Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 139Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 139
Alt 13.03.2013, 19:08
Moin!
Fragt mich jetzt nicht, wo ich das noch her habe, kann evtl. sogar aus diesem Forum sein...
Aber WENN Anhängerkupplung vorn, dann bitte so:
Name:	Front AHK 2.jpg
Hits:	2642
Größe:	93,0 KB
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 14.03.2013, 08:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
In absehbarer Zeit werden wir von krummen und verzogenen Stoßstangen und Querträgern lesen können, [..]
Wär das erste mal seit 1974 (erster Einbau einer Rako in ein Auto in unserer Familie) bei 6 verschiedenen Autos (Ford, VW, Mercedes).
Beste Grüße
John
Alt 14.03.2013, 10:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.057 Danke in 2.628 Beiträgen
In absehbarer Zeit werden wir von krummen und verzogenen Stoßstangen und Querträgern lesen können, es sei denn die Möchte-Gerne-Konstrukteure haben keine Traute.
Mit Sicherheit nicht.
Wir mußten mal einen Golf1 richten, der hatte genau einen Treffer seitlich auf die Stoßstange bekommen und der gesamte Vorderwagen (nicht die Achse) war nach rechts versetzt. Dazu wurde der Wagen mit der linken Seite direkt an einen hohen Bordstein gestellt und mit einer stabilen Kette an der Stoßstange wieder gerade gezogen. Dazu wurde ein zweites Fahrzeug mit Automatikgetriebe verwendet (Grand Cherokee) Ich mußte richtig Gas geben, damit am bekannt weichen Golf1 was passierte. Soviel Leistung braucht es bei weitem nicht, um einen Bootstrailer zu rangieren.
Gruß, Jörg!
Alt 14.03.2013, 10:25
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ältere Autos sind ein schlechter Vergleichsmaßstab. Bei modernen Fahrzeugen wird anders als vor 20 Jahren mit hoch verfeinerten Methoden für jedes Bauteil genau die Festigkeit berechnet, die es braucht, um den vorgesehenen Zweck zu erfüllen oder auch gerade eben die Zulassung zu schaffen. Bei Autos mit AHK wird die hintere Öse sogar ganz weggelassen, so weit treibt man es mit der Ersparnis. Eine nicht artgerechte Belastung traue ich jedenfalls den Ösen an meinen Fahrzeugen nicht zu.
Alt 14.03.2013, 10:28
Die Front des Golf1 hängt an zwei kastenförmigen Trägern aus 1mm Blech. So weich ist kein modernes Auto.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (14.03.2013 um 10:43 Uhr)
Alt 14.03.2013, 23:59
Benutzerbild von powermann
powermann powermann ist offline
Boot: Acrobat V430
50 Danke in 40 Beiträgen
Hallo, als ich voriges Jahr, mit einer Abschleppstange, abgeschlept wurde, Renault Espace4 von einem Mercedes 600se, die stange war diagonal, hab ich mich gewundert was diese Abschlepöse alles aushält.
bei mir gin garnichts mehr kaum bremse, das lenken ohne servo war die hölle, und ich bin schon recht stark, wir sind links rechts über eine steile brücke durchs Gelände, nach der fahrt war ich schweißgebadet.
Die öse hat sich leicht verbogen, aber wenn man bedenkt was da für kräfte am werk wahren, mein auto wiegt 2 to. das bremsen und beschleunigen, mit einer diagonalen stange, dann die recht steile brücke.
Ich denke mal ein trailer mit 500 kg ist auf dauer überhaut kein problehm, beim einslippen alerdings alles was darüber geht würde ich nur im notfall machen, mein espace ist schon ein panzer, wie das bei anderen autos ausschaut weiß ich nicht.
meine anhängerkuplung ist sehr massiv, die ist für 2 to. ausgelegt und ist stark mit der karosserie verschraubt.
Alt 16.03.2013, 10:09
Benutzerbild von Warmduscher
Wie bei fast allen Dingen im Leben kann man die Abschleppösen von Autos nicht über einen Kamm scheren.
An Autos habe ich schon Abschleppösen gesehen, die waren so stabil gebaut das man das Auto durch ziehen an der Öse eher auseinanderreisst als das die Öse abbricht. Die Ösen werden manchmal auch verwendet, um nach einem Unfallschaden mit dem Dozer den betreffenden Längsträger auszurichten.
Aber ich habe auch schon Abschleppösen gesehen die nur aus einem U-förmig gebogenem Rundstahl bestehen, der nur durch 2 Schweisspunkte hingepappt war.
Der Unterschied in der Stabilität ist sehr groß.
