Alt 17.03.2013, 15:50
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Wie die Trailerrollen einstellen?
Hey Leute,
Mein neues Boot liegt auf meinem neuen Trailer. Das erste Slippen wird bald anstehen und jetzt frage ich mich, wie die Rollen von Trailer eingestellt werden müssen.
Zur Zeit Liegt das Boot nur auf den Langauflagen hinten und auf der Rolle vorne auf.
Die Rolle in der mitte und die hintere hängen quasi in der Luft.
Ist das so richtig und wird für das slippen so benötigt?
Hits:	1223
Größe:	42,5 KB
ID:	435330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	872
Größe:	46,0 KB
ID:	435331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1109
Größe:	56,1 KB
Markus
Alt 17.03.2013, 16:12
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Die Anpassung hatte ich auch machen müssen aber es geht .
Du mußt schauen das der gesamte Bootsrumpf bzw. das Gewicht ausschließlich auf den Kielrollen liegt , (auf allen) . Diese mußt Du dazu anpassen / verstellen . Eventuell mit zu Hilfenahme eines Wagenhebers & Holz zum Schutz des Gelcoats .
Die Längsauflagen sollen lediglich zur Stabilisierung dienen und möglichst kein großes Gewicht aufnehmen .
So wie ich das sehe has Du ja zum Glück verstellbare Kielrollenhalter & kurbelbare Stützen / Langauflagen hinten . Somit dürfte es kein Problem ein .
Viel Erfolg
Gruß Peter .
Alt 17.03.2013, 16:23
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
Hey Markus,
sieht so aus als wenn das ein TPV-Trailer ist. Habe den gleichen,und so wie Peter es beschrieben hat, eingestellt.Solltest aber gleich überlegen ob du nicht vernüftige Kielrollen raufmachst,die,die drauf sind kannst inne Tonne haun.
Alt 17.03.2013, 16:34
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Herculesracer Beitrag anzeigen
[..] Zur Zeit Liegt das Boot nur auf den Langauflagen hinten und auf der
Rolle vorne auf. Die Rolle in der mitte und die hintere hängen quasi in der
Luft. [..]
Da der Rumpf nur auf der vordersten Rolle und den Langauflagen liegt: Senk
einfach die Langauflagen ab. Es könnte sein, dass der Kiel sich dann schon auf
allen Kielrollen abstützt (was er soll).
In der derzeitigen Lage wird der Rumpf an den Auflagepunkten der Langauflagen
belastet, die dafür nicht gedacht und gemacht sind.
Beste Grüße
John
Alt 17.03.2013, 16:39
iak iak ist offline
Zitat von tom115 Beitrag anzeigen
Hey Markus,
Das wäre natürlich jetzt eine Maßnahme wo noch alle Optionen offen sind . Da stimme ich Tom zu
Slipst Du viel ?
Gruß Peter .
Alt 17.03.2013, 16:51
also ich denke, dass ich ca 5-10mal im Jahr slippen werde.
Ja es ist ein TPV Trailer. Wie sollten denn gute Rollen aussehen?
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen alle Rollen/Auflagen Kontakt haben, wenn das Boot ganz vorne rangezogen ist?
Markus
Markus
Alt 17.03.2013, 17:00
1.080 Danke in 779 Beiträgen
[QUOTE=Herculesracer;3036003]
Blau oder orange...deine jetzigen halten aber schon paar Jahre...
Boot soll auf den Rollen stehen...Auflagen nur zum sichern hochdrehen..
Das sind aber keine kurbelbaren Heckauflagen..?Diese in kurbelbare zu tauschen wäre schon nicht schlecht...
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.03.2013, 17:10
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.656 Danke in 1.535 Beiträgen
Gute Kielrollen sehen gelb oder orange aus und sind aus Polyurethan. Kannst Du überall käuflich erwerben, die sind nicht allzu teuer.
Das Problem ist bei Dir ist aber: Das Boot muß runter, nicht die Kielrollen rauf.
Die Kielrollen sind zwar höhenverstellbar, werden aber nicht hoch genug kommen. Die Langauflagen sind dagegen deutlich zu hoch angebracht, die scheinen aber nicht kurbelbar zu sein. Mit anderen Worten: der Trailer wurde denkbar schlecht angepasst.
