Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.394Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.394
Alt 08.03.2013, 08:46
Standard Thread für Fjord - Boote
Moin allerseits...
So, hab mal ein paar Tage in der Bootshalle verbracht und schon mal einiges grob entkernt...
Schon irre, wieviele Schrauben irgendwo drin steckten, die gar keine Funktion mehr hatten?! Jedenfalls hab ich den Innenraum soweit entkernt, das ich mir jetzt Gedanken über Seitenwand - Polsterung bzw. Bespannung machen kann.. Das entscheide ich aber, wenn das Boot wieder draußen ist, da man in der Halle kaum etwas sieht...jedenfalls sind der Ankerkasten und der Trinkwassertank vorn ( jetzt sogar mit funktionierender Tankanzeige, die ich aber wohl vom viel zu überladenen Cockpit nach innen legen werde ) sauber, trocken und wieder einsatzbereit, ebenso die Trinkwasserpumpe... *freu* ..
Das alte WC ist ebenfalls raus und durch ein neues, zwar auch wieder manuelles, ersetzt ... Muss aber erst die tausend Löcher der Toilettenwand zu spachteln, lackieren etc, bevor die dann eingebaut wird.
als nächstes kommt dann erst mal die Deckenverkleidung runter, da ich sonst nicht die Kabel des Mastes etc. rankomme. Da sollen nämlich ne neue Antenne inkl. Kabel etc. montiert werden .
Dann folgen noch Oberlichtveränderungen sowie eine neue Acrylplatte als Kajütendeckel usw.usw. ...
Also noch Arbeit satt... Ende vom Monat kann sich dann der Sattler am neuen Gestänge auf der Plicht, der Persenning also, sowie den Polstern innen hermachen...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 08.03.2013, 08:52
Achso, zwei kleine Bilder hab ich noch...
Hits:	190
Größe:	39,9 KB
Hits:	187
Größe:	37,3 KB
Alt 12.03.2013, 10:43
calicabrio calicabrio ist offline
Boot: Fjord 21 WE
25 Danke in 18 Beiträgen
Das Wetter hatte es ja eine Woche mal gut gemeint und so konnte ich mal an dem Motorumbau weitermachen.
Desweiteren mal noch ein Bild von dem neuen Gummi zu UFK.
Hits:	174
Größe:	78,5 KB
ID:	433826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	60,4 KB
  #779
Alt 13.03.2013, 07:54
Moin!
Sieht gut aus, die Umrandung gefällt mir vor allem... Ist das Stangenware oder was spezielles? Wäre bei mir nämlich auch wohl noch angebracht, die zu wechseln...
Gruß Tido
Alt 15.03.2013, 06:53
Boot: Fjord 21 WE
Kannst du im m oder dm länge bestellen.
Schau mal bei e..y unter Kunststoffhandläufe nach.
Bei meiner 21WE habe ich den Handlauf in der Demension 40x8mm und 180cm lang bestellt.
Kannst auch mehrere Farben wählen.
Zum anbringen des Handlaufes schön mit der Heißluftpistole wärmen im 20-30cm Stücken.
Ging besser als ich dachte.
  #781
Alt 16.03.2013, 16:57
Boot: Fjord 21 WE
Hier mal ein paar Bilder nach dem Anbringen der Halterung.
Das Bild aus dem ehemaligen Motorraum zeigt den jetzigen Zustand.
Man sieht dort die Holzplatte die jetzt 8lagig einlamminiert wurde.
Zum Abschluß werde ich jetzt noch eine Edelstahlplatte darüber setzen und abdichten.
Hits:	132
Größe:	79,6 KB
ID:	435004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	94,8 KB
ID:	435007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	89,3 KB
Hits:	139
Größe:	92,6 KB
  #782
Alt 17.03.2013, 20:13
Boot: Fjord 21 WE
So hab heute mal den Motor angehängt !
Wollte wissen ob ich genug Platz hab um meine Badeplattform anzubauen.
Hits:	164
Größe:	194,8 KB
ID:	435451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	98,7 KB
  #783
Alt 17.03.2013, 20:15
Auf die Fahrteindrücke bin ich gespannt...- sieht ja garnicht so schlecht aus...?!- passt die Plattform denn noch?
