Alt 22.03.2013, 13:37
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard NERO 7 brennt nicht in der richtigen Reihenfolge – was tun ?
Moin zusammen,
ich habe eine Broschüre für unseren Verein verfasst, 24 Seiten, DIN A 4 mit Text und Bildern. Die Seiten durchnummeriert, zentriert oben von 1 – 24. So habe sie auch in Nero 7 als Einzeldateien eingegeben . Nach dem Brennvorgang erscheinen sie aber in ungeordneter Reihenfolge ,
1 hinter 12, 3 hinter 17 usw.. Ich habe alles mir bekannte versucht , der Fehler bleibt.
Weiss jemand Rat oder hat einen Tipp. ? Ich wäre sehr dankbar !!!
Ach ja, : Betriebssystem W. XP, OpenOffice Writer,
Brenner : TSSTcorp CD/DVDW SH-5182M
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 22.03.2013, 13:44
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Zitat von PS-skipper Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
das ist kein Nero Problem sondern ein Windows problem.
Nen die Dokumente um in
Blatt_0001
Blatt_0002
usw.
oder füg sie doch zu einem PDF dokument zusammen
Alt 22.03.2013, 14:26
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Im Gegensatz zu Audio-CDs ist bei Daten-CDs die Reihenfolge der Daten nicht für die Reihenfolge der Anzeige relevant. Die Reihenfolge wird einzig und allein von der Anzeige-Software, also hier dem Explorer von Windows XP bestimmt. Zum Teil ist Windows so schlau, unterschiedlich lange Zahlen zu erkennen und entsprechend zu sortieren (ich weiß jetzt nicht ab welcher Version und bei welchen Voraussetzungen an den Zeichensalat), nach klassischer alphabetischer Ordnung werden aber die 1 bei den 10ern, die 2 bei den 20ern usw. eingeordnet. Also, wie Volker schon sagt, führende Nullen verwenden.
Jan
Alt 22.03.2013, 14:39
Hallo Volker und Jan,
wo sollen die Zahlen stehen, Erste Zeile oben Links Zentriert oder unten???
Werden die mitgedruckt ???
Anordnen verwenden???
Alt 22.03.2013, 14:42
Benutzerbild von floka.floka
30.246 Danke in 7.035 Beiträgen
Ich denke das damit die Umbenennung der Daten/Bilder gemeint war!?
Grüße Richard
Alt 22.03.2013, 14:44
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin, die Zahlen beziehen sich auf die Dokumentbezeichnung, 'Dokumentname 001, 002 etc. und haben mit den Seitenzahlen so nix zu tun. Mach aus dem ganzen Ding ein pdf. und alles ist gut. Das geht auch mit open office.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
....wobei ich mich an diese Problem nicht erinnern kann.
Ich brenne hiermit, und das ohne Ärger:
http://www.chip.de/downloads/CDBurnerXP_13008371.html
Grüße Richard
Alt 22.03.2013, 14:50
Boot: Hobie 14
Nach genauerem Lesen ist mir nicht mehr so klar, was du überhaupt gemacht hast. Habe ich das richtig verstanden, du hast jede Seite als einzelne Datei gespeichert und dann diese Dateien auf eine CD gebrannt? Oder wie? Und als was für ein Dateiformat?
Jan
PS: Alternativ könnte vielleicht ein Screenshot für Klarheit sorgen.
Alt 22.03.2013, 15:06
dein dokument heist jetzt 1.doc
und das solst du umbennennen in Blatt_001.doc
einfach zweimal mit längerer Pause auf das Dokument das der Dateinam blau hinterlegt wird und richtigen Dateinamen eintragen.
Alt 22.03.2013, 15:10
Gruß Ulli
Moin Ulli, ich mache son Projekt das erste mal. PDF - geht das hiermit?
NEU: PDF24 Creator 5.4.0
Jan
Jan , ganau so. Dateiformat ? Huch.... weiß ich nicht .
Nur englisch, nochmal !
Alt 22.03.2013, 15:15
Boot: Fast alle
Wenn Du open office benutzt, kannst Du die erstellte Datei als pdf. speichern, dafür gibt es ein Icon in der Benutzerleiste.
Gruß Ulli
Alt 22.03.2013, 15:21
Gruß Ulli
Ulli, jede Seite einzeln oder den ganzen Ordner auf einmal?
Alt 22.03.2013, 15:24
Du hast doch in Writer mehrere Blätter in einer Datei erstellt, oder hast Du je Blatt eine Datei erarbeitet?
Wenn Du nur eine Datei hast, öffne die Datei und wandel es in .pdf um, das .pdf brennste dann.
de.openoffice.org/doc/howto_2_0/office/exportpdfformat.pdf
Grüße Richard
Alt 23.03.2013, 15:03
Standard Update!
Moin zusammen,
dank eurer Ratschläge zum Umbenennen der Dateien hab ich sie jetzt auf der Reihe, Blatt_001-024.doc. Das Brennen war nun kein Problem mehr. Danke erst mal an alle, die Eingangsfrage ist damit beantwortet.
Der andere Ratschlag war ja auch, eine PDF zu erstellen. Das möchte ich auch für meine Homepage. Nur leider habe ich keinen Schimmer / no Ahnung, wie das geht.
