Vorherige Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.276 bis 2.300 von 4.117
Alt 15.03.2013, 10:48
Heute vormittag hab ich ein paar Werkzeuge für das Laminieren gebaut.
Die Zutaten:
Hits:	149
Größe:	62,1 KB
Die Werkzeuge:
Hits:	146
Größe:	50,6 KB
Halb fertig:
Hits:	159
Größe:	54,8 KB
Das Produkt:
Hits:	164
Größe:	61,2 KB
In zwei Größen:
Hits:	154
Größe:	57,0 KB
Die Kosten:
Bügel 1,70 €
Scheibe 8,4 mm 0,02 €
Scheibe 8 x 30 mm 0,04 €
Splint 2,5 x 25 mm 0,05 €
Selbstsichernde Mutter M 8 0,05 €
Macht unterm Strich nicht ganz 4,00 €
Alt 15.03.2013, 12:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.703 Danke in 5.903 Beiträgen
Ich empfehle Dir aber trotzdem Teflon-Entlüftungsrollen von max. 20 mm Durchmesser, ist einfach ein angenehmeres Arbeiten. Kosten so zwischen 15 u. 25 €.
  #2253
Alt 15.03.2013, 21:21
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Und ich war so doof mir heute eine solche Rolle zu kaufen.
Das ist eine geniale Idee. Die nächste Rolle baue ich auch so.
Meine Baustelle : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=172013
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Geändert von Bobo11 (15.03.2013 um 22:36 Uhr) Grund: Faschert
  #2254
Alt 15.03.2013, 21:36
Heute war wieder schleifen angesagt.
Morgen wollen wir eine letzte Anprobe am Boot machen.
Schauen ob alles so ist wie es sein soll.
Laminierroller.
Ich hatte so etwas schon einmal gebaut.
Hits:	138
Größe:	41,4 KB
Hat wunderbar gefuntzt.
Nun, da größere Flächen gemacht werden, hab ich das mit Griff und in breiter gebaut.
  #2255
Alt 16.03.2013, 19:09
Heute war die letzte Anprobe
Der Transport:
Hits:	179
Größe:	83,7 KB
Beide Teile in einer Werft:
Hits:	184
Größe:	70,7 KB
Passt (fast) perfekt
Hits:	212
Größe:	67,3 KB
Hits:	184
Größe:	52,4 KB
Nun müssen noch die Scharniertaschen verändert werden dann ist alles im Lack
Das Teil liegt jetzt wieder in der Dampfbootwerft wo wir es fertig bauen.
Alt 17.03.2013, 00:27
Nun ist die tägliche Besprechung in der Werftkantine (LF) vorbei und der Plan für morgen geschmiedet worden
  #2257
Alt 20.03.2013, 18:51
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
und was ist bei raus gekommen ?
  #2258
Alt 20.03.2013, 19:13
Heute sollte die Produktion der Flansche für die Abgasanlage starten.
Natürlich ging nichts
Die Schellen die mir aus den US mitgebracht wurden passen leider nicht, sind im Durchmesser zu groß und in der Breite zu schmal
Tja, mal schauen wie es nun weitergeht
Mit der Flanschstärke ins Blaue hinein planen ist irgendwie nicht das Wahre
Braucht jemand einen Satz nagelneue unbenutzte CMI Schellen?
Alt 20.03.2013, 19:14
Die Planungen vom Feinschliff, wir schleifen von oben nach unten
  #2260
Alt 22.03.2013, 19:59
Heute war Taufe
Alt 22.03.2013, 20:05
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Heute war Taufe
Wasser von oben oder von unten?
Gruß,Schwarznase ...
Emotion Emotion ist offline
Heute war Taufe
Bilder?..
  #2263
Alt 22.03.2013, 20:18
Bilder?..
..... findest du hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=12
Hatte mich aber verschrieben, wollte schreiben das ich heute bei einer Schiffstaufe war
  #2264
Alt 24.03.2013, 15:59
Nun hab ich das Hobby verfeinert, sprich ich bin von K60 mit einigen Zwischenschritten bei K120 angekommen.
Hits:	165
Größe:	53,1 KB
Hits:	152
Größe:	70,2 KB
Nächste Woche wird das Teil gedreht, dann folgt der finale Schliff an der Oberseite.
