Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 18.03.2013, 19:21
Benutzerbild von She's_a_Lady
Standard Wie viel Luft braucht ein Motor
gibt es eigentlich Regeln dafür wie viel Luft ein Motor benötigt?
Kann ich irgendwie ausrechnen ob die vorhandenen Lüftungsöffnungen für meinen Motor ausreichen?
Oder kann ich davon ausgehen das ein Motor sich die Luft die er braucht schon durch alle vorhandenen Schlitze und Öffnungen holt die eh im nicht wirklich hermetisch abgeriegelten Motorraum vorhanden sind?
Es geht bei mir um einen V8 mit 6 Litern Hubraum
Christoph
Alt 18.03.2013, 19:27
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Ich hab mal bei Autos was von 1:14 gehört sprich auf 1 Liter Kraftstoff 14 Liter Luft.
Michel
Alt 18.03.2013, 19:30
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Theoretisch 14,7 kg Luft pro kg Kraftstoff beim Benziner (Lehrbuch). Hubraum, PS und sonst alles Wurscht.
Jetzt mußt du nur noch wissen wieviel Kg Benzin dein Motor braucht
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 18.03.2013, 19:34
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
207 Danke in 72 Beiträgen
Moin Christoph,
...Deine Frage läßt sich so pauschal nicht beantworten (wenn Du es genau wissen willst):
gehn wir mal davon aus, dass es sich um einen 4-takt Motor handelt , dann kannst Du Dir dass benötigte Luftvolumen (je nach Drehzahl) selber berechnen, wenn Du davon ausgehst, dass jeder Zylinder bei jeder 2. Umdrehung der Kurbelwelle komplett befüllt werden muss.
Ist natürlich nur so ungefähr....d.h. bei 4000 Umdrehungen => 2000 x Hubraum => ca. 12.000 l Luft.
...natürlich pro Minute !!!
Gruß Andreas
Geändert von mussel01 (18.03.2013 um 19:38 Uhr) Grund: fehlende Zeitangabe
Alt 18.03.2013, 19:37
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Ein Motor mit 6l Hubraum braucht bei 1000U/min ca. 3000Liter Luft/ min.
Bei 3000U/ min sind es schon 9000Liter/ min. oder anderst gesagt 150Liter/ Sekunde.
Vielleicht kann man so besser abschätzen, wie gross die Luftöffnungen sein sollten....
Gruss Rudi
Edit sagt. da war jemand schneller. Man soll einfach nicht noch nebenher TV glotzen.
----- I love GFK -----
Alt 18.03.2013, 19:41
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
6l Hubraum, Leerlauf 800U/min, wo ist die App?
...hilft nicht wirklich weiter, war mir aber nach.....
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 18.03.2013, 19:42
...@ Rudi: hast doch meine Rechnung nur bestätigt
=> daß trifft natürlich nur beim (Benzin) 4 Takter zu!
Gruß Andreas
Alt 18.03.2013, 19:44
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Motorhaube auf und Gas! Wenn die Möhre dann schneller rennt sind die Öffnungen zu klein, sonst ist alles in Ordnung.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 18.03.2013, 19:48
Danke sehr.
Meiner dreht max. mit 6000rpm also 18000 Liter Luft
Hmm, das klingt so als wenn die 4 Lüftungslöcher je 76mm Durchmesser kaum reichen werden ???
Hätte ich bloß in Mathe besser aufgepasst.
Oder anders, wie groß ist denn die Öffnung durch die sich der Motor die Luft holt?
Son großes Loch habe ich gar nicht gesehen am Motor, reichen die 4 x 76mm evtl. doch? Oder hilft es evtl. Wenn ich da Blower rann setze die in den Motorraum rein pusten?
Christoph
Alt 18.03.2013, 19:49
45meilen 45meilen ist offline
Die Luftzufuhr sollte reichen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=44
Nee, im Ernst
Die Coronet hat die seitlichen Zuluftlöcher und am Spiegel oben mittig idealerweise noch einen Kiemenlüfter
Alt 18.03.2013, 19:50
Haha, ok, so geht's ohne Mathe Praktiker sind toll!
