Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 2.134
Alt 20.03.2013, 20:05
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Zitat von Abraxas Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
laut Andreas Muhl braucht man für Süsswasser eigentlich keine Anode .........also so wie Dein Boot
Für Salzwasser gibt es nur die eine Anode am Heck........siehe Foto weiter oben
Muss aber unbedingt geerdet sein!!
Denke dass diese somit auch ausreicht ist und ein zusätzliches "Ei" überflüssig macht
Peter
Wir fahren in Süsswasser und benutzen auch keine Anode. Ich kenne viel andere leute mit Ski/ Wakeboard booten und keiner benutzt ein anode mutter!
Andy
  #502
Alt 20.03.2013, 20:20
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hei Leute,
das artet ja in Stress aus, was ihr alles wissen wollt.... da müsste ich ja fast den Ganzen Tag mit nem Laptop rumlaufen.
@ Waterfriend
Ne wir fahren nicht mit der Fähre, wüsste auch nicht welche, mit Gespann ist richtig.
Mit dem Abdrehen vom Propeller kommt nicht in Frage, werde den PhilippD mal fragen wieviel Platz er hat.
@PhilippD
Und Philipp, wieviel Platz hast Du zwischen Propeller und Splint?
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 20.03.2013, 20:27
Hallo Andy,
ich fahre seit 7 Jahren im Süsswasser auch ohne Anode. 1-2 mal in Kroatien im Salzwasser, am Ruderblatt habe ich mttlerweile ganz kleine Löcher drin, vermute das da was frisst. Werde dann wohl zumindest ne Salzwasser Anode anbringen.
Mercruiser und CO, bzw. Aussenboarder haben die ja nicht umsonst ab Werk montiert.
Kai
Alt 20.03.2013, 20:35
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Hi Kai
Jeder muss das selber wissen,unser Boot ist nicht so alt aber hat schon 1500 std. gefahren. Ich habe am Ruderblatt usw nichts gefunden.
Andy
Alt 20.03.2013, 20:46
Die ist ja gerade mal erst eingefahren.
Meins ist halt 19 Jahre Älter.
Bei Süsswasser mach ich mir mittlerweile keine Gedanken mehr und werde nur eine für Salzwasser montieren.
Kai
  #506
Alt 21.03.2013, 07:17
PhilippD PhilippD ist offline
Boot: Supra Comp ts6m 92
29 Danke in 18 Beiträgen
Hei Leute,
@ Waterfriend
@PhilippD
Supra...ich komm erst am Wochenende wieder zum Boot, dann kann ich nachsehen!
Alt 22.03.2013, 22:16
Hey Kai,
jetzt ist mir noch zu früher Stunde ganz spontan was eingefallen.
Kannst Du nicht etwas von der Propellernabe abdrehen,um mehr Platz zu gewinnen?
Mir kommt vor,daß irgend etwas bei Deinem Boot nicht mehr original ist.Sei es die Welle,oder der Propeller.
Es ist auf gar keinen Fall normal,daß da nur noch 8mm Gewinde zur Verfügung stehen.
Alle mir bekannten Skiboote haben die Anode auf der Propellermutter sitzen.
Hy Waterfriend,
ich bin Dir noch eine Antwort schuldig: Propeller abdrehen, davon halte ich nichts und Material zum abdrehen ist auch nicht da. Reservepropeller müsste ich dann ja auch abdrehen.
Mit den ca. 8mm abstand warten wir mal ab was der Philipp dazu sagt, der hat den gleichen Antrieb.
Vor meinem Wellenbruch war da eine Welle verbaut die so lang war das ich um den Propeller zu tauschen das Ruderblatt ausbauen musste.
Die jetzige Welle soll original Supra sein, jetzt kann ich auch ohne Ruderblatt ausbau den Propeller tauschen.
Wie ich schon geschrieben habe werde ich mir eine Anode für Salzwasser besorgen, Süsswasser ist mir erst mal egal.
Kai
  #508
Alt 22.03.2013, 22:59
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Standard Anode für Salzwasser
Hey Kai,
machs`t dann eine Zink Klemmanode dran ,so nah ran an den Lagerbock wie es geht,am bessten.
Funktioniert genau so.Wegen Unwucht gibt`s da keine Probleme,weil`s so nah am Lagerbock montiert ist.
Mir ist einmal passiert,eine neue Anode montiert,war ziemlich massiv und schwer,dann im Rückwärtsgang einmal einen kräftigen Pull gegeben,dann einen hörbaren Schlag am Unterboden.
Bin sofort getaucht,die Anode war weg!Wahrscheinlich zu wenig stark angezogen!Zum Glück ist am Unterboden nichts passiert und abgeschossen hab ich hoffentlich auch niemanden.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Waterfriend
Alt 24.03.2013, 08:37
Hi Kai, also sind Ca. 10 mm. Hatte gestern nix zum messen mit, ich mach das heute nochmals genau!
Hits:	116
Größe:	92,4 KB
  #510
Alt 24.03.2013, 10:35
Hy Philipp,
danke für die Antwort, das sieht bei mir genauso aus. Du brauchst da nicht mehr nachmessen.
Kai
Alt 24.03.2013, 10:51
Hy Philipp,
Sind genau 10mm!!
Alt 25.03.2013, 18:12
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
wollte mich noch mal zu der Anodendiskussion melden
Wir haben am Wochenende unser Boot bei Muhl abgeholt und haben neben der Zweikreiskühlung noch ein "Anodenpaket" bekommen
Es sind von MasterCraft folgende Anoden montiert:
- eine dicke Blockanode am Heck zwischen den Auspuffrohren
- jeweils eine Telleranode an den Surftabs links und rechts
- eine Telleranode an der mittleren Trimmklappe
- ein "Ei" an der Antriebswelle
Ich denke, dass die ganzen Trimmklappen einzeln eine Anode haben damit die Verstellzylinder auch geschützt sind
Dazu auch ein paar Bilder.........
