Alt 18.03.2013, 16:54
v4d3r v4d3r ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
Standard Johnson Seahorse 15 PS
hat jemand von euch eine Bedienungsanleitung oder sonstige Informationen über den 2 - Takter Johnson Seahorse 15 PS, BJ Ende 80er / Anfang 90er ???
Vielen Dank!
Alt 18.03.2013, 19:04
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Hallo v4d3r,
was möchtest du denn genau wissen?
Zunächst wäre es auch sehr hilfreich, wenn du die Typnummer suchst, und hier postest. Typenbezeichnung findet man am besten auf den Froststopfen.
Explosionszeichnungen findest du hier: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=c0486a89-2090-4774-ab9c-a28c84152d21&brands=ej&dealerlocator=no#
dort einfach das Baujahr und die Typnummer auswählen.
Gruß, Dennis
Alt 20.03.2013, 06:04
Danke für den Tipp! Leider finde ich dort meinen Motor nicht:
Modelnr.: 15BA77M
Serialnr.: B11550
Ich befürchte noch schlimmeres...von wegen Baujahr Ende 80er, Anfang 90er! Kann das Baujahr zufällig 1975 sein?
Alt 20.03.2013, 08:37
bzw. Baujahr 1977???
Alt 20.03.2013, 09:02
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Das könnte nicht nur so sein , das ist so
15 BA 77 M heißt :
15Ps I Bj1977 I
Rope Start
Gruß von der Weser
Alt 20.03.2013, 09:05
Ok, dann wurde ich also schön verarscht! Was bedeutet Rope Start?
Alt 20.03.2013, 09:16
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Seilstarter, Handstarter also keinen Anlasser
Alt 20.03.2013, 22:48
Ok danke! Ich werde nun eine Kaufpreisminderung einfordern!
Der Motor läuft zwar gut und springt sofort an aber ist nun fast 40 Jahre alt! Was ist der noch wert?
Alt 20.03.2013, 23:02
wirtschaftlich gesehen nichts
Alt 20.03.2013, 23:16
Das bedeutet? Hätte er mir den Motor schenken müssen?
Ich habe 1450€ für das 2001er Zodiac Cadet 310S und den Motor, von angeblich Ende 80er/Anfang 90er...
Was würdet ihr machen?
Alt 21.03.2013, 01:08
viele Möglichkeiten hast du da nicht,
drohe im mit Rückgabe 200 Euro sind da sicherlich drin
Alt 26.03.2013, 19:48
Leider verhält er sich sehr unkooperativ, mit der Aussage "was wollen Sie überhaupt, der Motor läuft doch super", kann ich leider nicht viel anfangen, da ich es noch nicht bestätigen kann und vollkommen von der Tatsache abweicht. Anwalt?
Er meinte ich hätte ein Schnäppchen gemacht, aber kann man wirklich 1450€für einen 36 Jahre alten Motor und ein 12 Jahre altes Schlauchboot verlangen?
Habe mal zwei Bilder hochgeladen.
Hits:	685
Größe:	66,9 KB
ID:	437576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	55,5 KB
Alt 26.03.2013, 23:13
Hallo v4d3r,
verlangen kann man was der Kunde bereit ist zu bezahlen,
wenn im Kaufvertrag die Baujahre angegeben sind und nicht stimmen,
könnte man da ansetzen, aber ob es lohnt mit schwerem Geschütz auf den Verkäufer los zugehen, mußt du schon selbst entscheiden und dich am besten vorher von einem Fachmann beraten lassen
Alt 27.03.2013, 05:38
Hallo Ralf,
ich werde mal die ADAC Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Meine Frage war aber eher so gemeint ob das im Rahmen des normalen Preis ist oder schon an Abzocke grenzt?
Alt 27.03.2013, 11:26
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich hab den selben Motor aus Bj. 83
die wurden über einen längeren Zeitraum gebaut.
Aber 1450€ und nen Schlauchi aus 2001
ich muss mein Zeugs gleich verkaufen
UNd ich mache mir Gedanken über den Preis eines Honwave Schlauchbootes aus 2009... IE 320 mit Hochdruckboden,
dass nur einmal im Wasser war, und den Johnson Motor,
ob ich noch 800€ bekomme
Hits:	209
Größe:	34,1 KB
ID:	437669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	307,3 KB
Geändert von glumpo (27.03.2013 um 11:38 Uhr)
Alt 27.03.2013, 16:56
Spinfocus Spinfocus ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Also, auch wenn es vielleicht nicht im Sinne der Käufer ist, aber ich glaube für das von dir beschriebene Set kannst du schon 1200 verlangen. Und wenn du ganz dreist bist sogar 1500
Durch die FS-Neuregelung sind die Gebrauchtpreise für 15 Ps- Motoren enorm gestiegen...
Maurice
Alt 28.03.2013, 06:39
Hallo Ralf,
der Preis liegt schon recht hoch, aber Abzocke ist das nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
