Alt 13.12.2005, 19:06
Armingt2 Armingt2 ist offline
Standard Motorendichtung
Hallo Leute,
habe einen Mercruser 140 mit Z Bj 78.
Bei dem rot eingekreisten Teil (Siehe Foto) schwitzt der Motor bei Betrieb ein wenig. Kann die Dichtung einfach ersetzt werden?
Ebenfalls verliert der Simmenring Schwungradseite ein wenig Öl, mit viefiel Aufwand ist der Wechsel verbunden?
Oder ist ein kleiner Ölverlust an den beiden Stellen etwas was noch nicht erledigt werden muss, wenn der Verlust nur sehr klein ist?
Hits:	429
Größe:	36,7 KB
Alt 13.12.2005, 19:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Welche Dichtung ist denn undicht, ich vermute die Nr.26....?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.12.2005, 19:57
Ich weiss nicht welche Dichtung. Der Verlust ist am roten pfeil.
Alt 13.12.2005, 19:58
Zwischen dem Motorenblock und diesem Teil.
Alt 13.12.2005, 20:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Da ist aber kein Wasser.
Dann ist der Block oder der Krümmer gerissen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.12.2005, 20:05
Hat es zwischen Motorblock und Krümmer keine Dichtung?
Alt 13.12.2005, 20:15
Der Motor schwitzt ganz leicht Öl an dieser Stelle.
Alt 13.12.2005, 22:09
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Welchen roten Pfeil meinst du eigentlich?
Grüße Andi
Alt 14.12.2005, 06:23
Den grossen roten Pfeil auf dem Bild.
Alt 14.12.2005, 06:58
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Bleibt nur der Versuch...ich kann dir von hier auch nicht sagen, wo das Problem liegt.
Grüße Andi
Alt 14.12.2005, 10:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wir sind über ein paar Bilder immer ganz begeistert.
Ansonsten kann man nur raten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.12.2005, 10:23
Dann ist es wohl die Ventildeckeldichtung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.12.2005, 18:08
Habe heute Abend den Krümmer demontiert. Es ist die Zylinderkopfdichtung die ein wenig Öl verliert.
Auf was muss ich achten wenn ich die Dichtung ersetze, resp. wie gehe ich vor. (Motor habe ich schon ausgebaut)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
