Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 13.03.2013, 07:48
Seashore Seashore ist offline
Boot: Bayliner 652 CU
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Das eigene Boot aus dem 3D Drucker
Etwas Geld müsste etwas besser definiert werden.
Das Boot nach Koblenz fahren wäre es mir absolut wert.
Wäre es denn möglich das Ding dann danach ferngesteuert zu bauen? Was für Material ist das?
Mögloch ist alles, aber ich bin kein Modellbauer. Digitalisieren und das virtuelle Modell bearbeitenist kein Ding, das ganze andenDruckservice schicken auch nicht, aber alles andere wird dann schon problematischer, da Handarbeit. Vielleocht gibt es hier ja einenpassionierten Modellbauer im Forum. Ober bzw. unterschale mit passenden Halterungen können geliefert werden.
Sea
Alt 13.03.2013, 11:28
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Kannst du nochmal genau erklären, wie ein 10m Kahn gescannt wird ?
Läuft das mit Fotos ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 13.03.2013, 15:25
Also im industriellen Maßstab läuft dies zunächst über eine Photogrammetrie. Wie in der Landvermessung werden somit unterschiedliche Referenzpunkte vermessen. Auf Basis dieses Gerüstes können dann Messsysteme mit Streifenlichtprojektoren die Fläche mit einer genauigkeit von unter 0,1mm vermessen. Ao genau wollen wir es aber garnicht. Wenn wir ein 10m Bock auf 40cm runterskalieren sind toleranzen von ein paar mm absolut vertretbar.
Und genau da kommt die Günstige Variante mit dem XBox Kinect ins Spiel. Über die eingebaute TOF Kamera können Berührungslos die Abstandsinformationen jedes einzelnen Pixel berechnet werden. Die Daten werden dann zusammengemergt. Klar ainkt die genauigkeit, je weiter ich mich vom Anfang entferne. Bei 10 Meter und der einfachen Bootsgeometrie (rumpf) sehe ich da kein Problem bei überlegter Vermessung.
Schau dir doch mal das Video oben an, in dem das Auto gescnnt wird. Es wirkst zwar leihenhaft, aber im Grundsatz funktioniert es genau so!
Für noch mehr Theorie könnte ich dir meine Diplomarbeit anbieten, dann weisst du ganz genau, wie so etwas funktioniert
Alt 17.03.2013, 12:26
Benutzerbild von Bilgenschnuffel
Bilgenschnuffel Bilgenschnuffel ist offline
Boot: Ockelbo T17I
30 Danke in 16 Beiträgen
Hallo seashore
Habe den Beitrag vor ein paarTagen entdeckt und ihn interessiert verfolgt.
Nachdem gerade im TV das 3D drucken erwähnt wurde kam mir da gerade eine Idee.
Habe eine alte Ockelbo an der Schriftzüge angebracht waren jedoch leider nur noch ein einziger übrig ist. Den hüte ich jetzt in meiner verschlossenen Vitrine
Nun zu meiner Frage. Siehst du die Möglichkeit diesen eventuell zu reproduzieren?
Der Schriftzug ist ca. 30cm lang, 5,5cm hoch und das Plastik ist ungefähr 0,5cm dick.
Steffen
Zitat meiner Großmutter:
Der Teufel ist ein Eichhörnchen
Alt 17.03.2013, 17:40
In der aktuellen ct ist auch ein Artikel uber 3d Software
Lg
Ingo
Alt 18.03.2013, 07:35
Zitat von Bilgenschnuffel Beitrag anzeigen
Hallo seashore
Steffen
Wenn das oroginal noch vorhanden ist, sollte es kein problem sein. Amsonsten könnte ich den auch nach fotos nachkonstruieren und drucken lassen. Schick mir doch mal bitte eine nachricht oder poste hier mal ein bild vom schriftzug
Alt 18.03.2013, 22:18
Boot: Ockelbo T17I
Hallo seashore.
Hier ein Bild des Schriftzuges. Denkst du das geht?
Steffen
Hits:	113
Größe:	67,2 KB
Alt 21.03.2013, 08:34
Hallo seashore.
Steffen
Hast du noch mal die Abmaße für mich?
