Alt 15.03.2013, 20:44
Benutzername13 Benutzername13 ist offline
Boot: Wiking Komet
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Geräteträger verkabeln
ich hab mir einen Geräteträger aus VA schweißen lassen und nun stellt sich mir eine Frage zur Verkabelung.
Legt man den Minus auf Masse (wie beim Auto) oder zieht man nochmal zusätzlich ne Litze ein? Bzw. spricht irgendwas dagegen Minus auf Masse zu legen? Hätte den Vorteil das ich nicht noch nen Draht durch den Träger fädeln muss.
Danke schonmal
Alt 15.03.2013, 22:24
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Träger wird masse haben, aber ich würde prinzipiell so wenig Strom wie möglich durch meinen Rumpf fliessen lassen. Daher Kabel ziehen....
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 15.03.2013, 23:02
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Immer zweipolige Verkabelung.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 15.03.2013, 23:20
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Eine zweipolige Mantelleitung lässt sich erheblich besser einziehen, als eine
einadrige, zumal es die kaum als Mantelleitung gibt. Oder du mußt erst
Schutzschläuche einziehen.
Wenn es unbedingt einadrig verlegt wird, haben sich als Schutzschlauch die
Verlege-Schläuche des Gardena Bewässerungssystems übrigens bestens bewährt.
Alt 16.03.2013, 08:22
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Es gibt auch doppelt isoliertes- einadriges Kabel nennt sich FLKK ( FLRR ) und wird im Fahrzeugbau verwendet.
Jens
Alt 16.03.2013, 11:57
Boot: Wiking Komet
Ok, alles klar! Vielen Dank für eure Antworten und Tipps! Werd mir dann mit Hilfe eurer Anregungen was überlegen wie ich es am besten Umsetze!
Alt 16.03.2013, 13:42
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
So, noch einmal meinen Senf dazu,
genau an dieser Stelle unterscheidet sich die Boots- von der KFZ- Elektrik grundlegend.
Wärend am KFZ so viel wie möglich mit Metallteilen als Masse gearbeitet wird sollte man das in der Bootselektrik soweit als möglich vermeiden.
Es wird sogar angestrebt Metallteile möglichst potentialfrei zu halten.
Es sind also alle Anschlüsse von DC- Verbrauchern immer 2 polig auszuführen.
Auch wenn es mehr Arbeit macht und kostenintensiver ist, immer Plus von der Sicherung oder vom Schaltelement und Minus von einem Sammelstützpunkt zum jeweiligen Verbraucher führen.
In der "Bastelelektrik" wird auch gerne mal nur ein Minusleiter sagen wir mal 1,5 mm²
als Masse für 2-3 Stromkreise a 10 oder mehr Ampere gezogen. Man muß aber beachten, dass der Minus-, also Masseleiter, dann die Summe der Ströme von den jeweiligen Stromkreisen verarbeiten muss. In meinem Beispiel währen das mal gut 30A.
Das ist eine der häufigsten Ursachen für Kabelbrand.
Gruß Ronald
Alt 16.03.2013, 19:00
Boot: Wiking Komet
Geht ja bei mir nur um den Geräteträger, da hängt nur LED beleuchtung und ein Horn dran. Die LED beleuchtung hat alles in allem max. 2A und die Hupe 5A. Hab aber nicht vor die ganze Zeit zu Hupen! ;)
Alt 16.03.2013, 19:32
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
alle Verbraucher immer 2-Adrig verlegen..........Erfahrung aus WoMo-Bau
Sonst kann es immer wieder (vorallem nach ein paar Jahren) zu Oxidation kommen und kein Kontakt => unnötige Fehlersuche
..........und auf den Booten ist es feuchter wie im WoMo
Peter
Alt 17.03.2013, 22:22
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
diese Bedenken der Korrosion/Oxidation hätten ich auch.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
