Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 19.03.2013, 07:30
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ok.. DAS ist auch eine Idee.. und dauert auch im Aufbau weniger.. zur Nachbarin könnte ich ja eine Holzverkleidung anbringen .. wo hast Du den her ?? gibt es doch sicher auch kleiner ..
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Ich hatte jedes JAhr das selbe Probem,..... wohin mit dem Holz?
Letztes JAhr sollte dem Ganzen ein Ende gesetzt werden.
Natürlich fängt man erst an mit Holzbauten aller Art, Schleppdach usw.
Dann stieß ich auf diese wunderbaren Hundezwinger, der Funcke schlug über und ich musste so ein Teil besitzen,
nachträgliche Rechnung ließen Holzbauten sterben....unrentabel.
Ich erfreue mich jeden Tag an diesem Zwinger, das Holen von Holz wird mit Spass und Freude verbunden
Abmaße 8m x 2m x2m, Stahl verzinkt, kein Streichen, kein Verrotten
By Karsten
Alt 19.03.2013, 07:33
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Der Aufbau dauert ohne Hilfe 1Tag. Also ganz alleien ohne Probleme machbar.
Gbt es bei der Firma Bromet in Günzburg, incl. Preisliste.
Man hat auch die Möglichkeit von Kombinationen, Stahl und Rückwand aus Holz.
Alle Möglichkeiten sind offen, die haben ihr Rastermaß und erlauben darin alle Wünsche zu erfüllen.
http://www.bromet.de/ganzstahl_gitte...ebersicht.html
Alt 19.03.2013, 07:37
Günzburg wo das Legoland ist ??
schaue mir mal die Seiten an .. Danke
By Karsten
Alt 19.03.2013, 07:42
mmh leider bieten die nur 2x2 , 2x4 usw an .. wenn dann bräuchte ich 3x3 oder so .. Schubkarre usw sollen ja auch noch mit rein ..
Messe es aber die Woche noch mal aus und schaue genauer wie ich es machen könnte..
By Karsten
Geändert von Karlsson (19.03.2013 um 07:56 Uhr)
Alt 19.03.2013, 07:49
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Standard Holzunterstand für Brennholz Neubau.. brauche etwas Hilfe..
Das mit den Zwingern ist ein guter Tip.
Danke!
Wenn zu klein, dann kauf doch 2 oder 3.
Gruß Gunter
Alt 19.03.2013, 08:58
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich habe noch nie einen Profi Einschlaghülsen verwenden sehen
Der darf das auch nicht. Für den sind seine Bauvorschriften genau so verbindlich wie z.B. die des Elektrikers - und dazu gehören bei solchen Dächern die Fundamente der Stützen.
Und gerade hier im BF gibt es ja häufig die Argumentation mit Versicherungsverlust beim Verstoß gegen Profi-Normen.
sea u in denmark
Alt 19.03.2013, 09:22
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Ich habe meine Meinung ja ganz am Anfang schon kund getan. Aber ein Wort zum Thema Einschlaghülse wollte ich noch loswerden. Ich habe eben mal im Netz gestöbert und die Preise für Einschlaghülsen und H-Anker sind nahezu identisch! Warum zum Henker will man dann mit Einschlaghülsen arbeiten?
Für ein ordentliches Fundament braucht's zusätzlich noch ca. 2-3 Sack Fertigbeton und man muss das Loch buddeln. Dafür kann man sich aber darauf verlassen, das es ewig hält.
Einschlaghülsen wackeln sich los und bieten dem Verzug der Balken keinen Widerstand.
Ich habe letztes Jahr versucht, meinen Nachbarn davon zu überzeugen seinen Sichtschutzzaun (der in Haupt-Windrichtung steht) lieber nicht mit Einschlaghülsen aufzustellen. Leider war ich mit meinen Überredungskünsten nicht erfolgreich. Dreimal dürft ihr raten, was nach dem zweiten Wintersturm passiert ist...
Richtig! Der erste Sturm hat die Hülsen lose gewackelt, der zweite Sturm hat die Hälfte des Zauns umgeschmissen und der Rest häng "auf halb acht"
Lieber einmal richtig bauen, als sich später über eigenen Murks ärgern!
LG Sebastian
Alt 19.03.2013, 14:16
Boot: Prion T-Canyon
Das mit dem Hundezwinger ist echt DIE Idee.
Der ist dann ja auch abschließbar - und somit versicherungstechnisch zum Abstellen von Fahrrädern oder Mopeds oder Gartenmöbel geeignet.
Alt 19.03.2013, 18:28
Mir war nach lebenslanger Vertrautheit mit Schraubenschlüssel, Lötkolben und dergl. die erste Anwendung von Fertigbeton ziemlich unheimlich, sie erwies sich dann als ganz einfach:
Wichtig: Schrift auf der Packung lesen zur Bestimmung der Kaufmenge (mehr als man denkt) und der Wassermenge (weniger als man denkt). Loch fertig haben und Anker in richtiger Position provisorisch befestigen. Zement in Schubkarre und Wasser mit Schaufel einmischen, mit Schaufel richtig gut durchkneten (anstrengend), dann reinschütten, Oberfläche glatt streichen. Schubkarre, Schaufel und Arbeitsanzug werden reserviert für spätere Betonarbeiten.
