Alt 12.03.2013, 09:43
Benutzerbild von Schotti2802
Schotti2802 Schotti2802 ist offline
Boot: Schlauchi... 25PS Evinrude
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury Außenborder fehlt es an Schub...
Hallo !
Muss nochmal ein paar Fragen zum Mercury 50PS 4-Zyl. 2-Takter stellen!
Kurzform: Alle Zylinder Kompression, Funken, Sprit... alles so wie's sein sollte! Zündung ok.
Lasse ich den Motor mit Spülohren laufen läuft er super und rund. Zieht in den Drehzahlen sauber hoch bis ca. 5500 u/min. Also alles bestens!
Jetzt das Problem: Sobald im Wasser, schafft es der Motor kaum das Boot (knapp 4, Meter) vorwärts zu bringen. Schafft ungefähr die Geschwindigkeit wie ein 10 PS Motor.
Was kann es sein?
Danke Euch, Gruß Schotti
Wer Getränke mit an Bord bringt, kann einen Stuhl mieten und neben dem Kapitän sitzen
Alt 12.03.2013, 10:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
irgendwas am Auspuff dicht
Gruß Alex
Alt 12.03.2013, 10:39
Servus Alex,
das glaube ich nicht. Wie gesagt Motor läuft mit Spülohren (und oder in der Tonne) sauber und ordentlich in allen Drehzahlbereichen...
Alt 12.03.2013, 10:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Welcher Prop? Deutlich zu groß?
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2013, 10:52
Hallo Jörg, Prop müsste ich nochmal nachsehen welcher genau verbaut ist. Zu groß glaub ich nicht, war ja vorher schon immer verbaut... Gruß
Alt 12.03.2013, 10:53
Gibt es event. irgendwo im Getriebe oder so eine Rutschkupplung oder etwas anderes was die Kraftübertragung unter Last im Wasser nicht an die Schraube bringt?
Alt 12.03.2013, 10:57
Checkmate fanatic
Im Getriebe nicht, der Prop hat eine Gumminabe, die durchdrehen kann.
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2013, 11:00
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Gehen die Drosselklappen der Vergaser ganz auf? Kann man schlecht sehen, evtl. mit einem Spiegel gucken.
Geht die Zündverstellung bis zur Anschlagschraube? Das muß oberhalb des Verteilers sein.
Ohne Last, also Propeller nicht im Wasser, kann Motorder ohne weiteres mit Halbgas 5500 Upm erreichen.
Edit:
Checkis Idee mit der Propellerrutschkupplung kann man beim Beschleunigen besonders gut merken, wenn die Kupplung kaputt ist kann man in der Regel mit langsamer Beschleunigung noch auf annähernd Höchstgeschwindigkeit kommen.
Die Rutschkupplung kann man bei Gröver erneuern lassen.
Alt 12.03.2013, 11:02
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Wieviel Drehzahl macht er denn bei Vollgas am Boot ?
Gruß Andre
Alt 12.03.2013, 11:05
Dreht er denn im Wasser auch hoch, ohne das Du vorwärts kommst.
Wenn nicht, ist es auch keine Rutschkupplung.
Gruß Alex
Alt 12.03.2013, 11:06
Also die Drosselklappen gehen komplett auf. Problem äußert sich wie folgt: Ohne Last (im trockenen) dreht der Motor hoch wie 'en Fichtemopped also mal im Ernst, da dreht der Motor richtig sauber und ordentlich hoch, mindestens mal gefühlte 5000 bis 6000 Umdrehungen. Im Wasser dagegen kommt es einem vor und hört sich auch so an als wenn der Motor etwas träge läuft und auch kaum Drehzahl erreicht... so als würde man nur mit 1/4 Gas fahren.
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten,
Gruß Schotti
Alt 12.03.2013, 11:10
Im Wasser muß der Motor gegen die Wassersäule kämpfen, was er mit Spülrohren nicht muß.
Gruß Alex
Alt 12.03.2013, 11:14
Dreht er denn IM Wasser im Leerlauf auch ohne Probleme Hoch ?
Gruß Alex
Alt 12.03.2013, 11:17
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
im Motor sitzt in der Regel ein Spritfilter in der Leitung, der sich bei Belastung gerne zusetzt.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 12.03.2013, 11:19
Ja im Leerlauf dreht er sauber hoch..
Alt 12.03.2013, 11:24
dann entwickelt Dein Motor unter Last keine Kraft.
Entweder wirklich der Prop, ......... aber miß mal die Kompression.
Ist aber meistens dann doch was ganz anderes
Gruß Alex
Alt 12.03.2013, 11:27
tja... Kompression stimmt aber
der Motor treibt mich zum Wahnsinn
Alt 12.03.2013, 11:38
Checkmate fanatic
Was ist mit der von Huebi erwähnten Zündverstellung.
Wenn die nicht funktioniert, ist der Motor wie beschrieben "saftlos".
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2013, 12:11
Also folgendes... beim Trigger war ein Kabel defekt, hab diesen dafür ausgebaut und repariert (das Kabel hatte einen Bruch). Hab dann alles wieder zusammen gebaut. Kann dabei etwas verstellt worden sein?
Alt 12.03.2013, 14:40
Miß' mal die Bordspannung, auch unter Last im Wasser.
Gruß Alex
Alt 12.03.2013, 20:21
Wird erledigt! Wenn erstmal der Schnee weg ist :-P
Danke
Alt 12.03.2013, 21:45
da würde ich mal von ausgehen
Alt 12.03.2013, 22:03
Hi Ralf,
und was
Nicht negativ gemeint, ... ich weiß es echt nicht
Gruß Alex
Alt 13.03.2013, 00:39
über die Triggerplatte wird die Zündung verstellt,
die ist recht empfindlich, von daher würde ich als nächstes mal die Zündeinstellung prüfen
Alt 26.04.2014, 11:27
Time out Time out ist offline
Haben genau das gleiche Problem und verzweifeln noch daran ! Habt Ihr den Fehler schon gefunden ? ... Haben neuen Sprit genommen, Benzinfilter ausgetauscht, Vergaser nachgeguckt, Zündkerzen gewechselt, aber sobald der Motor im Wasser ist und wir Gas geben wollen kommt nichts ! Er gibt nicht das an Kraft, was er bringen müsste ! An Land, mit Backen läuft er super !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
