Alt 23.03.2013, 18:45
hornmich72 hornmich72 ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Powertrimm Johnson VRO60 funktioniert nicht mehr
verfolge das Forum schon seit längerem und bin total begeistert, was man sich hier an Tipps einholen kann, doch nun habe ich selbst ein größeres Porblemchen und bin auf Eure Hilfe angewiesen.
Vor kurzen habe ich ein Bundeswehrsturmboot restauriert. Motor wurde ein Jonhson VRO60 mit Powertrimm, Baujahr 87 angebaut.
War jetzt für eine Woche auf dem Wasser unterwegs. Motor läuft eigentlich sehr gut. Anfang der Woche hat auch das Powertrimm funktioniert. Beim Heben des Motor kam anfänglich ein leichtes Kratzen, was aber nach 2-3 Sekunden wieder weg war. Beim Senken funktioniert die Trimmung einwandfrei.
Die Woche verlief bis zum letzten Tag ohne Probleme. Dann lies sich der Motor plötzlich gar nicht mehr senken, vom einen auf die andere Sekunde. Heben lies sich der Motor noch.
Heute wollte ich nach dem Problem schauen und nun funktioniert die Powertrimm gar nicht mehr.
Relais wurden durch gemessen und haben Strom. Der Strom geht auch durch bis zum Motor. Der Anker und die Kohle sehen meiner Meinung nach gut aus. Hydrauliköl hab ich auch schon nachgefüllt.
Hatte schon mal jemand das Gleiche Problem oder kann mir jemand ein Tipp bei der Fehlersuche geben?
Danke schon im Voraus?
Gruß Michael
Alt 23.03.2013, 19:28
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Sind die Federn von den Kohlen auch noch richtig vorhanden? Bei mir war eine Feder defekt und dadurch lief dei Anlage nicht mehr. Eigentlich ist am Powertrimm nicht viel dran. Wenn du willst schick ich dir ein paar Unterlagen und Schaltplan vom Powertrimm für deinen Motor ist aber auf englisch. Musz mir dann nur deine Mailadresse per PN schicken.
Gruß Rüdiger
Alt 23.03.2013, 21:37
Hast ne PN, Danke schonmal
Alt 23.03.2013, 21:44
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Hey ich hatte ähnliches am Ende war der Simmerring von dem Stempel durch und die Anlage ist von innen her verrostet ich hoffe bei dir ist es nicht ganz so schlimm.
Michel
Alt 23.03.2013, 22:38
So Unterlagen solltest Du jetzt haben. Viel Erfolg.
Gruß Rüdiger
Alt 24.03.2013, 05:06
malling malling ist offline
68 Danke in 49 Beiträgen
Ich hatte auch sowas ähnliches. Bei mir hatten sich die Magnete in der Kappe des Powertrimmmotors gelöst und haben ihn dann blockiert. Erst ging er nur gut rauf aber man mußte immer ein paar mal drücken das er runtergeht. Leichtes kratzen war auch immer zu hören. Auf einmal ging gar nichts mehr. Hatte auch erstdas Relaise in Verdacht, war es aber dann ja doch nicht. Ich hoffe es ist nichts schlimmeres bei dir.
Alt 24.03.2013, 18:00
Ich werde mich auf jeden Fall mal morgen auf den Weg zum meiner Bootswerkstatt machen und neue Kohlen besorgen.
Kabel haben wir heute soweit durchgemessen. Strom kommt auf jeden Fall am PT-Motor an.
Das mit dem Magnet werd ich mir auf jeden Fall auch anschauen.
Ich melde mich, wenn ich mehr weis.
Gruß Michael
Alt 24.03.2013, 18:02
Sind angekommen, vielen Dank
Alt 26.03.2013, 14:06
Hi zusammen,
bin ein bissel weiter gekommen und denke, dass ich das Problem gefunden habe.
Habe heute den Trim-Motor zerlegt und neue Kabel eingelötet und neue Federn bei den Kohlen eingelegt.
Bei einem Funktionstest mit abgeklemmten lässt sich der Motor wieder hoch und runter trimmen. Motor funzt zum Glück wieder.
Wenn ich die Kabel zusammenstecke geht aber leider immer noch nix. Jetzt haben wir festgestellt, am Steckker von den Relais her nur auf einem Kabel Strom ist, wenn ich die Relais tausche, dann ist auf dem anderen Strom. Vom Trimmschalter zu den Relais hab ich auf beiden Kabeln Strom. Wird daher wohl noch ein Relais defekt sein, obwohl es aber klackt, wenn man es betätigt.
Hab mir gerade zwei neue Relais bestellt; bekomme ich morgen früh und hoffe, dass das Teil dann wieder funzt.
Werde morgen wieder berichten.
Hab jetzt gleich aber noch zwei Fragen:
1. Motordrehzahl. Laut Bedieungsanleitung sollte die Leerlaufdrehzahl bei 750 U/min liegen, in einer Reparaturwerkstatt sagte man mir 950 U/min wären optimal. Im Moment hat er nur 550 U/min, was definitiv zu wenig ist. Was ist Eurer Meinung nach optimal.
2. Was ich noch festgestellt hab, dass ich bei Rückwärtsfahrt nicht soviel Gas geben kann wie in der Vorwärtsfahrt. Ist das Normal oder muss ich da auch noch etwas einstellen.
Gruß Michael
Alt 26.03.2013, 16:26
1.080 Danke in 779 Beiträgen
mit eingelegtem Rückwärtsgang 700 U/min...mit eingelegtem Vorwärtsgang 750 U/min
Glück Auf!
Gunar
Alt 26.03.2013, 23:01
Hallo hornmich72,
750 U/min sollte man schon mindestens haben, sonst geht der Motor immer mal wieder aus, 950 U/min sind recht viel am besten probieren,
wenn er beim Aufstoppen nicht aus geht ist es genau richtig
zu 2. das ist richtig schon richtig so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