Christoph
Alt 18.03.2013, 19:53
Nee, im Ernst
Stimmt, ABER die hinteren würde ich gerne zu machen, sowohl die vier kleinen hinter der "Fledermaus" als auch die oben im Süll hinter dem Lochblech. Und zwar weil da beim rückwärts fahren und auch ab und an beim schnellen Gas wegnehmen Wasser rein schießt und direkt auf dem Motor landet.
P.s. das große Loch auf das Du anspielst wird ja zu
Teil wieder verschlossen, bleibt nur ein kleiner Rand rings rum offen da der neue Antrieb nen kleineren Flansch hat.
Christoph
Alt 18.03.2013, 19:59
Boot: Fast alle
Zumachen kannst Du, was Du willst. der Motor zieht das, was er braucht, woher auch immer. Wenn er das nicht bekommt, verweigert er Leistung. Ich bin sicher, so luftdicht willst Du Deinen Motorraum nicht machen. BTW: Es erhöht sich auch nur die Strömungsgeschwindigkeit in den vorhandenen Öffnungen......
....und jetzt bin ich gespannt
Gruß ulli
Alt 18.03.2013, 20:10
Hehe... Spätestens, wenn das Vakuum über 3000 rpm dich den Deckel nicht mehr öffnen lässt, solltest du die Löcher vergrößern!
- hatte bei einem Binnenschiff so einen Fall, da hat ein Deutz Aggregat soviel Luft gezogen, das nach einer Stunde die Maschinenraumtür nicht mehr zu öffnen war! Der Raum war nahezu hermetisch, erst nach 3 Minuten Stillstand konnte man die Tür wieder - ohne brachiale Gewalt - öffnen...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 18.03.2013, 20:12
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Nimm den Querschnitt von deinem Ansaugkanal am Luftfilter und es passt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 18.03.2013, 20:18
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
meine Meinung :
der Querschnitt sollte schon mal mindestens so breit sein wie der Stutzen vom Flammschutzfilter am Vergaser. Das ganze mal zwei um die Strömungsgeräusche zu minimieren und dann wird alles gut.
Jens
Alt 18.03.2013, 20:23
Dann reichen die 4 Lüfter mit den 76mm Durchmesser auf jeden Fall.
Danke
Christoph
Alt 18.03.2013, 20:28
Logisch da guckt ja der Quirl raus
Wenn Du über den Kiemenlüfter über dem Z Wasser machst, liegst Du eindeutig zu tief ( Der sitzt ja nun ein ganzes Stück höher )
Alt 18.03.2013, 20:35
Naja, ich habe es gehabt das da Wasser rein gekommen ist, zwei mal beim etwas flotteren Rückwärts fahren (musste schnell man ausm Weg beim Fotos machen an ner Wendemarke einer Segelregatta) und einmal bei großer Welle von hinten und starkem Gas weg nehmen im falschen Moment auf der Nordsee.
Solche "Duschen" mit Seewasser möchte ich dem neuen Motor nur ungern zumuten.
Christoph
Alt 18.03.2013, 20:36
genau so kommt es hin, mit dem Hubraum hat der Luftbedarf eines Motors rein gar nichts zu tun
Alt 18.03.2013, 20:53
Aha ! Na, jetzt hab ich endlich was dazu gelernt
@ Ralf: und wieviel Luft braucht denn jetzt so´n V8 tatsächlich in der Minute ?? Braucht mein Yamaha Malta dann genau so viel Luft wie ein V-8 ??
Gruß Andreas
Alt 18.03.2013, 20:58
@ mussel
Wenn dein Yamsen genauso viel Kilogramm Benzin braucht, dann ja. Der "Luftverbrauch" ist abhängig vom "Benzinverbrauch", nicht vom Hubraum
Alt 18.03.2013, 21:06
@ mussel
@ lala. O.K. - woraus ergibt sich daß benötigte Volumen eines zündfähigen Luft-Benzin-Gemischs ??
Gruß Andreas
Alt 18.03.2013, 21:23
Boot: Fast alle
für mein einfaches Verständnis ist das doch so: Der Motor dreht, dabei saugt er eine Menge X Luft an, abhängig vom Hubraum und Drehzahl. Was hat das direkt mit der Spritmenge zu tun?
....fragt Ulli
Alt 18.03.2013, 21:28
@ Ulli
NEIN. Das Zauberwort heist zündfähiges Gemisch. Und das entsteht bei einem Verhältnis von 14,7 zu 1 (Luft/Benzin).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
