Alt 17.03.2013, 10:30
hippocampus hippocampus ist offline
Standard Lenkstange ausbauen
ich wurde gebeten beim Ausbau der Lenkung zu helfen, der Seilzug geht aber nicht aus der Lenkstange am AB raus, gibt es da schon Antworten im Forum oder kann einer Tips geben? Es ist ein 25 PS Honda mit Lenkstange in der Motorhalterung, ich habe noch keinen Beitrag dazu gefunden!?
Alt 17.03.2013, 10:40
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo namenloser.
Mach mal ein paar Bilder und stell sie ein .Die Beschreibung ist nicht sehr präzise daher wird das Antworten schwer. Zuerst muß der Tillerarm ab dann die Mutter von der Lenkung dann kann man die Stange herausziehen wenn nicht genug Platz ist muß man den Motor lösen und verschieben.
Gruß Rüdiger
Alt 17.03.2013, 10:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Seilzug und Schubstange ist ein Teil. Die Überwurfmutter der Schubstange (Schlüsselweite 27 oder 30?) lösen und aus dem Motor ziehen. Dazu die Lenkung auf Zug einschlagen und evtl. den Motor lösen und in die Gegenrichtung versetzen. Die Schubstangen "rosten"auch gerne mal fest. Dann mit Kriechöl oder Rostlöser ran und einwirken lassen. Danach mit leichte Hammerschläge versuchen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 17.03.2013, 10:57
Danke Euch Beiden, schieben geht, bis zu einem Anschlag, klopfen hat auch nicht geholfen,
Gruß André
(wegen dem Namen)
Alt 17.03.2013, 11:01
Boot: Revel Craft
Die Schubstange hat keinen Anschlag in der Halterung. Das ist höchstens der Anschlag im Lenkgetriebe. Den gesamten Seilzug packen und ziehen oder Motor lösen und versetzen.
MfG Roland
Alt 17.03.2013, 11:06
Boot: Revel Craft
Hier mal ein Bild
Hits:	257
Größe:	115,3 KB
MfG Roland
Alt 17.03.2013, 11:15
Prima, genau so sieht das aus, bloß dass die Stange noch in der Halterung drin ist, der Überwurf ist gelöst, doch der Seilzug geht nicht von dieser Stange ab, man kann ja auch nicht reinkucken!
Auch geht diese Stange nicht aus der Halterung des Motors raus, sonst würde ich meinen, dass diese zum Seilzug gehört und passgenau mitgekauft werden muss.
Gruß André
Alt 17.03.2013, 11:30
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Gruß André
gernauso ist es...
oder hab ich dich falsch verstanden ?
schöne Grüße
Tommi
Alt 17.03.2013, 11:33
Boot: Revel Craft
So wie es auf dem Bild zu sehen ist, ist es EIN Bauteil. Die Stange geht NICHT vom Seilzug ab. Sie ist Bestandteil des Bowdenzuges!!!! Läßt die Stange sich denn wenigstens ein wenig in der Halterung bewegen? Die Lenkstangen sind genormt und für alle gängigen AB`s in dieser Bauform passend.
MfG Roland
Alt 17.03.2013, 11:43
Danke, wir probieren es noch ein mal,
André
Alt 17.03.2013, 12:06
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Hallo ,
da der Bowdenzug schon sehr steif ist, würd` ich versuchen den AB zu Lösen.
Montage Arm, etc. ist sehr hilfreich. Auch bei der Neumontage macht sich das Gut wenn der AB gelöst ist ...
Die olle Stange ist ganz schön lang...
(Hm, Bowdenzug ist Steif, Stange ist lang, was ich hier so schreib` da bekomm` ich ja `n "Roten Kopp")
Alt 17.03.2013, 14:44
Benutzerbild von Exhauster
Die Lenkstangen gammeln gerne mal im Tiltrohr fest.
Motor abheben vom Boot und mit einem geeigneten Durchschlag das alte Lenkungskabel raus schlagen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.03.2013, 19:04
Sooooooooo,
Danke an alle, wir waren wohl anfangs zu zaghaft, das Teil is´ nun raus (mit dem entsprechenden "Hämmerchen").
Nun wird alles gut.
Grüße André
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
