Alt 24.03.2013, 21:39
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Standard Open CPN Karten Darstellung
kann mir bitte maljemand sagen weshalb Opencpn bei mir die Karten nicht anzeigt???
Ich dreh hier bald ab, opencpn installiert und die Karten runtergeladen
(die Karten sind vom WSA und von den Downloads der Opencpn Seite)
leider zeigt OPen cpn mir nur "Kästchen"...
was mache ich denn da falsch???
Hier noch ein Screenshot
Name:	screenshot opencpn.jpg
Hits:	289
Größe:	31,1 KB
CARPE DIEM
Alt 24.03.2013, 22:22
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Versuch da mal rein zu zoomen - daas sieht aus als wäre das quasi die Übersicht.
Gruß, Nicole
__________
Alt 24.03.2013, 22:34
ohh so nun nachdem ich gefühlte 20x die Karten installiert und wieder rausgeworfen habe, klappt es nun ... dennoch vielen Dank..
CARPE DIEM
Alt 24.03.2013, 22:36
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Ich hab das selbe Problem.
Bei mir lassen sich die Karten schon gar nicht rein laden, obwohl ich sie hochgeladen auf dem Rechner hab.
Alt 24.03.2013, 22:39
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
HAllo Carsten (?)
Welche Version hast Du den ?
Geh mal auf den Werkzeugschlüssel in der Version 3.2.0 Build 2013-02-26
Dann auf Seekarten. Da musst Du den Pfad angeben wo die Karten liegen.
Sollte dann funzen
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 24.03.2013, 23:29
Hallo Mathias,
bei mir geht`s jetzt... habe die Karten ein paar mal neu eingebunden und dann ging es
@ Wolf,
du must den Ordner angeben wo die Karten drin sind...
CARPE DIEM
Alt 24.03.2013, 23:35
Zitat von redbullcarsten Beitrag anzeigen
@ Wolf,
Ich gehe auf den Schraubenschlüssel, und auf Seekarten.
Da habe ich alle Karten von der Donau unter Aktive Kartenverzeichnisse aufgelistet aber wenn ich direkt auf die Koordinaten von z.B. Regensburg gehe ist alles nur schwarz.
Alt 24.03.2013, 23:38
wenn du die Karte aus zoomst, kannst du dann die grünen Kästchen von den Karten sehen?
CARPE DIEM
Alt 24.03.2013, 23:51
Nein eben nicht, egal wie nah ich ran zoome.
Ich habe die Karten von elwis.
Alt 25.03.2013, 00:08
hmm dann muss ich auch passen.... naja ich hab ja nichtmal eine Ahnung wie ich das bei mir hinbekommen habe
CARPE DIEM
Alt 25.03.2013, 00:18
Wie nennen sich bei dir die Karten?
Bei mir z.B. 1W7D2380.000
Sie enden alle mit 000
Alt 25.03.2013, 05:42
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Ich hatte mich auch schonmal mit dem Programm auseinandergesetzt. Ich habe bei mir auch zusätzlich die Karten von OpenSeaMap installiert, und die laufen parallel zu denen vom ELWIS. Man muss nur diesen farbigen Balken unterhalb des Kartenfensters anklicken (bei dem Bild weiter oben ist dieser grün) dann kann man zwischen den installierten Karten hin- und herschalten (ist zumindest bei mir so). Versuche das mal, vielleicht klappts ja
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 25.03.2013, 10:05
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Wenn er nur einen Kartensatz installiert hat, ist das Hin- und Herschalten vermutlich nicht das Thema. Da auch die grünen Umrisslinien der Karten nicht da sind, tippe ich eher auf eine fehlerhafte Einbindung. So gehts:
  1. Download der Karten unter http://www.elwis.de/RIS-Telematik/In...WSV/index.html
  2. Entpacken des im ZIP-Archiv enthaltenen Ordners in das Seekarten-Verzeichnis
  3. OpenCPN starten
  4. Im Toolbar auf "Einstellungen (Schraubenschlüssel)" klicken
  5. Im "Einstellungen"-Dialog auf Reiter "Seekarten" klicken
  6. Im oberen Teil des Fensters ("Verzeichnis-Auswahlfenster") zum Seekarten-Verzeichnis navigieren und darin den aus dem ZIP entpackten Ordner asuwählen
  7. Knopf "Auswahl hinzufügen" klicken; das Kartenverzeichnis erscheint daraufhin im unteren Teil des Fensters ("Aktive Kartenverzeichnisse")
  8. Ganz unten im Fenster "OK" klicken
  9. Zunächst erscheint meist nur ein schwarzer Fensterinhalt. So weit raus zoomen (Toolbar --> "-"), bis zur Orientierung die grobe blaue Europakarte erscheint.
  10. Die Europakarte so schieben, bis irgendwo (evtl. sehr klein) die grünen Umrisse der gerade aktivierten Karte erscheinen.
  11. Auf den grünen Umriss klicken, um diese Stelle zu zentrieren
  12. Einzoomen (Toolbar --> "+") und ggf. nachzentrieren, bis die Kartenumrisse das Fenster gut füllen
  13. Das dunkelgrüne Feld unten im Fenster (direkt über der Statuszeile) klicken, um die ENC/S57-Karten zu aktivieren. Nach kurzer (oder je nach Rechner und Kartenumfang auch längerer) Konvertierungszeit erscheint endlich eine ENC/S57-Karte auf dem Bildschirm, allerdings sehr weit ins Detail gezoomt (man sieht oft nur eine beigefarbene Fläche), also...
  14. Wieder raus zoomen und evtl. schieben (dabei werden immer mal wieder weitere, bisher noch nie angezeigte Karten ins interne Format konvertiert), bis man den gewünschten Kartenausschnitt sehen kann.
  15. Jetzt je nach Bedarf noch die Beschriftungen einschalten (Toolbar --> "A+") und die im Kartenbild gewünschten Objektarten einstellen (Toolbar --> Einstellungen/Schraubenschlüssel --> "Vektorkarten")
Wenn das so nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter...
Grüße von Horst
Alt 25.03.2013, 11:13
Mein Fehler war, daß ich einzelnen Karten und nicht den Ordner ausgewählt hatte.
Jetzt funktioniert es Dank Telefonsupport aus dem Forum.
Alt 25.03.2013, 12:07
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Das sieht für mich aus wie der "Nachtmodus", weit rausgezoomt.
Hast Du schon mal die Ansicht (in der oberen Tool-Leiste) geändert?
Alt 25.03.2013, 22:12
Hast du schon mal die nachfolgenden Beiträge gelesen?
Alt 25.03.2013, 22:30
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
hast du dich eingentlich schonmal mit dem Programm beschäftigt ?
Nachtmodus
Edit: ein wenig deeskaliert
Geändert von billi (26.03.2013 um 09:00 Uhr)
Alt 26.03.2013, 08:40
bei dieser aussage fällt mir nur eins ein
http://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
wenn dies zu hart ist bitte ich die Mods es zu löschen
............schon schlimm, wenn man nicht mehr weiß was sich gehört und Andere entscheiden lassen muß.
Alt 26.03.2013, 16:29
Ja ich arbeite mit dem Programm regelmäßig auf meinen Chartertörns.
Zu meiner Ehrenrettung hab ich mal mein "Charternotebook" vorgekramt.
Zugegeben, "Nachtmodus" ist Quatsch.
Es gibt in der Toolleiste einen Button "Ansicht ändern". Ich nutze ihn bei Nachtfahrten.
Das sieht dann so aus:
Eine gewisse Ähnlichkeit zu obigem Bild ist da schon.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Printing Kartendruck.pdf (45,8 KB, 234x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
