Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 13.03.2013, 12:07
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Danke!
Aber mal zurück zum Hauptthema, wie sieht's denn mit dem Gewicht von Dingi und zugehörigem Motor aus, in welchen Rahmen sollte sich das wohl bei einer Montage an/auf einer Badeplattform bewegen.
Bei unsererm Bötchen ist die Badeplattform ja nicht integriert, sondern angeschraubt.
Was meint ihr , mir gefällt die Lösung mit Rundbügeln zum klappen bis dato am besten.
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 13.03.2013, 12:12
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
hast du meine Vorschlag gesehen das Dingi einfach auf den Bug zu legen.
Hat den Vorteil, das das heck frei ist und nicht auch das Gewicht hinten drauf liegt.
Ansonsten kann ich dir nur sagen wie es mein Onkel bei seinem Bayliener macht (ich hab kein Dingi sonst würd ich es auch so machen).
Das dingi wird quer zum Boot genommen und einfach dann hochkannt auf die Badepalltform gestellt.
Dan nwird einfach eine Leine vom Backbordklampen zum Steuerbordklampen um die Mitte des Boote herumgelegt.
Die Hlateleine des bootes wird auch kurz angebunden und fertig ist die Chose.
Keine Halterung die angebrahct wird keine Montage, Keine stolperfalle.
Hält so seit jahren und wenn er im See ist wird nur die Leine einseitig gelöst und das boot fällt ins Wasser.
Alt 13.03.2013, 12:25
Boot: Bayliner 2855
wir werden das wohl auch erstmal so ohne alles ausprobieren. Unser derzeitiges "kleines" Schlauchi müsste so um 40kg wiegen, also nicht gerade ein Leichtgewicht. Da muss ich erstmal ausprobieren ob und wie ich das dann auf die Badeplattform rauf bekomme und wie es mit Motor funzt, dran lassen oder abhängen...
Man möchte es ja auch immer bequem und einfach haben.
Alt 13.03.2013, 12:30
du hast doch geschriebn, dass du den Motor als Notmotor nutzt.
also den Motor hinten an den Spiegel dann mit der lanngen leine Das boot an die Seite bugsieren und einfach den Bughochziehen.
Da funktioniert recht einfach und 40kilo sid da auch händelbar.
Alt 13.03.2013, 12:40
Boot: Bayliner 2855
ich werde es einfach mal testen, wenn es wieder im Wasser ist. Für's Vorderdeck ist es mir allerdings zu schwer und mein Dad käme damit auch nicht klar, der muss es ja auch händeln können.
Bleibt dann nur noch der eingeschränkte Heckausstieg, was dann von den Anlegestellen abhängt.
Wie heisst es so schön, man kann nicht immer alles haben...
Alt 13.03.2013, 17:07
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
So hat das bei mir ausgesehen:
http://www.boote-forum.de/showthread...77#post2687477
Als Stütze habe ich ein Rohr mit Carabiner genutzt, was sich in der Realität als hervorragend heraus gestellt hat.
Dinghi wassern dauerte ca. 15 Sek. Aussenborder nochmals 1 min., der Neid meines Spezls war deutlich zu sehen.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 13.03.2013, 17:32
hab ein Bild gefunden wo man es ein wenig sieht.
und um Fragen vorzubeugen: Ja es steht nur da und Ja die Leine hält es.
Name:	im Hafen3.jpg
Hits:	521
Größe:	77,2 KB
Alt 24.03.2013, 18:01
Benutzerbild von Harleybär
Harleybär Harleybär ist offline
Boot: Askeladden
36 Danke in 22 Beiträgen
Danke!
Hallo Thorsten,
ich weiss ja nicht, ob du schon eine Lösung hast,
vielleicht hilft dir das hier,
habe ich mir selber gebaut und ist ruckzuck demontierbar.
Hier kann man auch das Boot mit Motot drauf ziehen und die Badeplattform hält das auch, überleg mal wieviel Mann da schon gleichzeitig drauf gestanden haben.
Guido
Hits:	413
Größe:	73,5 KB
ID:	437037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	550
Größe:	61,8 KB
ID:	437038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	99,0 KB
  #59
Alt 21.11.2015, 14:44
radler64 radler64 ist offline
Ich finde ja diese Lösung am Besten:
Tenderconnect
Funktioniert bei Wind und Welle und Einhand...
D
  #60
Alt 21.11.2015, 14:51
Tenderconnect
D
jetzt stellt sich nur die Frage, wie er den Masten dazu auf seiner 2655 befestigt, und wo genau
Alt 23.11.2015, 14:33
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Ich habe bei unserer 27er Seay Ray immer ein 2,4m SB auf der Badeplattform, brauche ich um die Hunde an Land zu bringen.
Bei der Seay Ray befinden sich vier Klampen am Heck. Ich habe am SB vier Seile angebracht in passender Länge zu den Klampen einfach Schlaufen geknotet.
Für die Fahrt muss ich lediglich das Sb quer auf die Plattform stellen und die Seile über die Klampe legen. Dauert keine halbe Minute. Im Wasser ist es noch schneller.
Man sollte die Seile nur so kurz wählen, dass das SB schön stramm anliegt. Dann verrutscht nix. SB ist immer optimal zentriert.
