Alt 13.03.2013, 17:33
Rocket Man Rocket Man ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 155, Evinrude 70PS
23 Danke in 20 Beiträgen
Standard Kühlsystem am AB dicht bekommen
ich habe um an die Flatterventile zu kommen meinen halben Motor auseinanderbauen müssen. Unter anderem musste der Kraftkopf runter. Nun handelt es sich um einen Motor von 1976 und die Ersatzteilversorgung sieht denkbar schlecht aus. Die Dichtung zwischen Kraftkopf und Schaft habe ich schon aus einer Abil-N 1mm Platte geschnitten.
Auf dem Foto ist mein Problem ersichtlich. Da wo die Zuleitung des Kühlwassers in den Kraftkopf ist könnte ich mir vorstellen, dass es nicht mehr richtig dicht wird. Meine Überlegung war nun das ganze zusätzlich zu der schon geschnittenen Dichtung mit Dirko Dichtmasse abzudichten. Sprich die Dichtmasse zwischen Dichtflächen und Dichtung zu schmieren und zu hoffen dass das ganze auch dicht wird. Was haltet Ihr davon?
Name:	2013-03-13 17.28.28.jpg
Hits:	169
Größe:	66,4 KB
Alt 13.03.2013, 19:31
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo....(hier könnte man deinen Namen schreiben)
Also ich habe schon mehrere alte AB`s auseinander gehabt und mir die Dichtungen selber geschnitten.Alles zusätzlich mit Hylomar eingeschmiert ist bis heute jeder Motor noch am laufen und Leben.Die Dichtflächen vorher mit feinem Schmirgel abgezogen,eingeschmiert,Dichtung drauf,eingeschmiert und dann zusammen.Nach 2 STD nachgezogen,nach einem Tag nochmal angefasst und wenn möglich nach dem ersten Mal warmfahren.Hat bis jetzt einwandfrei gehalten und nie undicht gewesen.
Gruß--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 13.03.2013, 22:34
Hi Ingo,
wie peinlich, ist mir irgendwie durchgegangen - ich bin der Benedikt.
Zuerst einmal danke für deinen Rat.
Aus welchem Material hast du deine Dichtungen denn geschnitten? Hast du Hylomar oder Hylosil benutzt? Ich denke dieses Hylosil ist etwas ähnliches wie Dirko. Könnte das sein? Dann wäre ich ja schon auf dem richtigen weg...
Besten Gruß,
Benedikt
Alt 13.03.2013, 23:24
Hallo Rocket Man,
wenn Dichtung mit Dichtmittel nicht reicht, kann man kleine Stellen auch mit einem Epox Spachtel/Flüssigmetalspachtel neu aufbauen und dann planschleifen lassen, ist zwar viel Arbeit bringt aber in fast allen Fällen den gewünschten Erfolg
Alt 14.03.2013, 19:00
Hallo Bennedikt
Also ich habe das schwarze Abil dafür.Ist temeraturbeständiger als das rote.Stärke um und bei 1mm.Dichtmittel Hylomar.Gelbe Tube und blauer Schmierkram.Klebt wie die Pest,vor allem an den Fingern.
Gruß--Ingo--
Gruß Ingo
Alt 14.03.2013, 21:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Abil N ist Elring, das ist schon mit das Beste.
Hylomar auch, bekommt man mit Bremsenreiniger perfekt wieder ab.
Also die Tipps hier sind schon OK, anders würde ich es auch nicht machen.
Gruß Alex
Alt 15.03.2013, 11:35
vielen Dank für all Eure Tips! Hab den Motor gestern wieder zusammengebaut und so wie es aussieht ist alles dicht.
Benedikt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
