Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 19.03.2013, 10:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Der Witz eines Ankers, wenn es nicht ein reiner Gewichtsanker ist, liegt darin,
dass er sich durch die Zugkraft eingräbt. Er steigert also seine Haltekraft
unter Zug, so er richtig eingebracht ist.
Eine Schraube, und nichts anderes ist ein Schraubanker, kann sich unter Zug
nur lockern, nicht eingraben. Sie hält deshalb grundsätzlich nie besser, als
ganz zu Beginn, und lockert sich unter Belastung. Im Ergebnis hält sie unter
Wasser, wo der Grund nicht fest ist, nicht lang.
Das muss man nicht ausprobiert haben, um es zu erkennen. Oder, wie es im
BF in einer Signatur stand: Man muss nicht selbst in der Pfanne gelegen
haben, um zu wissen, wie man ein Schnitzel brät.
Neben bei ergibt sich aus dem Halteprinzip des Ankers auch ganz automatisch,
dass man die Zugkraft möglichst parallel zum Boden einleiten sollte. Das erreicht
man mit Kette(nvorlauf) und langer Leine/Kette und ggf. Reitgewichten.
Beste Grüße
John
Alt 19.03.2013, 11:26
dm_dm dm_dm ist offline
Boot: winziges schlauchboot mit 8ps motörchen als beiboot zum wohnmobil
12 Danke in 6 Beiträgen
also ich kenne die "Drehwürmer" vom Vorzelt festmachen. Da halten die schon ganz gut, aber auf beständigen Zug mit der Möglichkeit zur Kontrolle.
Mein 30 kg Schlauchboot würde ich nicht mit festmachen. Hier ist der Zug nicht beständig und kann aus unterschiedlichen Richtungen kommen, sprich die Dinger rappeln sich los.
--dm-- (Dieter)
Alt 19.03.2013, 11:46
sealine290 sealine290 ist offline
162 Danke in 76 Beiträgen
Sage den Schwiegereltern einfach, dass du sie wegen mangelnden "Festmachemöglichkeiten" nicht besuchen kannst - zwei Probleme mit einem Schlag gelöst.
Alt 19.03.2013, 17:27
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Zitat von Jugocaptan Beitrag anzeigen
Das gezeigte "sowashier" wiegt ca. 550 kg (berechnet) und damit ein bissl unhandlich.Mit 500 kg ist der Bojenstein aber für "ordentliche" Boote (+ - 10 t) auch nicht unbedingt das gelbe vom Ei.
Hallo Peter,
das war ein Yoke(as a)...mit dem Bild...
Mich würde allerdings mal interessieren wie Du anhand eines Bildes ohne Durchmesser und Höhe und ohne zu wissen ob nicht noch Bewehrung drin ist, das so berechnet hast...
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.03.2013, 17:58
--dm-- (Dieter)
vor allem steht dein Vorzelt auch nicht in nassen losen Sand und Schlick..
Alt 19.03.2013, 18:15
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Ich würde 2 gescheite Anker nehmen. 1 vorne 1 hinten und gut ist.
.........und für seitlich nicht auch noch zwei? Bei seitlichem Wind sind die Anker vorne und hinten ruckzuck irgendwo
Es ankern in der Adria tausende Boote und da wird nicht so ein Trara gemacht.
Alt 19.03.2013, 18:21
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Glück Auf!
Gunar
Einfach, das runde Teil hat einen Durchmesser von 80 cm, höhe ist dann 60 cm. Beton wiegt der m³. Dann gehts leicht
r² x pi x h x1800
Alt 19.03.2013, 19:58
Benutzerbild von Reggett-Hellwig
Reggett-Hellwig Reggett-Hellwig ist offline
Boot: Regal 2100
51 Danke in 13 Beiträgen
Hört sich gut an .... Grins
Alt 19.03.2013, 20:42
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Ich hab sogar schon mal übernachtet am Boot vor Anker; und das mit nur einem Stück.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.03.2013, 21:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Nee, ich hab leider nur 2 an Bord
Alt 19.03.2013, 21:46
r² x pi x h x1800
Das steht aber nirgendwo ! Klugscheixxx
Alt 21.03.2013, 12:29
Boot: Regal 2100
Dann werde ich mich mal nach einem passenden Anker umsehen und zu legen ����
Alt 21.03.2013, 13:16
Fahr morgen nach Makkum. Wenn ich mir das Wetter so anschaue steht mein Zelt in nassem Sand und Schlick.
Mit Glück friert es ja fest.
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