W
Hits:	165
Größe:	60,6 KB
ID:	434875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	89,1 KB
ID:	434876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	130,7 KB
Alt 18.03.2013, 13:23
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Das ist wohl richtig, aber was du hier zeigst sind im Prinzip alles angeschweißte Ösen, welche gar nicht in Frage kommen, um eine Kupplungskugel anzubringen.
(Sieht man ja auf den Fotos...)
Es geht ja eher um die Ösen, welche heutzutage eingeschraubt werden müssen, dessen Gewinde hier einfach genutzt wurde um auf irgendeine gebastelte Art und Weise den Kugelkopf anzubringen und wieder entfernen zu können.
Fakt ist einfach, dass man es nicht pauschalisieren kann. Das kann von Fahrzeug zu Fahrzeug komplett unterschiedlich robust ausgebildet sein. Grundsätzlich muss man aber davon ausgehen, dass diese Gewinde welche für eine Abschleppöse vorgesehen sind, rein auf Zugbeanspruchung ausgelegt sind.
Alt 18.03.2013, 14:38
Nöö. Beim abschleppen mit Stange treten auch Schubkräfte auf. Ich bin mal mit einem T3 und defektem Turbodiesel mit einem A6 von der Autobahn geholt worden, so hat der Bus nie wieder beschleunigt und gebremst.
Gruß, Jörg!
Alt 18.03.2013, 15:57
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wie soll desn das Schieben in einer schmalen Ein-, Ausfahrt oder Slipbahn gehen? Die Schleppösenaufnahmern sind doch alle ausmittig? Kugel in der Fahrzeugmitte OK, aber seitlich? Geht dann höchstens auf der grünen Wiese.
Alt 18.03.2013, 17:08
Boot: Beneteau
Das stimmt. Wird auch nicht unbedingt das Problem sein, da die Fahrzeugrahmen bzw Karosserien auch darauf ausgelegt sind.
Also kann die Öse die Kräfte im Prinzip auf dieser einen Achse aufnehmen, aber Querkräfte bei den hier teilweise gezeigten "Eigenbaustängchen" werden über kurz oder lang zum Materialversagen führen.
Und für 500kg Boot braucht so etwas kein Mensch, das wird in engen Bereichen von Hand bewegt...oder...?
Alt 18.03.2013, 17:09
Boot: Beneteau
Würde mich auch interessieren, weil das Argument für die Frontlösung ja der nicht vorhandene Platz zum rangieren ist...?
Alt 18.03.2013, 17:28
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Hier kann man genau erkennen, dass es hält.
http://www.youtube.com/watch?v=FDjmylmXxew
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 18.03.2013, 17:52
Boot: Hellwig Milos
Die dezentrale Befestigung hat den Vorteil, dass man seitlich am Anhänger
vorbeipeilen kann.
Die Anbringung nahe der Vorderachse lässt ganz andere Manöver zu. Da kann
man viel engere Radien fahren.
Beste Grüße
John
Alt 18.03.2013, 18:19
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Gruss Rudi
Oh mann,.. wie dämlich müssen die sein... armes Auto
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.03.2013, 18:51
Benutzerbild von Dreikieler
Dreikieler Dreikieler ist offline
Boot: Fletcher Dellquay Dory Fisherman Cuddy 17
167 Danke in 86 Beiträgen
auch wenn ich gerade erstmal Deckschrubber bin, möchte ich mal meinen Senf dazu geben..
Ich denke man sollte es schon schaffen nen Anhänger rückwärts mit dem Auto in eine Garage zu schieben, selbst wenn es mal um die Ecke geht!! erst recht wenn man ein Boot mit nem Trailer besitzt.. findet Ihr nicht??
Ich hoffe ich mach mich nicht gleich unbeliebt
Wenn das Material mal Müde wird und man muss das Auto echt mal abschleppen gibts doch nur wieder lustige You Tube Videos..
Grüße.. ..Dreikieler
Mit Edelstahl im Blut,
...wird alles wieder gut
Alt 18.03.2013, 19:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Dein 3-4m-Böötchen kannste ja sogar von Hand rein schieben. Mit 6,5 bzw. 9 Metern sieht das schon anders aus
Ich habe bisher auch alle rückwärts geschoben. Ist aber z. B. bei mir durch die Kombination von Einfahrtstor (offener Torflügel) im Winkel zum Zelteingang (wo das Boot reinkommt) aber nur möglich, wenn man das Auto zwischendurch abkuppelt und das Auto umsetzt und wieder dran (ansonsten fährt man sich Schrammen ins Auto). Mit der Hand schiebt man auf dem buckeligen Rasen (leicht bergauf) in der Gewichtsklasse gar nichts mehr
Daher wird dieses Jahr einfach das Einfahrtstor versetzt, dann brauche ich nur relativ gerade rückwärts fahren
Und spare mir das Experiment mit der Frontkupplung
Alt 18.03.2013, 19:24
ja, schon klar, ich weis dass meine böötchen nen klacks sind..
ich habe aber schon unzählige Autotransportanhänger gezogen und in die unmöglichsten Einfahrten geschoben..