Idealerweise dass Boot einmal in's Wasser slippen, dann höhenverstellbare Langauflagen montieren, Boot wieder auf den Trailer kurbeln, Langauflagen anpassen - fertig. Bei 10-15 mal slippen lohnt sich auch die Investition in bessere Rollen.
Matthias.
Alt 17.03.2013, 17:17
iak iak ist offline
Markus , gib mal Info bitte denn ich bin immer noch der Meinung das die Langauflagen kurbelbar sind .
Rollen kannst Du Dir hier vom Jürgen zusammen stellen lassen , er kann Dich dazu auch bestens beraten : http://www.boote-forum.de/member.php?u=14495
oder direkt : http://www.kielrolle.de/shop-kielrolle.html
Wenn Du die Kielrollen allesamt so eingestellt hast das sie gleichmäßig vom Rumpf belastet werden ergibt sich Deine Einstellung der Langauflagen von selber .
Schau mal , geht hier zwar um Seitenstützrollen aber so schauts bei mir aus , gemeint mit gelb / orange sind Stoltz Rollen http://www.boote-forum.de/showpost.p...60&postcount=4
Gruß Peter .
Geändert von iak (17.03.2013 um 17:22 Uhr)
Alt 17.03.2013, 17:23
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Mach noch mal ein paar Bilder von der Seite! Hier gibts es genug Experten und Trööts die dir weiterhelfen können.
Hast du die Stützlast kontrolliert?
Meine war in der Werkseinstellung über 200 KG.
Das Hauptgewicht muß auf die Kielrollen, die Seitenauflagen sind nur Stützen. Die letzte Kielrolle sollte wegen der Gewichtsverteilung nicht zu weit vom Spiegel weg sein!
Guck(und hör) dir mal das Video an
http://www.brenderup.de/bootsanh%C3%A4nger/videos.aspx
und lies mal durch
http://www.brenderup.de/bootsanhänge...n=1&NewsId=244
In der Einstellung kannst du das Boot kaum slippen, außer du fährst so weit ins Wasser dass das Boot aufschwimmt. Mein Kumpel hat auch den TPV, sein Boot stand genauso auf dem Trailer. Wie hier schon beschrieben wurde, geht das relativ einfach mit dem Wagenheber! Ob du noch weiter runter kannst, hängt von der Breite deines Bootes ab. Der TPV hat meines Wissens 1,5 -1,6m zwischen den Kotflügeln, da wirst du eher hoch müssen.
Rainer
Alt 17.03.2013, 17:28
Ich bin der Meinung die Langauflagen sind Höhenverstellbar. Klar halten die Rollen ein paar Jahre.Ich habe zweimal mit diesen Rollen geslippt,der Rumpf sah aus als wären es zwanzigmal gewesen. Da brauchst auch keine Lappen mehr.
Alt 17.03.2013, 17:36
Boot: Hellwig Milos
habe mir die Bilder nochmals angesehen.
Nach Bild 2 solltest Du über den Radabdeckungen genug Platz haben, um
das Boot soweit abzusenken, dass es auf den Kielrollen ruht.
Die Langauflagen haben eine Sicherungsschraube. Sie sind somit wohl
einstellbar, aber nicht kurbelbar. Ich befürchte, dass so, wie der Halter für
die Langauflage angeschraubt ist, der Einstellweg zu gering ist, um den Kiel
bis zur hinteren Rolle abzusenken. Allerdings sieht es so aus, als ob der Halter
auch in einer tieferen Position montiert werden könnte. Dann käme er ausreichend
runter.
Generell wären kurbelbare Langauflagen für das Slippen prima, wenn sie von
seitlichen Rollen ergänzt werden, die etwas tiefer als die Langauflagen liegen
und bei abgesenkten Langauflagen das Boot gegen Kippen stabilieren.