Alt 17.03.2013, 20:38
Boot: Fjord 21 WE
Ja bau sie e neu von daher passt es.
Ging mir darum das ich eine durchgehende Plattform hab und nich zwei kleine.
Alt 17.03.2013, 20:48
Benutzerbild von boot1966
boot1966 boot1966 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: DF6714
76 Danke in 52 Beiträgen
Standard Leistung ausreichend?
sehe ich das richtig ein AB mit 50 PS? Ist das nicht zu wenig Leistung? Oder dient dieser Motor nur zum Testen?
Ansonsten sieht das gut aus, was Du da machst.
Grüße Andreas
Alt 18.03.2013, 08:33
Zum tuckern reichen doch 50 PS.... - obwohl er sich spätestens dann ärgern wird, wenn er mal gegen eine Tide oder allgemein eine Fluss-Strömung ankämpfen muss.. und was den späteren Verkauf auch sicher dramatisch erschweren könnte,da ja nicht jeder nur in Kanälen fahren möchte..
Gruß Tido
Alt 18.03.2013, 10:02
Na ja, vielleicht muss man auch erst einmal schauen wie sich die Fjord grundsätzlich mit einem AB verhält. Und wenn da ein 50PS Quirl rumsteht, warum dann schon investieren.
Ich finde die Idee grundsätzlich super. Wenn mein IB mal nicht mehr zu retten wäre, könnte ich mir auch eine solche Lösung vorstellen. Dann hätte ich endlich auch mal genug Stauraum
Ich bin jetzt schon gespannt wie Bolle auf die Fahrberichte.
@llen noch einen netten Tag.
Alt 18.03.2013, 16:14
Boot: Fjord 21 WE
Ich bin ausschließlich auf Berliner Gewässern und Meckpomm unterwegs.
Da reicht dieser Quirl allemal aus.
Da is nich doll mit Tide oder Strömung.
Ps: Ich bin auch gespannt auf die Fahreigenschaften.
Alt 18.03.2013, 17:13
Das stimmt natürlich... Aber Werterhaltend sind solche Umbauten ja auch nicht wirklich. Natürlich weiss ich nicht, wie lange du das Boot behältst, aber für mich für wäre das ein ein ziemlicher "Angstgrund", später auf dem Boot sitzen zu bleiben, wenn ich mich zb. nochmal vergrößern bzw. verändern wollen würde. Und ob ob man dann wirklich unterm Strich etwas gespart hat... Ich weiss nicht so recht..
Aber jetzt bin erst mal gespannt auf die Probefahrt... Also, rein damit ins Wasser.. ;)
Gruß Tido
Alt 28.03.2013, 20:21
Boot: Fjord 21 WE
Werterhaltend?
Das kann man so oder so sehen.
Irgendwann wird jemand froh sein ein Boot in der Größe mit den Platzverhältnissen überhaubt noch bewegen zu können.
Denn Otto normal wird sich bei Spritpreisen von 1,80 und mehr stark überlegen rauszufahren.
Da ist der ein oder andere froh sich einen sparsamen Viertakter hinten ran zu hängen und seinem Hobby trotzdem fröhnen kann.Und über seine Binnengewässer zu tuckern.
Bei mir war ein AQ260 verbaut und das ging garnicht mehr.
Heute hab ich die Inneseite fertig gemacht.Hab mir links und rechts nen Steg abgewinkelt und gebohrt damit ich dort gleich meinen Not AB festschnuddeln kann.
Hits:	132
Größe:	72,9 KB
Alt 31.03.2013, 10:54
Boot: Fjord 21 WE
So!
Nach anbau der Teleflex hab ich alle Bowdenzüge Schaltgestänge und Kabel durch meinen (Versorgungs)schlauch gezogen und den Motor nach oben getrimmt.
Passt alles!
Damit ist alles verlegt und es funzt alles.
Jetzt werd ich alles wieder abbauen und den Spiegel wieder komplett auf vorderman bringen.
Das nächste Bild wird dann das abschlußbild sein.
Was bei dem Wetter noch dauern kann,weil noch lackierarbeiten nötig sind.