Es gibt dann ein gutes Gefühl, wenn der nächste Sturm am Bauwerk rüttelt.
sea u in denmark
Alt 19.03.2013, 18:52
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
ich mische das immer mit einem Rührgerät ,natürlich muß strom vorhanden sein
brauch das aber auch beruflich--geht schnell--schweißarm ....rückenschonend
naja,ist auch keine entfernung zur hauptstadt
karsten
Alt 14.04.2013, 18:38
so.. nun noch eine Frage:
Ich werde an die Garagenwand einen Balken quer in der entsprechenden höhe schrauben ...
Aber: die Balken die darauf kommen liegen dann ja nur auf der Ecke !
bei einem Höhenunterschied von 30cm auf 2,7m wären es doch so um die 5 grad ( hoffe ich vertuhe mich da nicht so ... )
it das so ok mit auf der Ecke liegen ?? oder muß ich das irgend wie ausklinken oder ??
By Karsten
Alt 14.04.2013, 19:40
ferenc ferenc ist offline
Wenn du Senkrechte und Waagerechte diagonal verstärkst sollte es gehen. Aber ich würde auf jeden Fall entsprechend ausklinken. Das gehört zu ordentlicher Arbeit dazu und dauert doch keine Stunde
Alt 14.04.2013, 21:24
Was Klinke ich aus?? Den Querbalken oder den anderen??
By Karsten
Alt 14.04.2013, 21:32
Ich würde immer so ausklinken, das waagerechte Flächen die Kräfte aufnehmen.
Andernfalls ist das Rutschen ähnlich möglich, als wenn Du Dir das Ausklinken sparst.
Alt 14.04.2013, 22:11
Benutzerbild von Manni Polle
Manni Polle Manni Polle ist offline
Boot: Drago Fiesta 660+Suzuki 225
Rufzeichen oder MMSI: Moin Manni
959 Danke in 337 Beiträgen
Nur mal so zum Ansporn :
Ich habe mir von Praktiker aussem Angebot ein Carport in den Maßen 3,00m x 5,00 x 2,30h gekauft für 199 € , dann H-Anker eingesetzt und das ganze mit 10 auf 10 er querstreben verfeinert , danach Fichtenbretter dran und gestrichen mit Zyladekor , RESOLTAT - Top
Alles zusammen 600 €
Klagt nicht , Kämpft
Alt 14.04.2013, 22:19
Sieht Deiner auch so aus?
Geändert von ferenc (22.04.2013 um 22:57 Uhr)
Alt 14.04.2013, 22:21
Wenn DU lesen kannst , hab ich ja extra geschrieben , selbst verfeinert damit sowas nicht passieren kann
Alt 14.04.2013, 22:23
Ich habe gehört hier wäre jemand sehr humorvoll, das musst Du wohl sein
Ausserdem weiß ich ja nicht wie ihr in Ungarn eure Hütten baut , aber wir hier baun sie Für 100 Jahre
Mit Besten Grüssen Jörg
Alt 14.04.2013, 22:26
Wollte ja nicht für 1000 Jahre schreiben , wer weiß was dann noch kommt !
Alt 14.04.2013, 22:28
Unsere Hütten müssen stehen bleiben, auch wenn Arpad mit seiner wilden Horde durchs Dorf reitet..... da kannst Du mit hundert Jahren einpacken.
Ich mache morgen mal ein Foto, überschlage die ganze Zeit schon was das gute Stück gekostet hat wenn es fertig ist.
Tippe mal 200 Euro plus Dacheindeckung.
Aber wenn man zugrunde legt das der m³ Holz etwa 200 Euro kostet, dann bekommt man schon recht viel Holz für Das Geld.
Alt 14.04.2013, 22:30
Joh ich mache auch mal Fotos , nur mal so was man so machen kann ohne sich immer übers Ohr hauen zu lassen...
Alt 14.04.2013, 23:20
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.060 Danke in 7.618 Beiträgen
Dann stieß ich auf diese wunderbaren Hundezwinger, der Funke schlug über und ich musste so ein Teil besitzen,
nachträgliche Rechnung ließ Holzbauten sterben....unrentabel.
Abmaße 8m x 2m x2m, Stahl verzinkt, kein Streichen, kein Verrotten, kein Beton, keine Fundamente
Das ist mißbräuchliche Nutzung !
Die Hundezwinger kannst du auch aus Einzelelementen schrauben, gibt es in einigen Maßen.
Google mal nach Zwinger-Elementen, gibt div. Anbieter und enorme Preisunterschiede.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 15.04.2013, 06:35
Carport hatte ich auch schon im Auge.. aber zu riesig.. der Holz"schuppen" soll ja nicht größer sein als ich Buschhecke von der Nachbarin .. nicht das sie sich noch daran stört .. man weiß ja nie..
Habe alles vorher mit Ihr besprochen was , wie , wohin und sie war froh das das provisorium vom Vorgänger endlich verschwindet ..
Werde berichten ..
Ausklinken noch einmal ..
habe es noch nie gemacht .. klinke ich nun den Balken an der Garagewand aus ( wie sollte es aussehen ) oder den der aufliegt =? oder ist es besser Balken senkrecht an die Wand zu schrauben und oben abzuschrägen ?
By Karsten
Alt 15.04.2013, 08:37
moin
http://www.derselbermacher.de/handwe...usklinken.php3
da es bei dir keine verpflegung gibt
karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
