Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 206Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 206
Alt 08.03.2013, 21:31
Benutzerbild von clevertherm
Mann!
Was bist Du doch für ein (im positivem Sinne) bekloppter Kerl?
Gut gemacht!
viele Grüße
Arnt
  #127
Alt 12.03.2013, 19:58
MaxxG60 MaxxG60 ist offline
Boot: Hausboot-Eigenbau
223 Danke in 66 Beiträgen
Das Gestell ist jetzt soweit erstmal fertig. Am Wochenende sollen dann die Holzarbeiten anfangen.
christian
Hits:	240
Größe:	51,4 KB
ID:	433992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	51,8 KB
http://www.right2water.eu/de
  #128
Alt 13.03.2013, 19:46
Das Boot ist ein Gemeinschaftsprojekt von einem befreundetem, älterem Ehepaar und mir. Beide haben mir heute mal ihren Wunschstapellauftermin offenbart, 01.05.13 hehe ich konnte nur lächeln...
Bis jetzt sinds ca. 200 Arbeitsstunden.
Alt 18.03.2013, 18:40
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
ich bin schon ganz neugierig.... wie gings am Wochenende weiter?
Alt 18.03.2013, 20:31
Ne ich musste arbeiten und Familie hab ich auch noch. Aber ab Mittwoch gehts langsam weiter.
Alt 19.03.2013, 20:55
decnet decnet ist offline
Boot: Ponton
19 Danke in 8 Beiträgen
auch ich habe ein Ponton von 10x3m und möchte hier kurz von meinen Erfahrungen zum Thema Antrieb berichten.
Der Rahmen und die Schwimmkörper bestehen aus Edelstahl, in den Schwimmkörpern waren Gleichstromantriebe mit Welle verbaut, die aber der Vorbesitzer bereits entfernt hatte.
Wir haben deshalb hinten zwischen den Schwimmkörpern eine Strebe eingeschweißt und diese zusätzlich mit Streben am Rahmen fixiert. Da ein neuwertiger Kurzschaft AB vorhanden war, wurde die Strebe in entsprechender Höhe eingebaut. Die K-Platte liegt ca. 15cm unter der Wasseroberfläche. Unter sehr ungünstigen Bedingungen kann die Schraube kurzzeitig teilweise in der Luft hängen. Bei hohen Wellen spritzen diese auch bis an die Motorwanne. Ich werde deshalb auf Langschaft umrüsten.
Da meine Schwimmer unten rund sind, also keinen Kiel haben, war es besonders bei langsamer Fahrt durch die Kanäle schwierig Kurs zu halten und zu manövrieren. Ein COURSE KEEPER bewirkte hier Wunder.
15 PS sollten völlig ausreichen, außer Du willst Wasserski fahren. Ich fahre einen Suzuki 15PS im Standgas mit ca. 5km/h, ist sehr leise und spritsparend – funktioniert aber nur bei Windstille.
Die Lenkung erfolgt über eine preiswerte Teleflex-Lenkung mit 8m Kabel, funktioniert ohne Probleme.
10m Bootslänge lassen sich nicht so einfach steuern, deshalb habe ich am Bug einen e-Motor befestigt, die Steuerpinne entfernt und am Steuerstand angebracht. Bei Kanalfahrt oder im Hafen klappe ich den Motor ins Wasser – eine preiswerte und effektive Hilfe.
decnet
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Geändert von decnet (19.03.2013 um 21:53 Uhr)
  #132
Alt 20.03.2013, 14:50
Danke für deinen Betrag decnet.
Ich glaube mittlerweile auch das der Kurzschaft ein Griff ins Klo war. Ich habe mich da allerdings auch völlig auf die Empfehlung vom Motorenmann verlassen. Naja war anscheinend ein Fehler.
Kannst du nicht mal ein paar Bilder von deinem Boot hier mit einstellen?
christian
Alt 20.03.2013, 21:19
Boot: Ponton
habe leider keine "schönen" Bilder. Das erste zeigt ein baugleiches Boot während der Montage, das 2. letzten Herbst beim slipen.
Hits:	513
Größe:	129,5 KB
ID:	436188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	71,0 KB
  #134
Alt 21.03.2013, 19:58
Habe heute mal Schwimmer und Gestell getrennt damit ich alles nochmal schick beschleifen kann. Und etliche Ablaufbohrungen fehlen auch noch.
