Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 20.02.2013, 22:58
Silbersurver Silbersurver ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
161 Danke in 82 Beiträgen
Wer fährt denn jetzt einen BMW X3 2,0d f25 als Zugfahrzeug insb. als Schalter?
Danke für ne Antwort!
Lg
Johannes
Alt 13.03.2013, 19:08
Erster test heute erfolreich!
Hab boot mit trailer u x3 2d gewogen - zusammen 4 tonnen.
War auf Autobahn 130km - perfekt!
Alt 14.03.2013, 18:11
Benutzerbild von Ghostman
Ghostman Ghostman ist offline
Boot: Fiesta22 OB
65 Danke in 35 Beiträgen
Standard AW: BMW X3 2l d f25 Baujahr2011 als Zugfahrzeug
schön zu lesen das alles passt
Gruß Holm
Alt 14.03.2013, 19:10
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
der X3 lässt sich bis zu 3to Anhängelast
auflasten per Gutachten wenn die AHK eine bestimmten D-Wert hat.
www.ks-tuning.de
Alt 19.03.2013, 13:46
www.ks-tuning.de
Auch als schalter? Was wird denn beim auflasten gemacht?
Lg
Johannes
Alt 12.10.2013, 11:06
Hab nun ne saison damit erfahrung (kroatien/murter u. mehrfach sliprampe flosshafen worms).
Geht gut!
ABER:
Schalter absolut mist!!! Schalte zwar mein leben gern, aber die kupplung wird heiss mit dem gewicht!
Und wenn, wie mir geschehen du 20 std für 1200km brauchst vor lauter stau durch die alpen- dann wirst verrückt! stop and go - und im monitor steht : kupplung abkühlen lassen, zügig fahren u wenig schalten. Du stehst aber seid stunden im stau und immer nur ein paar meter gehts weiter! Nix mit zügig und wenig schalten!!!!
Auf jedenfall zukünftig ne automatik!!!!!!
Alt 12.10.2013, 13:12
sascha8470 sascha8470 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Ich fahre einen X5 von Bj.2004 mit 3,0 Liter Diesel Motor mit ca.220PS und 6-Gang Schaltgetriebe. Das Slipen ist nicht leicht. Mein Boot inkl. Trailer wiegt um die 1300 kg. Bei geraden Strecken hab ich Durchschnittsverbrauch von 9 Liter/100km. Davor hatte ich einen Volvo V70 mit Schalter und D5 2,5Diesel Motor mit kleinem Turbolader, deswegen nur mit 136PS. War noch schlimmer. Aber bei einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe kann das Getriebe sich viel schnleler verabschieden als ein Schaltgetriebe. Gerade bei den Fahrten in Berggegenden, wo das Getriebe auf hoch/runter öfter umschaltet. Bei den ersten X5 sind Automatikgetriebe von Renault verbaut worden. Dem entsprechend war auch die Lebensdauer des Getriebes. Die Schaltgetrieben sind von BMW gewesen. Wie es bei den neuen X3/X5/X6 ist weiß ich nicht.
Grüß
Alt 12.10.2013, 16:47
Das ist kein problem vom getriebe, sondern von der kupplung!
Beim schalter muss man diese beim gangwechsel und anfahren ein"schleifen" lassen!
Bei der automatik werden hier durch flüssigkeit und "schaufelräder" die übergänge ohne reibung erzeugt! Also kein verschleiss bzw. Wärmeentwicklung!
Alt 12.10.2013, 17:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Grüß
Sicher?
Lt. meiner Info wurde eine GM- Automatik in den ersten X5 eingebaut.
Ob Renault überhaupt eine Automatik für das Drehmoment des 3l- Diesels hat.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.10.2013, 21:08
Das mit dem Automatikgetriebe von Renault weisß ich, weil mein Bruder einen X5 mit 4 liter Hubraum hatte und das Automatikgetriebe bei 180000 km sich verabschiedet hat. Dieser war von renault.
Alt 13.10.2013, 11:29
.... Mein vater hatte einen hanomag und und in der strasse in der sebastian vettel aufgewachsen ist, das ist die daimlerstr. In heppenheim aber da ist ein vw händler....
Um was gehts eingentlich?
Alt 13.10.2013, 12:03
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Das ist eine berechtigte Frage! Vielleicht gehts darum, dass ein BMW X5 eigentlich Frankreich X5 heissen sollte, weil da ein Renault Getriebe verbaut ist?
Ich weiss es auch nicht
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 13.10.2013, 16:12
Andrei Andrei ist offline
2.460 Danke in 1.293 Beiträgen
Im Wandler wird bei permanentem Schlupf so viel Verlustwärme erzeugt, dass ohne großen Kühlaufwand das Getriebe sehr schnell überhitzen würde.
Längere Schlupfperioden unter hoher Last sind auch für ein Wandler-Automatikgetriebe nicht ohne und sollen besser vermieden werden.
Andrei
Alt 13.10.2013, 19:24
Benutzerbild von Acquario
Acquario Acquario ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 AB
505 Danke in 209 Beiträgen
Nach E83 mit Schaltgetriebe und einem E83 Automatik, fahre ich seit diesem Jahr einen F25 Automatik. Kann ich nur weiterempfehlen. Die 6-Gang Automatik war schon nicht schlecht, aber die 8-Gang ist super!
Hits:	205
Größe:	95,8 KB
ID:	487917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	79,5 KB
Walter
Alt 04.11.2013, 13:28
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Hatte vorher den x5 mit 235 PS und nu den 2L mit 184PS +++
Automatik, bin sehr zufrieden
Hits:	170
Größe:	103,5 KB
Claudia & Jens
Alt 07.02.2015, 12:00
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
wie schwer ist dein Boot ?
Gruß Manni
Alt 08.02.2015, 19:29
Gruß Manni
Servus,
war letztes Jahr auf der Waage. Waren 1800kg mit fast vollem Tank, aber ohne Anker und Kette. Die Hellwig steht auf einem 2to Trailer, alles kein Problem. Hab auch schon 2,4 to bewegt, auch kein Problem.
Walter
Alt 19.09.2015, 13:59
Jetzt aufgerüstet auf 3 to und bin sehr zufrieden .
Hits:	108
Größe:	28,7 KB
Gesendet von iPhone mit Tapatal
Claudia & Jens
Alt 05.03.2023, 17:44
Dominic95 Dominic95 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Ist das der 2liter diesel?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
