Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 235Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 235
Alt 11.03.2013, 15:30
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von Marco71 Beitrag anzeigen
Du kannst davon ausgehen dass ich die nicht gekauft habe weil der Name toll ist .
Die Kolben sind von Keith Black , die KB 120 .
Bis dahin ging ich eigentlich davon aus das Du die SPEED PRO Chevy 350 Hypereutectic Coated Flat Top Pistons+MOLY Rings 9.7:1 2-VR aus Ebay (PaidLink) verwendest.
Wenn Du hier ein bisschen rumstänkern willst kanns Du dich bei mir auch gerne beliebt machen .
Bis jetzt hatten wir das vergnügen ja noch nicht ..
Inwiefern meinst Du das mit dem Vergnügen ? Am 03.10.2012 hatte ich in diesem Trööt doch schon was geschrieben. Das war noch während diskutiert wurde, ob Dein Motor von GM oder Ford ist, bzw. kurz danach.
Wenn Du wissen möchtest was die Kolben alles tolles können lies das bei kb-silvolite nach , das ist mir jetzt zu albern .
Ja da kann ich dann die Werbeanpreisungen lesen. Mich würde aber interessieren aus welchen Gründen Du diese Kolben ausgewählt hast.
W
Alt 11.03.2013, 16:52
Marco71 Marco71 ist gerade online
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo W ,
Zu 1: Ich habe die Keith Black KB 120 gekauft .
Zu 2 : Ich meinte das darauf bezogen das dich der ein oder andere deiner Aussage nach auf dem Kieker hat . Das wir uns halt noch nicht in den Haaren hatten .
Zu 3 : Ich habe mich aus einer ganzen Reihe von Gründen für diese Kolben entschieden .Zum beispiel der Name Keith Black ( nicht das tolle Wort Hypereutectik ) , was ja ein namhafter Hersteller ist . Ich wollte auch keine ganz billigen Kolben nehmen . Zum anderen entspricht die Verdichtung von 10,2 bzw 10,16 bei 0,03 übermass meinen Vorstellungen . Ausserdem die Quench Dome Technologie , die ein abkippen des Kolbens minimieren soll .
Easy Ring End Gap installation und noch ein paar andere Kleinigkeiten .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 12.03.2013, 16:30
Hier nun die Antwort im Original .
Als Fazit erst mal schauen ob sich was zeigt oder klopft , sonst ist alles gut .
The theory for retarding the total timing 2-4 degrees is that with the high 16% silicon material the combustion heat reflex off the piston and produces the same horsepower with less timing. The 2-4 degrees is a broad general statement and each application should be looked at independently. In your case I would have to assume the compression ratio was increased over the stock dish piston and you are most likely using the factory marine distributor. If you just retard the distributor 2-4 degrees your idle will most likely suffer. The correct way is to limit the total mechanical advance which maybe tuff unless it is a Mallory or MSD distributor.
If you are not hearing or showing signs on the plugs of detonation then use the factory timing setting for the initial and total timing.
  #179
Alt 12.03.2013, 20:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Sonst würde ich standard Zündung fahren, 8° oder so, 95 Oktan tankst Du ja so oder so.
Da ist dann schon einiges an Luft, bestimmt 2-4°, wegen der Oktanzahl, gegenüber den Amis.
So ein Motor verreckt ja nicht beim ersten Klingeln.
Gruß Alex
Hi Marco,
ja ein Glück, daß man manchmal gar nicht so daneben liegt, im Vergleich zu den Experten.
Über kurz oder lang solltest Du dann doch auf eine einstellbare Version wechseln.
Gruß Alex
  #180
Alt 12.03.2013, 20:37
Hi Marco,
Gruß Alex
Ich kann mir in die Blechplatte einfach ein paar Langlöcher reinmachen , das ganze um 3 Grad versetzt .Die ist mit den Schrauben vom Coupler fest .
Sollte was sein kann ich so die Zündung etwas verstellen . Ich muss mir nur die Finger brechen dann geht das
  #181
Alt 12.03.2013, 20:45
Hallo Marco,
kannst Du denn wirklich nichts Konventionelles verbauen.
Was man dann auch mal richtig anblitzen kann.
Gruß Alex
  #182
Alt 12.03.2013, 21:36
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Vorzündung
Wenn KB schreibt, das die Vorzündung bei Verwendung dieser Kolben um 2-3 ° zurückzunehmen ist, dann folgt dieser nur einer Binsenweissheit, die auch ein "Nichtexperte" wie ich weiss, nämlich:
Das bei einer Verdichtungserhöhung, fasst immer verbunden mit besserer Füllung, meisstens die Vorzündung etwas zurückzunehmen ist.
Das ist nicht nur bei KB so.
Leider sagt KB uns nicht, auf welchen Endwert er sich eigentlich bezieht.
