Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 2.134
Alt 17.03.2013, 21:55
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
Ja, eine hab ich auch, aber nur mechanisch verstellbar.
Jeder kann nicht alles haben!
Währe eine Anode an der Welle nicht sinnvoller?
Da braucht man keine Erdung.
Hallo Kai,
habe halt drei, elektrisch verstellbar .......so ist halt die Entwicklung......geht immer weiter
Mit der Anode hast Du wohl recht
Sollte man mit Muhl mal besprechen............die andere am Heck ist halt MasterCraft Serie
Peter
Alt 17.03.2013, 22:05
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Ich frag mich welche man da nimmt????
Und : Wie sieht das mit vibrationen/Unwucht aus?
Habe mich bis jetzt davor gedrückt mich damit zu beschäftigen.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
  #428
Alt 18.03.2013, 09:09
Hallo Kai,
ich denke mit der Unwucht sollte kein Problem sein, da es zwei Halbschalen sind und diese mit Schrauben gegenüberliegend gehalten werden
Peter
Alt 18.03.2013, 14:16
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Standard Zinkanode
Hey,
also,bei meinem Boot befindet sich die Zinkanode hinter der Propellermutter und ist direkt auf dem Gewinde der Welle aufgeschraubt.
Alternativ gibt es auch die 2 Halbschallen,welche auf die Welle geklemmt werden.
Für Salzwasser ist eine Zinkanode erforderlich.
Waterfriend
Alt 18.03.2013, 14:26
Standard Aluanode für Süßwasser
Zitat von Abraxas Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
laut Andreas Muhl braucht man für Süsswasser eigentlich keine Anode .........also so wie Dein Boot
Für Salzwasser gibt es nur die eine Anode am Heck........siehe Foto weiter oben
Muss aber unbedingt geerdet sein!!
Denke dass diese somit auch ausreicht ist und ein zusätzliches "Ei" überflüssig macht
Peter
für Süßwasser ist eine Alu Anode erforderlich.
Waterfriend
Alt 18.03.2013, 14:28
Hallo Kai,
Peter
was heißt eigentlich?
Alt 18.03.2013, 14:36
Standard Alu Anode
Hy zusammen,
ich habe überhaupt keine Anode verbaut, Wasserlieger von April bis November im Süsswasser, dazwischen Salzwasser in Kroatien.
Was ich festgestellt habe sind ganz kleine Löcher/Lunker an Ruder und Propeller. Welche sollte ich verbauen und wo? Für Süsswasser/Salzwasser, will ja auch nicht immer umbauen. Soweit ich weiß gibt es unterschiedliche!
Hey Kai,
wenn Du eine Alu Anode auf die Welle schraubst,die kannst Du dann sowohl im Süßwasser,wie auch im Salzwasser verwenden.
Im Salzwasser hält die Alu Anode allerdings nicht so lange wie eine Zink Anode.
Ich persönlich bin kein Fan von den Halbschalen zum klemmen auf die Welle.
Du findest ganz sicher eine Anode,wenn nötig,auch mit Adapter zum direkten aufschrauben auf die Welle.
Reihenfolge:Propeller-Propellermutter-Anode (mit o.ohne Adapter)ich hab einen Adapter verbaut (der Adapter wird mit der Welle verschraubt-auf den Adapter,welcher einen Konussitz hat,wird mittels einer Imbussschraube die Anode befestigt.
Waterfriend
Alt 18.03.2013, 14:41
durch die Ballasttanks ist kein zusätzliches Metall am Boot
Und die 1-3 Trimmplatten gibt es ja teilweise auch an Wasserskibooten
Peter
Was Ihr auch alles habt und braucht,aber von irgendwo,muß der Preis ja auch herkommen.
Da sind ja wir Ski-Bootler richtig anspruchslos.
Alt 18.03.2013, 18:23
Bei Auslieferung ab Werk sind keine Anoden für Süsswasserboote montiert........ergo, nicht erforderlich
Peter
Alt 18.03.2013, 18:26
Jedem wie er es verdient
Peter
Alt 18.03.2013, 18:48
Standard Anode
Peter
Guckst Du !
http://www.mycl.lu/docs/almanach_bes..._antworten.pdf
  #437
Alt 18.03.2013, 18:52
Standard Barfußlauf
Peter
Vielleicht sollten wir nur noch barfuß laufen ?
