Alt 22.03.2013, 09:26
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Standard Yamaha Drehzahlmesser umschaltbar 3/2 Zylinder?
Hat jemand vielleicht infos zu folgenden Drehzahlmesser?
War auf einen 60 PS 3 Zylinder drauf und ich würde ihn gerne auf meinen Yamaha 55 AE 2 Zylinder montieren. Kann man bei dem die Zyl. Anzahl auswählen oder passt der nur beim 3 Zyl.?
Hab ihn im Netz gefunden und würde ihn gerne kaufen aber der Besitzer hat leider keine hilfreichen Infos.
Danke schon mal im vorhinein.
Hits:	153
Größe:	79,6 KB
ID:	436434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	87,9 KB
ID:	436435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	68,1 KB
Gruß Sascha
Alt 22.03.2013, 11:35
………..Zylinderzahl ist nicht entscheidend; bei den aktuellen Motoren mit elektronischer Zündung: werden die Impulse von der Licht-Ladespule abgegriffen.
(Kabel: Grün; wenn nach vorne , zur Schaltung geführt)
bei den genannten Motoren: 6 Pole(=3 Pulse) ev. 4 Pole(2Pulse)
der gezeigte DZM: hat hinten einen Schalter (geht bis 12 Pole…) du brauchst nur die richtige Polzahl einstellen. (= : wenn da: „4P“; bzw. „6P“; ) geht der.
Pole: genaues Baujahr der Motore?
Grüße von Herbert
Alt 22.03.2013, 13:41
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Die Anzahl der Pole kann man hier nachlesen.
Demnach:
60 PS 3 Zylinder -> 6 Pole
55 PS 2 Zylinder -> 4 Pole
so wie es Stingray 558 bereits geschrieben hat.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 22.03.2013, 20:32
Hallo Clubman,
was steht denn hinten genau auf dem Drehzahlmesser hinten drauf ?
daran kann man schon erkennen ob es funktioniert oder nicht
Alt 23.03.2013, 01:14
Danke für die Infos !
Werde den Verkäufer noch mal anschreiben ob eben die entsprechende Bezeichnung drauf ist. Soviel aus den Bildern ersichtlich ist dürfte der dann aber passen.
Danke noch mal !
Gruß Sascha
Alt 23.03.2013, 12:06
Demnach:
Wilfried
Die Listen: Teleflex; Faria: widersprechen sich mal wieder…….
bzw. sind nicht eindeutig;
55 PS 2 Zylinder -> 4 Pole......
da meint Teleflex: auch 6 Pole.
ich messe darum mit nem Werkstatt-DZM nach: was Sache ist; auch um ev. den DZM nachzu-justieren; falls die Möglichkeit dafür vorhanden ist. ("CAL:")
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2013, 12:56
Hast Du einen Link zur Teleflex-Liste?
Wilfried
Alt 23.03.2013, 21:39
z.B.:
http://v3instruments.com/marine_instruction_sheets/tachometer_tach_hour_meter.pdf
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