Diese Motoren erreichen erreichen ihre höchste Leistung bei 36- 37 ° Vorzündung.
Warum das so ist, erläutere ich mal nicht.
Das ist sogar nachlesbar in einem amerikanischen Forum, das von einem hier allseits bekannten "Tuner" als Referenz verwendet wird.
Es geht hier nicht um 8 oder 10 ° bei Leerlaufdrehzahl, sondern um den ZZP bei voll ausgeregelter Kurve.
Und der liegt bei den vorgefundenen Motoren, Zündung Spezifikation "Marine" um die 30° v OT, oft nur bei 28°.
So viel von einem reinen Amateur.
Grüße.
  #183
Alt 12.03.2013, 22:08
Der mechanische Verteiler regelt obenrum genauso, wie Du ihn untenrum einstellst.
Gruß Alex
  #184
Alt 12.03.2013, 23:24
Standard Zündverstellung
In meinem Text steht an keiner Stelle, das genau das nicht so wäre.
Auch eine TB IV oder V wird das so machen, wenn die Grundeinstellung sich ändert ( bei Mechanik) oder der Bezugsmarkengeber verändert wird.
Deshalb meine Aussage noch einmal anders:
Gibt es einen Grund zu der Annahme, das KB einen "Bootsmotor" gemeint haben könnte, dessen Vorzündungsbedarf ohnehin nur bei ca. 30 ° liegt und nunmehr bei 27° landen sollte, oder meint KB eher die Straßen- Applikation, die von 37° auf 34° zu reduzieren wäre?
Grüße.
  #185
Alt 13.03.2013, 19:40
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
[QUOTE=raeuberoni;3030331].........
..................... [QUOTE]
Ich denke nicht, dass das der Hindergrund für KB's Empfehlung ist den Zündzeitpunkt zurückzunehmen, denn
1. Führt die Verwendung dieser Kolben nicht zwangsläufig zu einer Verdichtungserhöhung (das hängt davon ab, welche Kolben vorher verwendet wurden)
2. Leuchtet mir der Zusammenhang zwischen einer Verdichtungserhöhung und einer besseren Füllung nicht ein
3. Gibt KB selbst als Grund an, dass mehr Wärmeenergie im Verbrennungsraum verbleibt,
"The theory for retarding the total timing 2-4 degrees is that with the high 16% silicon material the combustion heat reflex off the piston and produces the same horsepower with less timing. ... "
[QUOTE=raeuberoni;3030331]..... Diese Motoren erreichen erreichen ihre höchste Leistung bei 36- 37 ° Vorzündung. .... [QUOTE
Das hängt von den verwendeten Zylinderköpfen ab, bei den Vortec - Köpfen z.B. liegt die höchste Leistung laut GM bei ca. 32° Frühzündung an.
Zitat von raeuberoni Beitrag anzeigen
...... Es geht hier nicht um 8 oder 10 ° bei Leerlaufdrehzahl, sondern um den ZZP bei voll ausgeregelter Kurve.
Je nach Baujahr und Ausführung liegt die Frühzündung bei Leerlauf bei 8-10°, je nach verwendetem Zündmodul die zusätzliche Frühzündung bei 20-24°, die gesamte Frühzündung also bei bis zu 34°.
Damit liegt man je nach Zündungs setup und verwendeten Zylinderköpfen eventuell bereits im Bereich des optimalen Zündzeitpunktes.
Wenn es dann stimmt, was KB sagt, nämlich, dass die optimale Leistung bei 2-4° weniger Frühzündung erreicht wird, dann kann das durchaus auch für Marinemotoren relevant sein.
Bei der Thunderbolt V kommt noch zusätzlich die Beschleunigungs-Frühverstellung von bis zu 10° hinzu, im mittleren Drehzahlbereich wird allerdings die Mean Best Timing -Frühverstellung selbsttätig den optimalen Zündzeitpunkt finden.
Aber Marc hat ja keine Thunderbolt V.
Wo liegt eigentlich die maximale Frühzündung bei Deiner Zündung?
  #186
Alt 13.03.2013, 20:04
Du fragst mich sachen Götz ,
alles was ich weiss ist das das Ganze Spitfire Ingnition heisst und es wohl keine Ersatzteile mehr gibt
Zu sehen im hier :
http://www.boats.net/parts/search/OM...ELS/parts.html
Hmmm , teil 25 , Sensor Knock , ist es dass was ich vermute
Ich habe mir sagen lassen dass diese Zündung keinen Klopfsensor hat .
Ich wüsste auch nicht wo der sitzen soll , im Zylinderkopf doch wohl eher nicht oder
Alt 13.03.2013, 20:05
Hätte ich bei einer anderen Zündung vorteile ???
Ich könnte versuchen meine zu veräussern und eine andere zu holen .