Langauflagen: http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...0x40-mm/a-503/
PU-Rollen: http://www.ebay.de/itm/STOLTZ-mit-Me...item5894b87a83 (PaidLink)
Sliprollen: http://www.ebay.de/itm/Doppel-Slipro...item3f2319a9b1 (PaidLink)
Mit allen Verkäufern habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Die schwarzen Rollen haben 3 Nachteile und 2 Vorteile:
- sie haben einen deutlich größeren Rollwiderstand, weil sie sich mehr Durchbiegen
und Verformen;
- sie haben eine geringere Lebensdauer;
- sie färben ab, was aber wieder abgeht;
+ sie lagern das Boot auf dem Trailer etwas gedämpft, weil sie sich eben Durchbiegen
und Verformen;
+ sie sind billiger bzw. jetzt drauf.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (17.03.2013 um 17:47 Uhr) Grund: Bezugsquellen eingefügt.
Alt 17.03.2013, 18:35
Super viele Info´s von euch, Danke
Ich war gerade nochmal beim Boot und habe festgestellt, das die Längsauflagen kurbelbar sind. Ist mir vorher noch garnicht aufgefallen
Ich würde jetzt die hintere Rolle 1 Loch höher setzen, die Längsauflagen tiefer montieren und dann so einstellen, dass sie Kontakt haben, aber das Boot nicht anheben. So Richtig?
In ein paar Wochen kommt das Boot ins Wasser, dann werden die Rollen gegen die orangenen getauscht.
Zudem Überlege ich, zusätzliche Rollen neben den Längsauflagen zu installieren.
Ich kann mich nur 1000mal für eure Hilfe bedanken!
Hier noch ein paar Bilder:
Hits:	1261
Größe:	41,3 KB
ID:	435409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	52,5 KB
ID:	435410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1820
Größe:	59,2 KB
Hits:	424
Größe:	41,8 KB
Markus
Alt 17.03.2013, 18:38
iak iak ist offline
... sagte ich ja Anfangs !
Schraub die ganz ab und platzier sie optimal wenn die Kielrollen stimmen .
Viel Erfolg !
Gruß Peter .
Alt 17.03.2013, 19:07
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
die Last soll auf die Kielrollen hinten. Ganz gut funktioniert:
alle Stützen lockern, Kielrolle vorne lockern, Bugpuffer (!) lockern und das Boot NUR auf den hinteren beiden Rollen ausrichten. Die Rollen hinten natürlich so tief wie möglich. Stützlast prüfen
Dann Kielrolle vorne hoch
Bugpuffer ausrichten
Längsstützen anpassen.
Wenn du vom Trailer splippen willst: Wie schwer ist das Boot? 300+ Motor?
Dann genügt:
hinten eine Kielrollenwippe (optimal zum Aufnehmen des Bootes und es verteilt die Last nochmals). Es gibt auch welche mit einer großen v-förmigen Abschlussrolle, damit wird das Boot beim anziehen schön gerade ausgerichtet.
zwei seitliche Führungsrollen hinten und die Langauflagen etwas nach vorne setzen.
Teure Rollen würde ich als letztes machen. Die einfachen halten meist auch 15 Jahre und Rollen auch gut ab. Nur wenns Probleme mit dem Ablaufen oder Streifen gibt würde ich die tauschen.
NAchtrag: Lass dich von den Brenderup Bilder nicht täuschen. Die Trailer sind so gebaut, dass die Boote viel tiefer liegen können und das Boot beim Abslippen viel weniger hinten über kippen muss.
hope this helps!
Geändert von horstj (17.03.2013 um 21:14 Uhr)
Alt 17.03.2013, 20:04
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
eigentlich ist hier ja alles gesagt, und so konnte ich durchs mitlesen auch was lernen.
Danke an alle!
Nach meinem Verständnis würde ich die letzte Kielrolle möglichst nicht hochsetzen. Um so höher muß das Boot beim slippen gezogen werden.
So wie ich es auf deinen Bildern einschätze reicht es, wenn du die Auflgen tiefer setzt.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 18.03.2013, 19:45
So, das sieht doch schon ganz ordentlich aus:
Hits:	585
Größe:	48,8 KB
Markus
Alt 19.03.2013, 05:24
iak iak ist offline
Zitat von herculesracer Beitrag anzeigen
so, das sieht doch schon ganz ordentlich aus:
Jou , kommt langsam
Alt 19.03.2013, 07:27
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Danke für die super Beschreibungen.
Dann werde ich nochmals kontrollieren wenn ich wieder beim Boot bin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