Hits:	171
Größe:	97,0 KB
Alt 25.04.2013, 14:42
Standard Fjord Aufkleber
weiß jemand wo man die seitlichen Fjord Weekender Aufkleber noch bestellen kann? Mit jedem Poliervorgang werden die alten Aufkleber immer kleiner .
Danke und Grüße
Geändert von boot1966 (25.04.2013 um 15:00 Uhr)
Alt 25.04.2013, 15:06
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Danke und Grüße
Die Original Fjord Embleme waren ja aus geprägtem und lackiertem Blech. Meine waren sehr verwittert, daher hab ich mir welche aus Klebefolie machen lassen. Ich hätte noch zwei übrig
Hits:	155
Größe:	91,8 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 25.04.2013, 15:09
Peter,
das ist doch ein Angebot, die abgeben zu wollen
Wenn ich sie mir leisten kann, möchte ich sie haben. Schreib mir Bitte eine Mail mit deinen Eckdaten.
Danke und Grüße
Alt 25.04.2013, 17:37
Boot: Doral 250 SE
Peter,
Danke und Grüße
Hallo Andreas
ich muss dich leider enttäuschen, ich hab sie doch nicht mehr. Hab schon den ganzen Keller auf den Kopf gestellt, sie sind einfach nicht mehr aufzufinden.
Ich hab sie vor ein paar Jahren von jemanden hier aus dem Forum machen lassen, aber ich weiß nicht mehr von wem. Bemühe doch einfach mal die Suchen Funktion, vielleicht findest du etwas
Gruss - Peter
Alt 25.04.2013, 18:14
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
266 Danke in 108 Beiträgen
Von den Fjord Aufklebern würde ich auch welche nehmen!
Bitte hier mal posten wo es die gibt...
Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 25.04.2013, 20:39
Hallo Peter,
schade ich hätte/hatte mich schon gefreut.
Egal die Suchfunktion hatte ich vorher schon bemüht, bevor ich den Thread eröffnete. Was mir auch reichen würde wäre ein Scan von dem Bild oder eben was elektronisches, dann laß ich das selbst anfertigen.
Also wer was hat oder auch weiß wer helfen könnte, bitte melden. Einfacher bleibt natürlich die Klebebilder
selbst
Danke und Grüße, Andreas
Alt 26.04.2013, 09:58
Kann das hier nicht auch jemand hochauflösend Knipsen? Dann lass ich das anfertigen....
Und mir und vielleicht auch einem Anderen wird geholfen
Danke und Grüße
Alt 28.04.2013, 01:52
Dolphin900 Dolphin900 ist offline
Standard Fjord Dolphin 900
Hallo zusammen ,
zuerst ich bin neu im Forum und habe hier im Fjord Threat schon einiges gelesen.
Nun bin ich am überlegen mir eine Fjord Dolphin 900 zukaufen, habe aber bisher nicht viel hier im Forum über den Fjord-Typ gefunden .
Ich habe das Boot auf einer Gebrauchtbootmesse gesehen und besichtigt. Die Probefahrt ist für Ende Mai vorgesehen, da das Boot im Ausland steht. Die Fjord Dolphin 900 ist BJ. 1990 und hat zwei VolvoPenta 431 Benziner verbaut. Optisch ist das Boot in einem außerordentlich guten Zustand. Hat jemand schon Erfahrung mit dieser Fjord.
gruß Guido
Name:	Fjord Dolphin 900.jpg
Hits:	203
Größe:	52,2 KB
Alt 28.04.2013, 21:55
So,
die Temperaturen steigen die Sonne kommt durch und nun geht es los die vorgenommene Liste vor Wässerung abzuarbeiten.
Heute war das Säubern des Antriebs dran, Batterien zurück aufs Boot und ich habe die neuen Decksluken eingesetzt und fixiert.
Auch innen noch einiges rausgerissen und mitgenommen zwecks Austausch.
@llen eine schöne Woche und wer noch Logos hat für die Seitenwände oder auch eine verwendbare Datei zum Plotten, bitte an mich denken.
Gruß Andreas
Hits:	118
Größe:	104,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
