Darfst nur nicht PTT drücken.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.03.2013, 16:15
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Wenn du ausversehen den interne Lautsprecher ausgeschaltet hast kann es deinem Fehlerbild enstprechen.
Die Empfangsempfindlichkeit ist vermutlich nicht dein fehler.
Alt 25.03.2013, 22:21
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Thorsten,
wenn Du die Rauschsperre aufmachst, MUSS ein ziemlich aggressives Rauschen zu hören sein. Das ist systembedingt. Dies kannst Du ohne Gefahr fürs Funkgerät testen. (nur nicht die PTT drücken) Rauscht es trotz hoher Lautstärke und offener Rauschsperre nicht, könnte es neben einer softwaremäßigen Abschaltung des Lautsprechers auch ein eingesteckter Klinkenstecker im Lautsprecheranschluss sein. Gibt es vllt eine Stumm-Taste? (ATT)
Wie alt ist denn Deine Antenne? Könnte es sein, dass die vllt abgesoffen ist? Das könnte einer nicht angeschlossenen Antenne gleichbedeutend sein. Dann wäre die rücklaufende Welle ähnlich hoch wie bei einer nicht angeschlossenen Antenne. Hast Du hierfür Messequipment?
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 26.03.2013, 09:50
vielen Dank für eure Antworten!
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Ich habe gestern sowohl die Eintstellung für den internen Lautsprecher als auch beide local/dist-Einstellungen getestet.
=> da rauscht nichts im Lautsprecher...
..aber: Nach dem Aufdrehen der Rauschsperre rauscht es ein ganz leise aus dem !Mikrofon!
(das Flüsterrauschen verschwindet brav, wenn ich die Rauschsperre zudrehe).
Ich werde das Gerät wohl einschicken müssen.
Ich habe noch nie einen externen Lautsprecher eingesteckt.
Ich habe kurz überlegt, dass ich noch die Funktion des externen Lautsprechers noch testen könnte; andererseits muss der interne einfach funktionieren.
Ist mir jetzt nicht bekannt.
Die ist quasi mein eigenes Weihnachtsgeschenk (wie auch die Funke); die war maximal eingeschneit
Mein Stegnachbar konnte mich wunderbar empfangen, also senden klappte.
Ich habe nur einen Multimeter.
Viele Grüße,
Thorsten
Alt 27.03.2013, 14:03
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Gerät einschicken und durch eine Fachwerkstatt prüfen lassen (Mikrofon mitschicken nicht vergessen).
Alle weiteren Reparaturversuche unter zuhilfenahme lediglich eines Multimeters wären nach Ausschluß der üblichen Verdächtigen (Ls im Menü abgeschaltet, Rauschsperre zu, etc.) einem "Mit der Stange im Nebel stochern" gleichzusetzen.
Wenn es eine Kleinigkeit ist, wird es nicht teuer werden.
Wenn es was Größeres ist, wird es eh nicht selbst zu reparieren sein.
Gruß Robin
Alt 27.03.2013, 15:17
Unser "altes" Navman 7000 oder so ähnlich, hatte offenbar genau den gleichen Fehler. Senden konnte das Ding noch, alle Menüs funktionierten, nur hören konnte man nichts mehr.
Garantiezeit natürlich vorbei.
Einzige Konsequenz: Wegwerfen
Jetzt befindet sich das nächste "Billig"teil im Boot (Garmin VHF 100)
Alt 27.03.2013, 15:43
Hi tritonnavi,
danke für den Hinweis. Da die Funke quasi vom Weihnachtstisch kommt, sollte noch Garantie drauf sein.
Ich hoffe, sehr dass ich ggf. ein LVR250-Austauschgerät bekomme - schon wegen der Zuteilungsurkunde.
Viele Grüße,
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