Es wäre schön, wenn hier jemand ist, der mir Schritt für Schritt das Prozedere auf einfache Weise erklären könnte.
Es sind 24 DIN A Seiten, geschrieben in OpenOffice Writer, mit Bildern unterschiedlicher Qualität, in einem eigenen Ordner zusammen gefasst.
Sie sollen als PDF durch herunterscollen auf der Homepage nahtlos zu lesen sein.
Wer kann helfen ? Danke.
Alt 23.03.2013, 15:13
du must zuerst die Dateien mit open office writer öffnen und dann als PDF abspeichern.
Dazu auf den Button direktes PDF erzeugen klicken (dieser ist neben dem Drucker symbol links)
am Ende hasstdu 24 pdf dateien.
dnach musst du die einzelnen Dateien zusammenfassen.
dazu benötigt man den PDF-Writer.
ich könnt dies für dich machen wenn du willst.
ALternativ kannst du auch die 24 Seiten in ein Dokument kopieren.
Dazu seite 1 öffnen
am Ende der Seite einen Seitenumbruch einfügen (Einfügen --> manueller umbruch)
dnach Seite 2 öffnen und den Text markieren
mit Strg+C alles kopieren und in das Dokument 1 einfügen
somit sind DOkument 1 und 2 in einer Datei
weiterverfahren bis alle Dokumente in einer Datei sind danach speichern und als PDF speichern.
Alt 23.03.2013, 15:25
Seitenümbrüche musst du natürich nur einfügen um deine Struktur des Dokuments beizubehalten.
wenn dir diese egal ist kannst du auch nur kopieren und einfügen.
die Struktur kann man auch im nachhinein anpassen.
Alt 23.03.2013, 15:33
Moin Volker,
toll, das Du geantwortet hast, Danke. Verstanden hab ich Dich auch. Ich lerne noch gern, und werde Deine Beschreibung selbst versuchen .
Wenn noch Fragen anstehen, poste ich hier weiter.
Bis dannemal.
Alt 23.03.2013, 15:45
Moin Volker,
Bis dannemal.
Das Einfachste ist wirklich daraus ein Dokument zu machen und danach in PDF umwandeln.
Learning bei doing ist das beste da geb ich dir recht.
wichtig ist noch das du das neue Dokument seperat abspeicherst um nicht bei einem Fehler vielleicht viel zu vernichten.
Dann kannst du jetzt losexperimentieren. Viel Spass
Alt 09.04.2013, 15:24
Moin Volker,
ich bin Deinen Anleitungen zur Erstellung von PDF-Dateien gefolgt, habe aber nichts erreicht. Ich habe wohl zu viele Fehler gemacht.
Darf ich Dich nochmals um Hilfe bitten ?
Alt 09.04.2013, 15:31
sicher doch.
was geht den nicht
Alt 09.04.2013, 17:02
so ich hab mal ein Dokument von mir genommen
Russische Philsophie.doc
Dies wird geöffnet
dann sieht es so aus
Hits:	51
Größe:	30,1 KB
Diese abspeichern als PDF mit diesem Butto nebne dem Druckerbutton
Hits: 474
Größe:  8,2 KB
so kann man die einzelnen Dateien abspeichern
Alt 09.04.2013, 17:04
und hier als dreimal hintereinander
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Russische Philsophie.pdf (38,8 KB, 165x aufgerufen)
Alt 09.04.2013, 17:16
Volker, ich mache folgendes in der Reihenfolge: Erste Seite laden, Umbruch, neue Seite öffnen, Markieren, Kopieren, Einfügen dann wieder Umbruch.
Nun passiert folgendes : neue Seite wird zweimal angezeigt, die kopierte Seite wird geteilt, mal Text, mal Bild. Das Schlimme ist, es gelingt mir nicht,
auch nur eine Seite zu löschen. PDF mit der Taste speichern, es erschient im neuen Ordner jede Seite wieder einzeln. Ich habe die PDF-Hilfe bemüht, leider keine Hilfe gefunden, viele Begriffe sind mir nicht geläufig.
Gooöle bemüht, PDF Runter laden , Freeprogramme probiert, zu kompliziert
Ich bin wohl zu doof, um das Handling mit PDF zu begreifen !
Alt 09.04.2013, 17:31
probier mal folgende Schritte.
1. Seite Laden
2. Seite Laden
Alles in 2. Seite Markieren und mit STRG+C Kopieren
An die letzte Zeile des ersten Dokumentes gehen.
mit Strg+V einfügen.
Danach müsste dein Dokument über die 2 Seiten in der richtigen Reihenfolge vorhanden sein.
Dort wo du zuletzt mit dme Courser warst einfach einen Seitenwechsel einfügen, dann müsste das Dokument wieder so formatiert sein wie zuvor (wie bei deinen zwei Dokumenten).
WEnn dies gelngt einfach mit dem nächsten Dokumnet so weiterverfahren.
Am Ende abspeichern.
ich kann dir die auch geschwind machen.
Alt 09.04.2013, 17:38
1. Seite Laden
2. Seite Laden
Wenn Du das könntest, das wäre toll. Was müsste ich tun?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