Kai
Alt 28.01.2017, 16:12
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
941 Danke in 377 Beiträgen
Standard "EASY LIFT DAVIT" gegen "DINGHY RINGS"
jetzt habe ich ein dreiviertel Jahr gebraucht um mich für den "EASY LIFT DAVIT" https://www.svb.de/de/schlauchbootha...ift-davit.html zu entscheiden. Ist schon gekauft und wird zur kommenden Saison angebracht.
Jetzt habe ich erstmals die "DINGHY RINGS" http://www.dinghyrings.com gesehen. Wenn ich die vorher gekannt hätte, dann hätte ich sie mir sicher erstmal angeschaut, weil ich da nichts an das Schlauchi kleben muss und auch keine Stolperfallen auf der Badeplattform entstehen.
Hat jemand von Euch die "DINGHY RINGS" schonmal live gesehen? Was haltet ihr von dem System?
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Geändert von HimbeerToni (28.01.2017 um 20:41 Uhr)
  #63
Alt 29.01.2017, 00:53
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
.....für meinen speziellen Fall gar nichts: mein Schlauchbeiboot hat kein "Heckbrett" / "Spiegel", + mein größeres Schlauchboot wäre als Beiboot leicht albern, + hat keine Konen am Schlauchende (Honwave).
Mein Kleinschlauchi ist a) in der Tasche, b) im Schlepp (nur binnen), c) umgedreht mit rund 80% Luft auf dem Kajütdach unterm Großbaum, wo es nicht stört.
Grüße, Reinhard
  #64
Alt 30.01.2017, 07:29
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Mein Schlauchi wird einfach nur hinterhergeschleppt im Urlaub. Ich hab zwei Badeplattformen mit Leiter in der Mitte. Da kann man das prima festmachen und Rückwärts ist so auch möglich. Allerdings habe ich dafür Gummiband genommen. Bei Rückwärtsfahrt liegt das Schlauchoot dann mit dem Bug etwas eingeklemmt zwischen den Plattformen und stellt sich nicht quer. Bei Vorwärtsfahrt läuft das Schlauchboot dann frei am Gummi hinterher. Nebenbei liegt es dann auch über dem Schraubenwasser was das Geräuschniveau deutlich senkt.
  #65
Alt 30.01.2017, 07:35
ich denke nicht das du in Gleitfahrt unterwegs bist oder ?
Alt 30.01.2017, 11:10
Boot: Seestern LX
Nein. In dem Fall wird das Beiboot wie ein Lenkdrachen an zwei Leinen geführt. Spass beiseite, ich fahr Verdränger.
Wenn es mich dann doch mal stören sollte. Bug an Plattform und dann das Heck nach oben und festgebunden. Oder andersrum.
Alt 30.01.2017, 11:17
Nicht böse gemeint
Aber bei den Antworten sollte man doch etwas am Problem vom TO bleiben und versuchen ihm zu helfen. Sonst würde er ja nicht danach fragen.
Deine Antworten helfen ihm soviel wie wenn ich sagen würde: Das Problem hab ich nicht da ich gar kein Beiboot habe.
ok die Frage hier ist jetzt schon etwas älter aber das es um Gleiter geht ist ja zu sehen.
beim Verdränger stellt sich das Problem ja nicht da kann man immer so gut wie immer schleppen.
  #68
Alt 30.01.2017, 15:07
das sehe ich anders. Habe mein Schlauchi die letzte Saison geschleppt und ich finde es bei vielen Manövern sehr unpraktisch, wenn das Dingen hinten dran hängt. Beim schlepppen habe ich auch ein ungutes Gefühl, wenn der Motor am Spiegel hängt. Den habe ich also immer abbauen müssen. Außerdem versifft das Schlauchi natürlich auch, wenn es längere Zeit im Wasser liegt. Deshalb muss da bei mir eine Halterung hin.
Detlef
Alt 30.01.2017, 17:22
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Standard Snap Davits
Hallo, ich habe bei meinem neuen gebrauchten auch Snap Davits dran
Ich wusste gar nicht das es so was gibt...
Leider habe ich die " Teile ", die an das Beiboot kommen nicht! Kann man die nachträglich erwerben?
Gruß André
Hits:	188
Größe:	54,7 KB
Alt 30.01.2017, 21:43
Gruß André
Hallo André,
eventuell funktionieren diese: https://www.svb.de/de/schlauchbootha...ift-davit.html
Detlef
  #71
Alt 30.01.2017, 21:44
Zitat von HimbeerToni Beitrag anzeigen
Hallo André,
mmmhh Snapdavits hat er ja
https://www.svb.de/de/ersatzhaken.html
  #72
Alt 30.01.2017, 21:47
Mmmhh die reichen meiner Meinung nach nicht.
In meinem Link sind
Ersatzpads mit Bügel schlauchbootseitig / paarweise aufgeführt. Das ist meiner Meinung nach das Objekt der Begierde.
Detlef
  #73
Alt 31.01.2017, 00:53
Rufzeichen oder MMSI: ohne
In meinem Link sind
Und den Kleber nicht vergessen:
12365 Plastigum PVC Kleber / 170 g / Pinseldose
EAN / Produktcode 0000505002004 15,95 € 93,82 € / kg Am Lager
57013 Ersatzpads mit Bügel schlauchbootseitig / paarweise 119,95 €
  #74
Alt 31.01.2017, 11:55
Stimmt. Mit Spucke hält das nicht!
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