Alt 21.03.2013, 11:00
Boot: Ockelbo T17I
Hallo.
Passt das oder wäre das zu groß für den Drucker?
Gruß Steffen
Alt 21.03.2013, 11:36
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
80 Danke in 48 Beiträgen
Hi.
Geile Sache. Ein Modell vom eigenen Boot, das hat schon was. Vor allem, wenn man es noch realitätsnah anpinselt.
Nach Koblenz sind es allerdings rund 140km für mich ...
Sind denn in den 'unter 100,-€' Kosten für deine digitalen Arbeiten enthalten? Das wäre also der Modell-Endpreis?
Prinzipiell hätte ich schon Interesse
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 21.03.2013, 18:32
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Zur Not kann man auch sein Brötchen ausdrucken.
http://www.ndr.de/ndr2/start/fruehst...rucker105.html
Gruß Ingo
Alt 22.03.2013, 09:20
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
gerade gefunden, schon goil, was mittlerweile alles gedruckt werden kann:
3D Printshow London 2012
http://www.youtube.com/watch?v=S-E6vRfnijw
und ein toller Kommentar zu dem Video:
Hopefully once we can print a 3D printer with a 3D printer the price will come down a lot!
Grüße, Andreas
Alt 22.03.2013, 12:06
Hallo.
Gruß Steffen
Das sollte kein Problem sein, zumindest nicht für den Drucker, zur not werden es zwei teile, die dann noch verklebt werden müssen. Aber grundsätzlich könnten wir das Projekt mal als ersten Schritt angehen.
Alt 22.03.2013, 12:16
Boot: Ockelbo T17I
Hallo seashore
Das klingt ja schonmal prima.
Was denkst wie hoch sich Kosten pro Schriftzug belaufen würden?
Nur um mal ne Hausnummer zu haben.
Und die nächste Frage die sich stellt.
Wie sollen wir das ganze anstellen?
Viele Grüße aus dem sonnigen Baden
Steffen.
Alt 26.03.2013, 09:06
Hallo seashore
Steffen.
Ich denke das digitalisieren mit 3d scanner ist dabei dem schießen mit kanonen auf spatzen zu vergleichen. Hast du die möglochkeit den schriftzug mit einem stink normalen scanner einzuscannen? Somit wäre es ein leichts darauf ein 3d modell zu erstellen und dieses dann drucken zu lassen. Die kosten richten sich nach volumen und material.
Ich benötige einen scan der vorder und der rückseite. Bitte legt dazu noch ein lineal mit auf den scanner, damit ich einen maßstab habe. Zudem benötige ich die angabe der maximalen höhe des schriftzug und fotos im windel von 45 grad aus allen 4 richtungen auf depie oberseite des schriftzug.
So könnte ein schu draus werden. Schreib mir mal ne nachricht hier im forum, dann schicke ich dir meine mailadresse.
Seashore
Alt 26.03.2013, 10:17
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
204 Danke in 145 Beiträgen
möglich wäre es bestimmt das ding fernzusteuern. Nur dazu müssen bestimmte Grundbedingungen erfüllt sein:
1. die Form muss schwimmen (sollte sie ja tun, da dein echtes Boot auch schwimmt)
2. der Schwerpunkt darf nicht zu hoch sein
3. das Material muss die wärme-entwicklung von Motor, fahrtenregler, Akku und co ab können.
4. es müssen die notwendigen Halterungen für die Technik vorhanden sein, zur Befestigung.
5. und das ganze equipment wie Motor, fahrtenregler, Empfänger, fernsteuerung , Akku,... wird natürlich auch benötigt
ich weiß nicht ob du modell-bau technisch bereits ausgerüstet bist, wenn nicht, könnte es schwierig werden, dass ding fernzusteuern.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 27.03.2013, 14:36
Dirk
In meinen Augen auch am Thema vorbei, hier geht es erst mal nur darum, das dem realen echten boot ein digitales modell und dann ein maßstabsmodell zu machen. Was dann danach passiert ist eine ganz andere Baustelle
Alt 27.03.2013, 15:02
Ja ich weiß worum es geht, wollte halt nur mal drauf eingehen, weil ein Nutzte explizit danach gefragt hat.
Bootsmann65
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