Samstag wird dann der Wohnwagen draufgesetzt.
christian
Hits:	208
Größe:	66,8 KB
ID:	436386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	65,5 KB
ID:	436387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	87,9 KB
  #135
Alt 22.03.2013, 16:23
Aki100 Aki100 ist offline
Boot: Pontonboot watercamper
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
73 Danke in 27 Beiträgen
mach bitte nicht den Fehler das Gestell nur zu lackieren.
Wolltest du den Unterbau nicht verzinken lassen?
Gruß Aki
Alt 22.03.2013, 18:56
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard Ablaufbohrungen
Ich glaube die Ablaufbohrungen weisen auf das Verzinken hin
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 22.03.2013, 22:44
Richtig, wird alles verzinkt. Heute haben wir alles beschliffen und gefühlte 1000 13er Löcher gebohrt, zum Brechen
Morgen wird alles ausgerichtet und der WW richtig aufs Gestell. Um vielleicht doch irgendwie den gewünschten Stapellauftermin irgendwie einhalten zu können, sollen Solaranlage, 225L Frischwasser, Terassenüberdachung erstmal noch nicht aufs Boot.
Wollte ja auch das Freibord noch künstlich erhöhen aber ich glaube das 50-55cm doch ausreichend sind.
Bräuchte noch Inspiration für Anker/Winde und Steuerstand.
mfg christian
Hits:	249
Größe:	58,0 KB
  #138
Alt 24.03.2013, 20:20
Seit Samstag steht der WW drauf. Hat bei -5°C aber auch nicht viel Spass gemacht..dafür funktioniert der neue Grill perfekt.
Hits:	230
Größe:	50,3 KB
  #139
Alt 24.03.2013, 20:34
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Christian,
ich dachte schon will er die Deichsel wirklich dran lassen...?Dann gedacht er will sicher mal wieder runterfahren...
Aber wie bekommst Du den ganzen Trum jetzt ins Wasser...?Räder drunterbauen oder auf einen Hänger verladen oder hast nen Gabelstapler und Kran zum wassern um die Ecke...?
Glück Auf!
Gunar
Alt 25.03.2013, 05:34
Moin moin. Ja Gunar, weder noch....ich bau jetzt einmal so halbwegs alles komplett zusammen. Und anschließend wird alles nummeriert und wieder zerlegt...auch der Wohnwagen bekommt wieder Achse, Dechsel, Bremsanlage usw.
Das Boot wird dann in Einzelteilen zur Marina transportiert wo es vorort zusammengebaut wird.
mfg christian
  #141
Alt 25.03.2013, 15:14
Törner Törner ist offline
schaut doch alles super aus
  #142
Alt 31.03.2013, 20:36
Die Tage ist nicht viel passiert. Der Wohnwagen musste nochmal hoch weil 2 Segmente vertauscht waren...kann ja mal passieren. Klampen gebaut, Wohnwagen mit dem Gestell verschraubt und noch andere Kleinigkeiten erledigt.
Mittlerweile frag ich mich langsam ob ein Bugstrahlruder bei der Größe nicht zwingend Pflicht ist? Ebenso ein Course Keeper.
christian
Hits:	246
Größe:	90,3 KB
  #143
Alt 03.04.2013, 21:25
Also provisorisches Bugstrahlruder montiere ich jetzt so einen kleinen elektrischen AB. Welche Leistung sollte der mindestens haben? Gibts irgendwelche Hersteller die ihr mir empfehlen könnt?
Ich würde das Teil eventuell in oder unmittelbar am Steuerstand vorne mittig zwischen den Schwimmern montieren. Wäre es sinnvoller den Motor so zu verbauen das er nur für die Benutzung ins Wasser gelassen wird? Wenn der die ganze Zeit im Wasser bleiben soll dann muss ja nen Rohrrahmen als Schutz rum?
Geändert von MaxxG60 (03.04.2013 um 21:51 Uhr)
Alt 03.04.2013, 22:43
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist gerade online
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Häng dir doch einen kleinen Katamaran so als Badeplattform, zusätzliche Terrasse oder Landungsfloss vorne zwischen die Schwimmkörper. Daran dann den E-AB, klappbar in eine verschliessbare Box. Da kannst dann damit bugstrahlrudern oder mal kurz Brötchen beim Bäcker holen, oder die Kinder damit spielen lassen. Die hoppsen dann auch nicht ständig auf dem Boot rum.
