Alt 19.03.2013, 23:07
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
20 Danke in 18 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Yamaha 85aet
Moin zusammen
Wir haben heute eine test fahrt gemacht, nachdem ein neues Getriebe rein gekommen ist war fast gut,
bis wir voll gas gegeben haben da war es nach ca 20sek so als wenn man den hebel wieder auf die hälfte zurück genommen hätte!
Nun dachte ich komm schnell einen schlauch in den Kanister schmeißen, dann geht das sicher wieder ist evt die letung nach vorne zu oder filter dicht,
aber nee war nicht, bzw das Problem war das gleiche,
wenn es nicht so kalt gewesen währe hatte ich noch weiter gesucht,
aber bevor ich alles zerlege könnt ihr ja evt sagen was es sein kann,
ich dachte an steck Verbindung am Motor das der da Luft zieht oder pumpe hat ein loch oder denke ich ganz falsch.
Danke für Tipps wenn ihr welche habt
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 19.03.2013, 23:28
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Habt ihr am Motor über das Gestänge direkt Vollgas gegeben oder über die Schaltbox?
Waren alle Drosselklappen voll geöffnet, als die Drehzahl abgesunken ist?
Kann sein, dass sich das Gestänge verstellt hat oder eine Klappe hängt.
Vergaser vereisen ganz gern.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 19.03.2013, 23:51
Boot: Bayliner 2550
ja ist alles möglich, ich habe die Haube nicht runter gehabt weil das verdeck da drüber lag,
aber ich denke nicht das sich das Gestänge verschiebt weil ich mal versucht habe mit dem Pump Ball nachzudrücken, und da Ruckelte er etwas also das er nach vorne wollte aber das ging recht schwer und ich wollte da auch nicht zu viel druck machen ist dafür ja nicht gedacht
und wenn ich ca 2min normal fahre kann ich ja wieder gas geben als wenn sich da erst wieder Benzin im Vergaser sammeln mus
MFG Folkert
Alt 20.03.2013, 00:09
dann kommt wohl nicht genug Benzin am Motor an,
oder im Tank ist Unterdruck
Alt 20.03.2013, 00:43
Boot: Bayliner 2550
Nee das habe ich schon getestet deswegen der Kanister da war es ja nur noch eine leitung von ca 50cm anstatt 6m aber hat sich nicht geändert
MFG Folkert
Alt 22.03.2013, 09:07
Boot: Bayliner 2550
sonst keiner eine idee
MFG Folkert
Alt 22.03.2013, 09:22
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
entweder Benzinpumpe: Die Membranen sind porös und haben ihre Flexibilität verloren. Dann stimmt der Benzindruck nicht mehr.
Oder: zwischen Pumpe und Kanister zieht Luft rein. War bei mir auch so. Am Pumpball zog er Luft rein, so daß bei Vollgas der Pegel in den Vergasern absank.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 22.03.2013, 14:31
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
könnte auch Dreck bzw. Wasser in den Vergasern sein
Alt 22.03.2013, 15:03
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Richtig. Oder auch an der Steckverbindung zwischen Schlauch und Motor,
gerade wenn der Schlauch etwas hängt.
Gruß, Dennis
Alt 24.03.2013, 20:52
Boot: Bayliner 2550
ja super das gleicht sich auch mit meinem verdacht könnte es evt auch sein das die schwimmen im Vergaser nicht ganz auf machen
MFG Folkert
Alt 24.03.2013, 20:59
Boot: Jupiter 30
Das würde bestätigen, dass nach ca 20 sek., wie beschrieben
das Gefühl eintritt, dass das Gas zurück genommen wird.
Denn dann ist die Schwimmerkammer leer und wird nur soweit
gefüllt, das nur eben "Halbgas" möglich ist.
Gruß, Dennis
Alt 24.03.2013, 23:01
Boot: Bayliner 2550
genau das war mein Gedanke, mal nachgucken wenn es nicht mehr friert.
Danke für die Hilfe an alle
MFG Folkert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