Denke somit ein "Rundumglücklich" Paket zu haben
Name:	IMG_0038 (Large).jpg
Hits:	134
Größe:	57,1 KB
ID:	437294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0039 (Large) (2).jpg
Hits:	119
Größe:	47,6 KB
ID:	437295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild 482 (Large).jpg
Hits:	126
Größe:	65,9 KB
Peter
  #513
Alt 31.03.2013, 21:20
wie ist die Lage bei Euch?
Seid Ihr schon Wasserski oder Wakeboard gefahren.........bzw. habt Ihr Eure Boote überhaupt schon im Wasser
Es könnte ja wirklich mal etwas wärmer werden
Bin heute Mittag nochmals im Boot gesessen .........stand halt nur in der Garage
Peter
Alt 01.04.2013, 19:21
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
??der Rhein bei uns hat 6Grad, da bringen mich keine 300 Pferde rein. Boot steht noch in der Scheune, wird nächstes Woe geholt, dann erstmal AF neu machen...und selbst dafür ist es noch zu kalt. Die Saison wird schon noch kommen.
P.S. tolles Boot, Respekt(Glückwunsch ist blöd zu sagen, weil mit Glück hat das nichts zu tun)würde ich mich auch in der Garage reinsetzen.
Grüße an alle, Stephan
  #515
Alt 01.04.2013, 19:47
Hallo Stephan,
danke, danke, hat aber mit Glück wirklich nichts zu tun.........alles hart erarbeitet und kein Lottogewinn
Bei dem Sonnenschein heute und sage und schreibe 8°C haben wir unser Boot mal ausgeführt
Waren auf der Waage und hatten glatt gute 100 kg zuviel
Laut Angaben sollten wir rund 2400kg haben und es wurde aber eine Punktlandung bei 2500kg. Das passt zwar bei dem Anhänger, jedoch fehlen noch gut und gerne 100kg Benzin.
Was lernen wir
........nie lange Strecken mit vollem Tank fahren
........und vor allem díe Angaben der Hersteller noch mehr anzweifeln
Werde bei Gelegenheit mal den Anhänger leer wiegen um zu sehen wo das Übergewicht hängt
Peter
Alt 01.04.2013, 20:03
Hallo Peter,
das Womo steht seit Samstag auf dem Campingplatz, das Boot kommt nächstes Wochenende ins Wasser. Bei 6 Grad lufttemperatur etwas kalt zum Bootfahren und erst recht zum Waken.
Vom Minustemperaturen am Wochenende und Frostschäden die passieren könnten ganz zu schweigen.
Ich hoffe jetzt geht es aufwärts.
Kai
  #517
Alt 01.04.2013, 20:08
Tja Peter, das mit den Gewichtsangaben passt fast nie, bei mir hieß es auch ein 2t Trailer reicht locker.
Aber wie Du ja weißt ist das bei mir auch mehr als knapp....
Kai
  #518
Alt 01.04.2013, 20:11
Hallo Peter,
Hallo Kai,
das hoffe ich auch, dass es jetzt aufwärts geht
Es juckt doch ganz schön
Und den ersten Ölwechsel will ich doch vor unserer Kroatienfahrt machen und das ist in 5 1/2 Wochen
Nach heutigem Wetterbericht soll am 13/14.April die Sonne scheinen und die Temperaturen immerhin zweistellig werden
Peter
Alt 01.04.2013, 20:16
Ja Kai,
das ist schon bekannt.
Jedoch hat Muhl letztes Jahr ein baugleiches Boot gewogen.........somit ist wahrscheinlich der Anhänger zu schwer.......oder MasterCraft ist über Winter fett geworden
=> Wenn der Anhänger wesentlich zu schwer ist bin ich schon sauer
Habe immerhin für den Aluhänger eine Stange Geld bezahlt
Peter
Alt 01.04.2013, 20:24
Also Anhänger wiegen.
Kai
Alt 01.04.2013, 20:31
Mit Sicherheit.......habe nur keinen Siemens Lufthaken zu Hause für unser Boot
Und schon sind wir wieder beim Thema............wann wird es wärmer
Peter
Alt 01.04.2013, 20:36
Pro Pro ist offline
Boot: Barefoot Nautique 2001
16 Danke in 9 Beiträgen
Ich binn dieses jahr zum ersten mal am 04.01.2013 auf da Donau gefahren und nen Kumpel sogar mim Wakeboard gezogen das ganze zwar nur 25 min lang und danach ins Auto.(ein hoch auf die Standheizung ) Aber as traurigste is aber das es anfang Januar wärmer war als jetzt...
mfg Michael
Alt 01.04.2013, 20:55
@Abraxas Siemens Lufthaken gibt es hier.
http://shop.etel-tuning.de/nutzliche...lufthaken.html
@Pro Ganz schön abgef.....
Kai
Alt 01.04.2013, 21:22
Pro Pro ist offline
Zu meienr Schande muss ich aber gestehen mir war zu kalt zum boarden
Alt 01.04.2013, 21:29
Standard Marineöl ja oder nein?
Hallo Leute,
mein Motörschen möchte Syntetic 5W30
Ein Öl aus dem Automobilbereich zu nehmen ist ja kein Problem
Jedoch soll es doch eingentlich ein Marineöl sein, da dies doch relativ Umweltverträglich ist und sich nach 30 Tagen (oder so ähnlich) im Wasser fast komplett abbaut
Wie haltet Ihr das?
Verwendet Ihr normales PKW-Öl
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