Und kurz nach Ostern wird endlich abgeformt
  #2265
Alt 24.03.2013, 16:29
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 27.03.2013, 20:08
Weitere Vorbereitungen zum Abformen.
Nun kann man ja nicht am Ende der Form aufhören zu laminieren, also muss noch eine "Auslaufzone her.
So habe ich mich heute mit MDF beschäftigt und habe die Geschichte eingeschalt.
Da die Unterkante der Form noch nicht 100%ig gerade ist musste ich einen Trick anwenden.
Die Bretter habe ich mit Paketklebenband abgeklebt.....
Hits:	151
Größe:	53,7 KB
... dann etwas Spachtel auf die Kante und das Brett verschraubt.
Hits:	149
Größe:	63,4 KB
Morgen werde ich die Bretter abschrauben um die Kanten glatt zu schubsen.
Dann sollte alles so sein wie ich es haben möchte.
Danach kommen die Bretter ohne Tape wieder an ihren Platz und ich kann die Form drehen.
Das ist der Aktuell Stand der Dinge.
Rundherum eingeschalt und der Spachtel trocknet.
Hits:	147
Größe:	59,7 KB
Alt 29.03.2013, 14:56
Nach dem entfernen der Bretter und etwas schleifen ist nun die perfekte Kante entstanden.
Absolut spaltfrei und 100%ig gerade
Hits:	140
Größe:	42,3 KB
Nun ist die Unterseite wirklich fertig, also die Bretter wieder ran und drehen.
Danach ging es heute an den Scharniertaschen weiter.
Bedingt durch einen Fehler in der Planung der Scharniere müssen sie nun 15 mm nach achtern aus dem Hatch stehen.
Wenn ich das nicht mache, würde das hinte Ende vom Hatch beim öffnen auf das Boot drücken.
Hits:	129
Größe:	54,9 KB
Selbstverständlich zieht es weitere Veränderungen hinter sich her.
Die Buckel müssen am achteren Ende neu gestaltet, neu geformt werden.
Hits:	130
Größe:	52,8 KB
  #2268
Alt 29.03.2013, 20:10
Hier der neue Plan für den Heckabschluss:
Hits:	129
Größe:	59,1 KB
Die Buckel werden breiter und teilweise am Scharnier vorbei gezogen
Hits:	132
Größe:	46,3 KB
So passt das Eckige in das Runde
  #2269
Alt 29.03.2013, 20:50
Eben hab ich eine erfreuliche Mail bekommen:
Nächste Woche beginnt das Projekt Abgasanlagenbau
Sollte tatsächlich etwas Schwung in die Baustelle kommen
  #2270
Alt 30.03.2013, 18:12
Und noch eine Ladung Spachtel
Hits:	138
Größe:	52,5 KB
Wieder war das feine Zirpen eines 60er Korund zu vernehmen
Hits:	147
Größe:	48,4 KB
  #2271
Alt 01.04.2013, 17:23
Und wieder geht es an das feinere Schleifpapier.
Ich denke das ihr jetzt erkennen könnt wohin die Reise geht.
Hits:	139
Größe:	51,5 KB
Hits:	143
Größe:	41,7 KB
Dann hab ich zur Kontrolle noch eine Ladung 2K Lack über das Ganze gekippt.
Bitte keine Bemerkungen über das Landmaschinen Grün, das hatte ich noch, musste weg
Hits:	192
Größe:	61,4 KB
Alt 01.04.2013, 17:54
Standard AW: Donzi 26 ZX
Datt wird ja ne Doktorarbeit
  #2273
Alt 01.04.2013, 18:02
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Na gut, weil Ostern ist lassen wir das Grün mal durchgehen.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
  #2274
Alt 01.04.2013, 18:20
Neee, das Meisterstück
Alt 01.04.2013, 19:13
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Sorry Henning, ich halte deinen Steg für keine gute Idee. Du hättest es eher 10cm verlängern sollen. So musst du ja "um die Ecke" laminieren. Hättest du das einfach gerade gelassen, hättest du es gerade besäumen können. Vielleicht mache ich je gerade einen Denkfehler? nö...
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