Alt 13.03.2013, 20:20
normal sitzt der Klopfsensor irgendwo am Block, hinterm Anlasser bei der TB V.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (13.03.2013 um 20:28 Uhr)
  #189
Alt 13.03.2013, 20:33
Du kannst den Zündzeitpunkt einstellen, wie Du magst
Gruß Alex
  #190
Alt 13.03.2013, 20:36
Also im Block sitz nichts . Ich habe so etwas ähnliches hinten an einem Zylinderkopf , denke aber dass das der Temperaturgeber ist ????
Alt 14.03.2013, 00:08
Laut Werbeaussage soll die Anlage einen Klopfsensor haben, der sitzt seitlich am Block, zwischen Kopfdichtung und Ölwannendichtung, unterhalb des Abgassammlers.
Götz
  #192
Alt 14.03.2013, 02:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Beim Volvo 5,7 GXi/A sitzt der KS auf der Steuerbordseite (wie von Götz beschrieben) ziemlich mittig am Block.
Die Sensoren vom Volvo GXi sehen so aus, wie der in der Zeichnung
Das ist eine einfache Spule um einen Metallkern, ich könnte mir denken, das die zu Marcos Zündung auch passen sollten.
Puh, in meinem Archiv nix gefunden, dafür war ich mit Google klauen...
Quelle
PS bekomm' das Bild nicht klein, Sry, dass ich den Rahmen sprenge...
und PPS also doch in der Ablaufbohrung für das Kühlwasser, war mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher.
Gruss Konny
  #193
Alt 14.03.2013, 06:03
ist im Mercruiser Handbuch genauso dargestellt, mit T-Stück am Wasserablass.
Gruß Alex
  #194
Alt 14.03.2013, 19:18
Ich sehe Morgen noch mal nach , wie der Wasserablass aussieht .
Ein Kabel war da aber nicht dran .Es könnte höchstens vom Vorgänger entfernt worden sein weil der Sensor defekt und nicht mehr Lieferbar ist
Ich hatte da ein Kabel was ich nirgendwo zuordnen konnte
Alt 23.03.2013, 20:24
So , Heute ging es weiter . So langsam siehts wieder wie ein Motor aus
Klopfsensor gibt es aber keinen , ein Bild zeigt die Ablassschrauben .
Name:	montage kopf 001.jpg
Hits:	128
Größe:	64,5 KB
ID:	436786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	montage kopf 002.jpg
Hits:	119
Größe:	64,0 KB
ID:	436789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	montage kopf 003.jpg
Hits:	119
Größe:	35,2 KB
Name:	montage kopf 004.jpg
Hits:	128
Größe:	68,1 KB
ID:	436792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	montage kopf 005.jpg
Hits:	115
Größe:	68,9 KB
ID:	436793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	montage kopf 006.jpg
Hits:	116
Größe:	52,9 KB
Name:	montage kopf 007.jpg
Hits:	119
Größe:	62,1 KB
ID:	436796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	montage kopf 008.jpg
Hits:	117
Größe:	75,5 KB
ID:	436798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	montage kopf 009.jpg
Hits:	127
Größe:	74,1 KB
  #196
Alt 23.03.2013, 20:49
Hi Marc,
ich glaube Deine Abgaskrümmerdichtungen liegen bei mir im Keller.
Gruß Alex
  #197
Alt 23.03.2013, 21:02
Hi Marc,
Gruß Alex
Da liegen sie hoffentlich schön warm und frieren nicht
Ist aber nicht eilig , dafür muss der Motor erst mal drinne sein .
Alt 23.03.2013, 21:21
Hi Marc,
habe beide hier liegen, 2x die originalen Mercruiser und 2x die Hiteks.
Der Forumskollege wußte nicht mehr, welche Du wolltest.
Sag' Bescheid wenn es soweit ist
Gruß Alex
  #199
Alt 24.03.2013, 11:17
Hast Du schon die neuen Stößelstangen drin, oder haben die alten gepaßt?
Wenn neue, welche Länge brauchtest Du?
Bevor Du den Motor anläßt, würde ich den per Spetialtool und Bohrmaschine durchölen.
Dazu wird das Tool anstelle des Verteilers eingesteckt und mit einer Bohrmaschine wird die Ölpumpe betrieben, ohne, dass der Motor dreht.
Da Du keinen Vetreiler hast, weiß ich aber nicht, ob das bei Dir genauso geht.
Dieses Tool habe ich im Keller.
Kann ich Dir leihen.
Götz
  #200
Alt 24.03.2013, 12:02
Götz
Das wäre klasse Götz . Ich habe anstelle des Verteilers eine Stange mit Zahnrad für die Ölpumpe drinne .Sieht unten genau wie der Verteiler aus , sollte also passen .Schickt Du mir das zu ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