Alt 18.03.2013, 19:52
Ganz gutes Infoblatt, danke
Peter
Alt 18.03.2013, 19:53
Reichts jetzt noch nicht mal mehr für die Ski
Peter
Alt 18.03.2013, 20:18
Peter
Kein Barfussläufer gibt Geld zu unnutz für die Ski aus,höchstens für Alpinski
  #441
Alt 18.03.2013, 20:28
Standard Wakeboarder richtig ziehen
da ich heuer einen Kumpel,welcher Wakeboarder ist,ziehen soll,und ich diesbezüglich überhaupt gleich null Erfahrung habe,das ist der erste Wakeboarder,der da hinten dran hängt,wollte ich Euch mal fragen,wie denn richtig gezogen wird.
Irgendwann hab ich hier schon mal gelesen,daß so mit 2.4oo u/min gezogen werden soll.
Wieviel Gas soll ich denn beim Anzug geben.Ich denke,maximalst halbgas.
Mein Kumpel wiegt zwischen 90 u.100 kg.
Eine spezielle Wakeboardzugleine hat er.Ich kann aber nur mit meiner originalen Wasserskizugstange dienen.Was kann er denn da für Sprünge machen?
Wir fahren am Meer-Kroatien-
Vielleicht probier ich es dann auchmal-das allererste mal,vorausgesetzt,die Bindung passt.
Danke für die Tipps.
Schönen Abend.
Waterfriend
Alt 18.03.2013, 21:01
Hei Leute,
ihr gebt ja heute wieder richtig gas mit dem Schreiben, kommt sogar noch was sinnvolles bei raus ohne Stress und Zoff.
Ist hier ja ncht immer so.
Kai
Alt 18.03.2013, 21:05
Hy Waterfriend,
beim boarden würd ich mal so mit 32 kmh fahren (alles andere ist Geschmacksache), 2400 u/min ist relativ.
Kann dein Kumpel Wakeboard fahren?
Kai
  #444
Alt 18.03.2013, 21:15
Hy Waterfriend,
Hey Kai,
ja,kann er,ist allerdings in letzter Zeit immer am Lift gefahren.
Waterfriend
Alt 18.03.2013, 21:25
Standard -letzter Buchstabe vom Alphabet?-
Hei Leute,
Hey Kai,
richtig,schon verdächtig ruhig ist es hier geworden,oder ist das nur die Ruhe vor dem Sturm?
Hoffentlich bleibt`s so ruhig,mag keinen Stress!
Genau so stelle ich mir den Thread hier vor.Technische Probleme diskutieren,Erfahrungsaustausch,Hilfe untereinander geben und Tipps.
Hab mich schon gewundertwo Du so lange bleibst?Bis jetzt kam immer blitz schnell Antwort von Dir.Hab schon Angst gehabt,Du bist krank geworden.
Hast Du jetzt klarheit wegen der Anode?
Waterfriend
Alt 18.03.2013, 21:42
Ich hab noch ein anderes Leben und muß zwischendurch leider noch arbeiten, kann ja nicht immer vorm Rechner sitzen.
Kai
Alt 18.03.2013, 22:00
das kenn ich auch von irgendwo her
Alt 18.03.2013, 22:28
Mit dem Link von Dir muß ich mich noch beschäftigen, Danke.
Beim Starten und Ziehen mit Wakeboard können Dir hier bestimmt andere helfen die wirklich Ahnung haben.
Beim Starten gleichmäßig Gas geben, kein vollgas, das hat was mit Gefühl zu tun und mit dem Boarder. Ein Pro kann wohl in jeder Situation starten.
Wenn Du gut bist machst du auch fast jeden Trick hinter einem Boot mit Aussenboarder ohne Tower.
Es ist halt schöner, einfacher und die Tricks werden noch besser hinter einem Boot mit Welle und Tower. (OK. besser ist ein Wakeboot) Bevor hier noch Sprüche kommen.
Kai
  #449
Alt 18.03.2013, 22:39
PhilippD PhilippD ist offline
Boot: Supra Comp ts6m 92
28 Danke in 17 Beiträgen
Schönen Abend.
Waterfriend
Hi, also ich gebe beim Boarden beim Start eher behutsam Gas. Wenn ich im Spiegel sehen das er/sie genug Auftrieb hat dann geht's zügig weiter..wir fahren so zw. 28 und 32 km/h.
  #450
Also ich hab keine Anode denke ich. Angst!! Kenn mich nicht mehr aus!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