Nur mal so als wirre Spinnerei.... mann muss ja nicht gezwungen sein, jeden Weg gleich mit dem gesammten Hausboot zu erledigen.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 05.04.2013, 22:10
Ich hab einfach mal Bedenken das der Eimer bei Wind gut manövrierbar bleibt und für mich als Laien auch beherrschbar.
Heute mal die Reling angefangen, auch alles schraubbar.Oben kommt noch ein Holzhandlauf drauf. Das dunkelgrün vom Holz für den Deckbelag is wohl erstmal nur ne Grundierung ka,..Farbe vom Deck soll grau/braun werden.
Hits:	240
Größe:	53,9 KB
ID:	440123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	62,6 KB
  #146
Alt 07.04.2013, 13:07
Die Reling ist jetzt auch rundum fertig bis auf den Handlauf.
Hits:	269
Größe:	57,1 KB
  #147
Alt 09.04.2013, 20:07
Hab die Tage den Spiegel zum 5.mal geändert, angefangen den CourseKeeper zu bauen,etliches an Haltern usw. angeschweißt.
Und ein bisschen Holz liegt auch schon.
mfg christian
Hits:	218
Größe:	78,0 KB
  #148
Alt 10.04.2013, 00:18
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
zur Frage E-Außenborder als Bugstrahlruder:
Guck Dir vielleicht mal die Motoren von Haswing an.
Modell Comax lässt sich elektrisch rauf und und wenn es gebraucht wird runter fahren.
http://www.youtube.com/watch?v=OtrCm3K5FNY
Drahtgebundene Fernbedienung für vorwärts rückwärts hoch und runter lässt sich bestimmt hinzaubern.
Modell Cayman hat komplett 'ne Funkfernbedienung für Gas und Lenkung - und der Spaß kostet fast nix.
http://www.youtube.com/watch?v=FZPtBUOZKL0
dort für 379€ : http://www.nothnagel-marine.de
Oder kontaktiere mal den hier: http://www.ferienhausamsee-online.de/ .
Der hat Floß-Boote ( 9,05 x 3,20 m ) von mir mit E-Aussenborder als Bugstrahlruder nachgerüstet und frage ihn nach seinen praktischen Erfahrungen damit.
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
Geändert von Frank MV (10.04.2013 um 01:06 Uhr)
  #149
Alt 13.04.2013, 09:38
Der aktuelle Stand.
Hits:	316
Größe:	85,8 KB
ID:	442077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	81,5 KB
ID:	442080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	78,1 KB
  #150
Alt 13.04.2013, 10:57
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
hab mir mal Deinen Eigenbau-Course-Keeper näher angeschaut und finde Optimierungspotential.
Der untere Anschlag erscheint mir als nicht wesentlich vorhanden. Der sollte auch ne leichte Bodenberührung abkönnen. Vielleicht die Winkelchen nach hinten verlängern? Beim Rückwärtsfahren schrottest Du sonst beim leichten Anditschen sofort den Propeller. Ich würde die Bleche nicht starr befestigen sondern auf jeden Fall kippbar.
In Fahrtrichtung vorn hätte ich keine Gewindestange sondern einzelne Schrauben ohne Gewinde im Lagerungsbereich verwendet. Alternativ ginge eine Rohrhülse. Sonst werden bei jeder Bewegung spanabhebende Vorgänge durchgeführt. So fehlen auf jeden Fall Kontermuttern.
Eine Feder zum selbsttätigen Runterklappen vermisse ich auch, wenn das Hochklappen über den Schwerpunkt möglich ist(sieht aus, als wenn es bis zum Schaftanschlag klappen kann).
Das Material ist nicht erkennbar, ich gehe von durchgängig nichtrostendem aus.
Gewindestangen sind zu lang und außen wären Hutmuttern wegen Verletzungsgefahr sinnvoll. Auch die Winkelchen könnten wegen badender und dann am Motor raufkletternder Kinderfüßchen abgerundet werden.
Ansonsten weiter so!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