Vorm Bootfahren habe ich mich mit Oldtimer beschäftigt
...und glaubt mir, mir sind schon Abschlepphaken um die Ohren geflogen (auch wenns dabei meist um Rostschäden ging) und auch schon Windenseile gerissen beim Auto auf den Hänger ziehen...
Wenn sich so ein Abschlepphaken mal bei vollem Zug verabschiedet herrsch Lebensgefahr für den Menschen an der Winde..
Alt 18.03.2013, 19:34
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
ich habe aber schon unzählige Autotransportanhänger gezogen und in die unmöglichsten Einfahrten geschoben....
schieb einfach mal zum Spaß einen Anhänger mit ner Frontkupplung in noch unmöglichere Einfahrten, Du wirst Dich wundern wie geil das geht.
Noch geiler ist es den Kugekopf an ner langen Stablergabel zu haben
Christoph
123 123 ist offline
Ich denke, das sollte inzwischen geklärt sein. Wer nicht genug Vorstellungskraft hat, um sich den Unterschied zu erschließen, kann sich mit einem Lego-Modell (Fahrzeug mit Kupplung vorn und hinten und ein Einachsanhänger) behelfen. Damit lassen sich beide Varianten leicht ausprobieren und man stellt folgendes fest:
1. Es gibt Figuren, die kann man nur mit vorn angekuppeltem Anhänger fahren.
2. Alle, die auch rückwärts gehen, gehen vorwärts wesentlich schneller.
Und bei richtigen Autos kommt noch dazu, dass die Unfallgefahr geringer ist.
Aber darum geht es hier nicht. Hier soll nur abgeschätzt werden, ob die Abschleppöse die Rangierkräfte eines Anhängers aufnehmen kann. Hier meine ich, dass das jeder an seinem Gespann beurteilen muss. Für meine Situation habe ich mich dagegen entschieden, suche aber nach wie vor eine andere Lösung.
  #96
Alt 18.03.2013, 19:45
ich wollte wirklich nicht anecken und auch niemandem zu nahe treten
Ich weis auch dass Sich nen Hänger mit der gelenkten Achse des Zugfahrzeuges am Zugrohr einfach geiler Schieben lässt..
Deswegen kann jeder Trecker vorne nen Hänger ankuppeln.
Wenn ich aber nen Polo mit nem 20cm langen Abschlepphäckchen und nem Kugelkopf mit Trailer dran rangieren sehen würde, dann würde ich Angst bekommen und meine Kinder in Sicherheit bringen
Alt 18.03.2013, 20:23
Boot: Beneteau
Damit könnte man das Thema jetzt auch beenden
Alt 18.03.2013, 20:58
Standard Anhängekupplung vorne - die Lösung!
Neeee...
Er sucht doch noch!!
Alt 18.03.2013, 21:11
Boot: Beneteau
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Neeee...
Wer...?
Alt 18.03.2013, 21:24
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
98 Danke in 66 Beiträgen
Standard Obacht!
Es gibt Ecken, um die kommt man nur herum, wenn die gelenkte Achse an der Deichsel ist. Soviel zum Führerschein.
Die Lösung mit dem Kugelkopf in der Abschleppöse hatte ich mal kurz probiert, aber für 80 kg Stützlast ist das nichts. Wenn man es trotzdem unbedingt machen will, dann unbedingt die Reißleine irgendwo sicher einhängen (nicht an der Öse), denn wenn der Trailer die Rampe runter abhaut, ist richtig was los.
Auflaufgebremste Trailer haben heutzutage i.d.R. eine Rückfahrautomatik. D. h., dass auch bei einer durch die Reißleine betätigten Bremse des Anhängers keine Bremswirkung auf die Achsen des Anhängers wirksam wird, wenn sich das Ganze rückwärts rollt... Sollte also die Abschleppöse das Zeitliche segnen, ist es egal, ob die Reißleine anderweitig am Zugfahrzeug eingehängt ist oder nicht. Der Trailer wird an der Rampe zwangsläufig samt Boot in den Fluten verschwinden...
Handbreit
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
