Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 12.03.2013, 10:47
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Standard Wer kan mir ein Flansch anfertigen ?
Moinsen,
wer könnte mir so ein Flansch anfertigen ?. Ich habe auch einige Metallbauer in unserer Gegend die ich fragen könnte, aber die haben alle kein Boot
Jens
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Document (1).pdf (909,8 KB, 646x aufgerufen)
Alt 12.03.2013, 13:36
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
du bräuchtest eigentlich nur einen dxf Datensatz und
könntest es auslasern lassen. Mußt du die komplette
Aussenkontur haben oder reicht es wenn die Aussenseiten
gerade sind?
Gruß Uwe
Alt 12.03.2013, 13:59
Boot: Fonda 14
Hallo Uwe,
habe leider nur die Zeichnung. Die Außenseiten können gerade bleiben.
Jens
Alt 12.03.2013, 14:15
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ist es nicht möglich das Teil irgendwo als Ersatzteil zu bekommen.
Ich fürchte, wenn du da eine Einzelfertigung machen lässt, kannst du es auch beim Juwelier kaufen
Wird sicher keine günstige Lösung
Gerwin
Alt 12.03.2013, 14:54
Hallo Jens,
so wie ich das sehe ist das ein 6 Zylinder mit zwei einzelnen
Krümmern. Du möchtest eine rechteckige Platte haben in der die
Bohrungen für die Stehbolzen und die Durchbrüche für den
Auslaß drin ist. Aussen darf alles gerade sein.
Breite des Originalteil ist 75mm?
Ich probiere dir mal was heute abend.
Was für ein Motor hast du denn in Mache ?
Gruß Uwe
Alt 12.03.2013, 15:22
Boot: Fonda 14
Hallo Uwe,
genau ist ein 6 Ender Benz. Mehr verrate ich noch nicht...hihi.....obwohl.... das Gesabbel über Sinn oder Unsinn finde ich immer ganz amüsant. Bin dabei meine Reinell schick zu machen, und da ich so unglaublich viel Zeit habe, wollte ich mal `nen schicken Benz Benziner marinisieren, ohne massive, bauliche Veränderungen am Boot vorzunehmen. Wenn das alles so klappt, mach ich das ganz oft und werde Stinkreich und brauch nie mehr Arbeiten.........Moment...ich bin ja schon Seemann...vergiss das mit dem Arbeiten....
Mal im Ernst...ich habe noch ein 280 er zu stehen. Die Motoren sind ganz ok und haben auch bums. Wenn das alles gut läuft, würde ich wieder alles zurückbauen, die Reinell mit dem originalem OMC Motor verkaufen, mir ein anderes Kajütboot holen und dort den Benz dann wieder einpflanzen. So die grobe Planung.
Jens
Alt 12.03.2013, 15:59
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Respekt Jens,
soviel Zeit hätte ich auch gerne.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 12.03.2013, 16:21
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von reefernator Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Jens
Moin Jens.
Wenn du Seemann bist dann solltest du doch alles an Bord haben um den Flansch anzufertigen.
Gruß Rüdiger
Alt 12.03.2013, 16:25
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
http://www.albrecht-edelstahl.de/de/index.html
Oder evtl. Uwe "Cooky-Crew"
Alt 12.03.2013, 16:26
Boot: Fonda 14
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Moin Jens.
Wir haben schon einiges, aber ne CNC Maschine gehört nicht dazu. Und wenn ich jetzt Anfang mit unserem Werkzeug 10mm V2A zu bearbeiten, dann gibt es Mecker vom Chief.
Jens
Alt 12.03.2013, 18:10
Hallo Jens,
laß mir mal zwei Tage Zeit. Mal schauen was ich hinkrieg.
Möchtest du 75 oder 80mm Breite haben?
Gruß Uwe
Geändert von forsty-uwe (12.03.2013 um 18:19 Uhr)
Alt 12.03.2013, 18:44
Boot: Fonda 14
Hallo Uwe,
ich habe die 80 als Maß angegeben, da es gängiges Flachmaterial ist. Wenn eben möglich dann doch 75.
Aber führt man nicht erst Verhandlungen über Preis oder Gegenleistung oder so.....
Jens
Alt 12.03.2013, 19:40
Hallo Jens,
ich habe mich ja zu deiner Party selber eingeladen
Ich schau daß ich die Maße ins CAD bringe, dann
kannst du es ausdrucken und die Maße kontrollieren.
Wenn alles passt wandel ich es in dxf damit kannst
du es lasern lassen.
Wenn es denn passt und du willst kannst du etwas
in die Forumskasse legen. Das ist dir frei gestellt und
kein muß. Ich verlange nichts.
Gruß Uwe
Alt 12.03.2013, 19:57
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Gruß Uwe
Da wird dir geholfen............
