Alt 31.12.2007, 00:30
vv40 vv40 ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Evinrude 4 PS
Hi
Hab nen Evinrude 4 Ps Baujahr 1985 Nr.BE4BRCOB
Stand 8 Jahre beim Schwager im Keller jetzt will ich das Teil zum Leben erwecken,sieht noch gut aus
Habe alles gereinigt.
Hat aber auf beiden Töpfen keinen Zündfunken??
Wenn ich die Zündspulen und die Kontensatoren erneuere müsste er dann Zündfunken haben oder kann sonst noch was defekt sein.
Die zwei Schalter -41-,-42-,auf der Zeichnung fehlen auch bekommt man die noch irgendwo?
Weis einer wie man das Ding startet oder was die Bezeichnung auf dem Aufkleber im letzten Bild bedeuten. Nehme an beim Start auf den Feil stellen aber das Zeichen rechts kenn ich nicht
Unten drunter sind sind noch 2 Schalter links ist Choke und Sprithahn in einem ,was ist das recht daneben sieht aus wie ein drehschalter -Für Standgas????- auf der zeichnung Nummer 9
Gruss Hans
Hits:	545
Größe:	22,0 KB
ID:	67069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	57,8 KB
ID:	67070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	21,6 KB
Hits:	376
Größe:	43,6 KB
ID:	67072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	23,8 KB
Alt 31.12.2007, 00:43
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
moin !
Nr. 9 ist für die Benzin/Lufteinstellung (Gemisch) für den Vergaser im Standgas
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 31.12.2007, 00:46
Hi
Aha noch einer wach Danke schon mal
Gruss Hans
Alt 31.12.2007, 09:42
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Zum Starten muss der Gasschieber auf den runden Pfeil.
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 05.01.2008, 20:10
Hi
Aussenborder läuft wieder.
Beide Zündspulen 3 Tage in Oxalsäure gebadet ( Rost in den Lamellen -alles weg) eingebaut ,Zündfunken da 2 mal ziehen-angesprungen
Danke
Gruss Hans
Alt 12.03.2013, 21:52
janpehe janpehe ist offline
hey
habe den selben Motor, nur irgendwie komm ich nicht zurecht...
wie wird die Benzinpumpe angesteuert? und wie wird der Vergaser betätigt?
Bei mir hat der Rote Drehschalter keinerlei verbindung zum Vergaser, rechts baumelt nur am vergaser ein Hahn mit feder alleine rum...
Lieben Gruß
Jan
Alt 12.03.2013, 22:16
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Ich hatte den Zündfunkenmangel an meinem Evinrude 6 PS..... da waren die Unterbrecherkontakte verölt.... nach dem Reinigen lief er wieder.
Alt 14.03.2013, 14:22
benzy benzy ist offline
Boot: Trainer II Honda BF20 SRTU
21 Danke in 15 Beiträgen
der senkrechte Pfeil ist die Gasschieberposition zum Gang einlegen, die beiden Pfeile im Kreis sind Gasschieberposition zum starten und Stop ist aus!
Danke schön!!!
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
