Alt 21.03.2013, 23:43
Benutzerbild von anjo
anjo anjo ist offline
Boot: bumelux
96 Danke in 32 Beiträgen
Standard Kajüt Aufbau erneuern
Ich muß bei meinem Kajütboot den Aufbau erneuern. Im Orginal waren dort alurahmen drin mit Glasscheiben.Diese Seiten und Front will ich auswechseln gegen "?".
Der erste plan war ,wie vorn im Bug schon zu sehen ,Edelstahl Rohre auf die ecken und mit GFK Teilen die Seiten zu gemacht.Die Fenster hatte ich in Gummikedern angedacht.Die GFK Teile habe ich auf einer Kunstoffplatte angefertigt um eine glatte aussenfläche zu erhalten.
Das Boot hat ein stabiles Deck ,also die statik des Kajütaufbaus hat keinen Einfluß auf die stabilität des Bootes!
Nun meine Frage ,kann man die Seiten auch mit Sperrholz ausführen welches man von aussen mit GFK beschichtet um von aussen eine Wetterfeste Lackierte Oberfläche zu erhalten.Oder gibt es da andere bessere Möglichkeiten.Ist es besser den Aufbau in rein GFK zu machen oder Sperrholz mit GFK beschichtung von aussen??
Das Dach ist aus GFK und ebenfalls sehr massiv und stabil gebaut.
Der Aufbau mit Sperrholz welches man hinterher mit GFK beschichtet würde die Sache natürlich vereinfachen,da man zum Anfang schon glatte Flächen hat.Von innen hätte man dann Holz welches man lackiert und sicher auch eine bessere wärmedämmung gegenüber der reinen GFK Variante.
Das Bild steht leider auf dem kopf,immer wenn ich es hochlade wird es auf den kopf gestellt...egal wie der Ausgangszustand war!Sorry
MFG anjo
Hits:	184
Größe:	95,3 KB
Geändert von anjo (22.03.2013 um 00:12 Uhr)
Alt 22.03.2013, 06:32
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Schau doch mal HIER rein, vielleicht werden da einige Fragen beantwortet ...
Wolfgang
Alt 22.03.2013, 06:38
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
165 Danke in 95 Beiträgen
Bis zu dem Satz wunderte ich mich was du für ne Riesen-Brücke hast
Generell spricht nichts gegen GFK auf Holz, gibt sogar Boote die das werksseitig so haben, außerdem wird es ja öfter mal gemacht wenn das Holz gammelt...
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Alt 23.03.2013, 14:06
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
das Bild in Normallage.
Grüße Stefan
Hits:	172
Größe:	92,9 KB
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 23.03.2013, 14:50
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.106 Danke in 4.280 Beiträgen
Bei deinem Glaspallast ist die Wärmedämmung sicher zu vernachlässigen.
Vor nich langer Zeit hätte ich Holz pur genommen, heute würde ich soetwas im Sandwichverfahren herstellen, zumal sich eine Form dafür sicher schnell herstellen lässt.
Nelson Mandela
Alt 23.03.2013, 18:43
hmmm hmmm ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
wie wird den so eine Form hergestellt?
Gruß Rolf
Alt 23.03.2013, 19:00
Wenn du eine einfache GFK-Platte herstellen willst, reicht eine beschichtete Spanplatte völlig aus. Ein paar mal einwachsen und Los gehts. Gelcoat, laminieren, Sandwichverstärkungen, etc. Sogar RIM oder VAP ist möglich.
Nelson Mandela
Alt 23.03.2013, 21:43
Boot: bumelux
Mit der beschichteten Spanplatte das ist klar,habe ich bisher auch so gemacht!Aber was meinst du mit "Sandwichverstärkungen, etc. Sogar RIM oder VAP" ?
mfg
Alt 23.03.2013, 22:16
Schön Herr mfg, dass dir das klar war, aber Rolf hat gefragt. Wenn dir das klar ist, kannst du ja nach deinen Fragen googeln
RIM ist vereinfacht ausgedrückt: das Bauteil luftdicht abkleben und überschüssige Matrix und Luft absaugen. VAP ist wohl etwas zu aufwändig für deine Zwecke.
Nelson Mandela
Alt 23.03.2013, 22:20
Boot: bumelux
MFG an "ohne Namen"
Alt 23.03.2013, 22:27
Boot: bumelux
Sorry die Frage von Rolf war bei noch nicht zu sehen ,da ich das Antwort Fenster auf hatte.
die Frage ist nur.....warum braust man da so auf???
MFG Andreas
Alt 24.03.2013, 11:28
Soso, Herr Andreas, mein Footer gefällt dir?
Falls du bei mir eine Grußformel wie mfG vermisst, das wird so bleiben. Und wenn, dann bestimmt nicht nur drei Buchstaben-bin ja nicht Fanta4. Aber das jeder so, wie er mag oder kann. Und ich bin nicht ohne Namen, weil mein Nick, wie du möglicherweise richtig vermutest Programm ist.
Nun aber genug geblödelt, ich habe eine Zwischenfrage beantwortet und das hast du nicht gesehen. Vielleicht ist dir bei meinen Beitrag nicht den "" gesehen und der war wirklich so gemeint.
Ich kann dein Boot immer noch nicht so richtig einschätzen und deine Fragen dazu kommen bei mir etwas unspezifisch an. Wenn du die Möglichkeit hast, Detailfotos zu machen und genauer zu beschreiben, was du wie vorhast, fallen vielleicht die Antworten fundierter aus. Ideen auf die man wegen Tunnelblick nicht kommt, gibt es hier reichlich. Ist hier halt manchmal etas schwieriger als am Objekt zu beschreiben...
Nelson Mandela
Alt 26.03.2013, 14:41
Boot: bumelux
Hallo Stephan
Meine Frage ist ,wie ich die Kajüte verkleide da mir rundum die Rahmen und scheiben fehlen.
Der Gedanke war mit 6mm sperrholz und von aussen mit gfk beschichtet,damit man eine Wetterfeste oberfläche erhält.Die seiten sind ca 55cm hoch.
Die Variante mit selbstgefertigten Polyesterplatten habe ich begonnen (an den Frontscheiben im Bild sichtbar),....nur bin ich mir nicht sicher ob ich damit auf dem richtigen weg bin. Wie du schon sagtest "Ideen auf die man wegen Tunnelblick nicht kommt, gibt es hier reichlich."
Fotos hab ich imo leider nicht sehr viele,werde aber noch welche machen.
Bei der Wahl der Wandstärke muß ich ja auch schon etws weiter denken,wegen der Montage der Fenster. Die man natürlich auch aufsetzen kann.
MFG Andreas
Peace
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