Netter Zug von Dir Uwe
Beste Grüße Andy
Alt 12.03.2013, 20:40
Boot: Fonda 14
Hallo Jens,
Gruß Uwe
Danke, danke,
und wieder einmal hat mich dieses Forum einen großen Schritt nach vorne gebracht. Vor kurzem bekam ich schon einmal Unterstützung von helmle...kostenlos....
Daher großes dank all denen die kostenlos, sei es aus Ehrgeiz, Patriotismus oder einfach nur aus Interesse nicht nur ihr wissen weitergeben sondern wie jetzt in diesem Falle auch ihre Freizeit opfern. Selbstverständlich werde ich mich in irgendeiner Form dafür erkenntlich zeigen, sei es hier im Forum oder auf dem Wasser. Vielleicht passt ja mal ein Wochenende wo ich Wache habe für eine Schiffsbesichtigung oder ähnliches.
Danke
Jens
Alt 13.03.2013, 11:11
Hallo Jens,
sehe ich das richtig daß die Zeichnungsnummer
47.83.0006 links ist und 47.83.0001 rechts ist ?
Bin gerade dran.
Gruß Uwe
Alt 13.03.2013, 16:16
So, ich hab da mal was vorbereitet
soll ich dir die Freimachungen noch reinmachen?
Währe schade wenn es sonst nicht passt.
Gruß Uwe
Hits:	196
Größe:	16,8 KB
Alt 13.03.2013, 18:19
Boot: Fonda 14
Gruß Uwe
Coole Sache und Danke noch mal.
Ich konnte mich leider nicht eher melden, da wir nicht im Netzbereich waren. Wenn es Dir keine Umstände macht kannst die gerne mit rausnehmen.
Jens
Alt 13.03.2013, 18:26
Hallo Jens,
mach ich dir. Danach mache ich eine Zeichnungsableitung
damit du die Maße kontrollieren kannst.
Ist es ein M110 oder ein M103? Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Gruß Uwe
Alt 13.03.2013, 19:02
Boot: Fonda 14
Weder noch...
Ist ein M104
Jens,
Einen Laserschnitt könnte dir mein Schlosser machen, soll ich mal nach dem Preis fragen?
Beste Grüße Andy
Alt 13.03.2013, 19:09
Boot: Fonda 14
Jens,
Klar...Danke, muss aber 10mm V2A sein !
Jens
Alt 13.03.2013, 19:49
Jens
Ich muß Morgen einige Teile bei ihm Abholen dann Frage ich mal nach, kann es auch höher wertiges Material sein ?
Z.b.
WNr. 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), AISI 316Ti, (V4A) [Bearbeiten]
Nach allen bekannten Schweißverfahren gut schweißbar. Eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen ist im Allgemeinen nicht erforderlich. In Sonderfällen, wenn der Abbau von Schweißspannungen aus korrosionschemischen Gründen zweckmäßig erscheint, sollte eine Wärmebehandlung erfolgen (z. B. ½ Stunde bei 900 °C). Gute Duktilität. Wie bei 1.4541 sollte für spanabhebende Bearbeitung nur gut geschliffenes Werkzeug verwendet werden. Die Stähle sind polierfähig. Durch den Einschluss von sehr harten Titancarbiden können beim mechanischen Schleifen jedoch Riefen durch Aus- und Mitreißen der Titancarbidkörner in der Oberfläche erzeugt werden. Diese werden jedoch auf Grund des Zusetzens mit Schleifstaub erst nach dem Elektropolieren sichtbar. Diese Oberflächenstruktur ist in vielen Fällen für den Einsatz im pharmazeutischen Anlagenbau ungeeignet.
Aufgrund der Fortschritte bei der Herstellung von rostfreien Edelstählen, haben Varianten mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (1.4404) die titanstabilisierten Güten ersetzt. Der Einsatz von 1.4571 gegenüber 1.4404 ist nur gerechtfertigt, wenn Festigkeiten bei hohen Temperaturen gefordert werden.[1]
Verwendung: Die erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion und Lochfraß prädestiniert diese Stähle für den Einsatz vor allem auf dem weiten Gebiet des chem. Apparatebaus. Weitere Anwendungsgebiete: Kernkraft, Vakuumtechnik, Instrumentierung im Reaktorbau, U-Boot-Bau, Ofenbau, Transsulfit, Sulfit-, Zellstoff-, Textil-, Farben-, Fettsäure-, fotochemische und pharmazeutische Industrie. Dieses Material wird auch vermehrt in der Abgastechnik und Abwasseraufbereitung verwendet.
Beste Grüße Andy
Alt 13.03.2013, 20:04
Boot: Fonda 14
Z.b.
Danke Andy,
aber ich denke V2A reicht völlig.
Jens
Alt 13.03.2013, 20:15
Okay, ich frage nach was er anbieten kann, gebe dir morgen Bescheid.
Beste Grüße Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
