Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 12.03.2013, 20:20
37.920 Danke in 22.691 Beiträgen
Naja ich hatte auch schon Probleme auf dem Rhein und keinen Notmotor.
Da war ich froh eingefangen zu werden den der Anker hielt auch nicht bei knapp 10km/h strömung.
Alt 12.03.2013, 20:34
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ein Notmotor, der ein tonnenschweres Boot auf mehr als 10 km/h bringt, also schon fast über seine Rumpfgeschwindigkeit hinaus müsste ja schon ein ordentlicher Klopper sein. Und einen "Notmotor", der das Boot zum Gleiten bringt ist wohl etwas illusorisch
Ich gebe daher Volker recht. Wenn die Leistung reicht, um das Boot manövrierfähig zu halten und ggfs. den nächsten Hafen zu erreichen, reicht das aus.
Gruß, Jörg
Alt 12.03.2013, 20:36
wie in #3 schon angemerkt reicht ein kleiner Motor zum manövrieren.
Alt 21.05.2013, 10:55
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
300 Danke in 129 Beiträgen
Hallo, ich konnte meinen neuen Notmotor, einen Honda BF 2.3, nun auf meiner großen Müritz-Runde ausgiebig testen.
Mein Boot:
Länge: 6,00 m
Breite: 2,26 m
Gewicht: ca. 1.100 kg (beladen)
Rumpfgeschwindigkeit: 10 km/h Verdrängerfahrt, 30 km/h Gleitfahrt
Testrevier: Müritz und Schwielowsee
Geschwindigkeitsmessung: GPS
Der kleine Honda schafft eine beachtliche Leistung von 6 km/h bei ½ Gas und 7 km/h bei Vollgas. Das alles mit Hauptmaschine (Honda BF 50) zum steuern im Wasser.
Ohne Hauptmaschine ist es jeweils 1 km/h mehr (7 / 8 km/h).
Da meine Hauptmaschine einen Kursstabilisator (Ruderanlage) besitzt, verbleibt diese zum steuern im Wasser.
Fazit: Der kleine ist bei Vollgas recht laut, reicht aber für meine Bootsgröße als Notmotor voll und ganz aus.
Maik
Alt 12.06.2013, 11:11
Der kleine Honda war nun zur ersten Inspektion und ist wohl, so wie es derzeit aussieht, den Fluten zum Opfer gefallen. Die Marine / Werkstatt in Magdeburg ist abgesoffen.
Leider kann man mir (verständlicher weise) noch keine nähere Auskunft geben ob er auch betroffen ist. Ich hoffe nur das er hoch genug lag / stand.
Kann man einen abgesoffenen Motor wieder reaktivieren?
Maik
Alt 12.06.2013, 12:15
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Klar kannst. Mein 20 PS Mercury ist 2 Wochen lang im Wasser gelegen. Rausholen, sauber machen, Vergaser reinigen (besser gleich Ultraschallbad) und evtl. die Zündspule erneuern wenns sein muss. Das ging alles ziemlich Problemlos.
Wird bei deinem auch funktionieren. Meiner ist sogar bei Vollgas ins Wasser, hatte aber nicht mal nen Wasserschlag. Heckspiegelhalterung war defekt, das kommt davon wenn man ein billiges Schlaucherl fährt
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 14.07.2013, 08:47
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Hilfsmotor
Mein Boot:
Länge: 6,00 m
Breite: 2,26 m
Habe mit meinem Honda 2,3 PS ein ähnliches Ergebnis erzielt. Gegen Wind und Welle (ca. 0,7 m) ging es mit ca. 4 km/h. Das ist genau das, was ich erwartete.
Alt 14.07.2013, 09:35
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.587 Danke in 9.945 Beiträgen
ein 25er Segelboot schiebt der kleine Honda mit über 6 km/h. Erwähnenswert schneller war der 7PS Diesel und der, vorher verwendete, doppelt so schwere, 5PS Johnson auch nicht.
Drehgas hat er und durch die mögliche 360° Drehbarkeit ist das Boot damit ausnehmend gut zu manövrieren. Mit etwas Übung um Welten besser als mit dem zusätzlichen Gefummel an der Schaltung.
Willy
Geändert von Giligan (31.01.2014 um 20:10 Uhr)
Alt 05.09.2013, 08:12
So, gestern auf der Elbe getestet. Gegen die Strömung eine Geschwindigkeit von ca. 1 - 2 km/h erreicht (Strömung war an der Stelle relativ stark, ca. 5 km/h). Das ist ausreichend um flussabwärts zu fahren und in einen Hafen einzulaufen.
LG Michael
Alt 05.09.2013, 08:14
Ist Dein Motor ok.? Waren übrigens Anfang August in Magdeburg. Lagen in der Zollelbe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
