Alt 20.03.2013, 16:10
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Standard Kennt sich jemand aus mit Fluggepäck?
spricht was dagegen, auf einer Flugreise (Tuifly - Fuerte Ventura) anstatt eines Reisekoffers als Reisegepäck eine Alu Kiste aufzugeben (sofern sie die maximalen Abmessungen nicht überschreitet?
Vorteil:
Ich hab sie schon, nahezu unverwüstlich, geräumig.
Nachteil:
Doof allein zu tragen (aber wozu gibt es Gepäckwagen - und die Ehefrau ).
Wäre blöd wenn ich beim Check in wieder weg geschickt werden würde...
Warum ich die Box benutzen will? Weil da neben Klamotten auch Musikinstrumente rein sollen.
Hits:	58
Größe:	62,6 KB
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 20.03.2013, 16:20
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Wenn die Kiste nicht zu schwer ist, geht die problemlos mit. Schau dir mal an nem internationalen Gepäckbelt an, was so mittransportiert wird! Da kommst du manchmal aus dem Grinsen nicht mehr raus.
Alt 20.03.2013, 16:40
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
ich bin beruflich oft mit dem Flieger unterwegs. Dann auch immer mit Werkzeug.
Wenn ich viele Ersatzteile mitnehmen muss, dann auch mit ner Alukiste.
Da gab es bei mir noch nie Probleme. Das schlimmste was Dir passieren,
ist das Du die Kiste nicht am normalen Check-In-Schalter aufgeben kannst,
sondern damit zum Sperrgepäckschalter gehen musst,
wo die Kiste in deinem beisein durchleuchtet wird.
Aber sonst sollte alles ohne Stress von statten gehen.
Grüße von der Weser
Alt 20.03.2013, 16:41
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Gibt es da nicht Probleme beim Röntgen? Wenn die die Kiste öffnen und keine Schlösser mehr dran sind könnte unter Umständen der Schnappverschluss aufspringen, oder?
Aber es gibt ja auch Aluminium Reisekoffer soviel ich weiß, also sollte das auch funktionieren.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 20.03.2013, 16:44
Das könnte man verhindern indem man mit einem kleinen Karabiner einen Schnappverschluss blockiert. Wenn der Zoll Mann dann nett ist mach er den wieder ran.
Liebe Grüße,
Alt 20.03.2013, 16:57
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Kofferband drum.
Beste Grüße
John
Alt 20.03.2013, 17:39
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Bekommst Du Dein Instrument nicht ins Handgepäck?
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 20.03.2013, 17:44
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Kein problem- fliege häufiger mit derartigem equipment nach Fue
Maximalgewcht sollte eingehalten werden.
Grüsse Wolf
Alt 20.03.2013, 18:02
Wohnbusfahrer
Habe ich auch schon nach Egypt mitgenommen, voll mit Tauchgerödel. Und meine zusammenlegbare Handkarre passte auch noch rein, was den Jungs in Hurghada am Flughafen gar nicht gepasst hat
Alt 20.03.2013, 22:35
nicht alles, bin Percussionist (Schlagzeuger ohne Schlagzeug, der den anderen Klapper- Rassel- und Bongokram schüttelt ;) )
Liebe Grüße,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
