Alt 11.03.2013, 13:09
Benutzerbild von asgard47
asgard47 asgard47 ist offline
Boot: Crescent Hanö, Yamaha F50 HETL
Rufzeichen oder MMSI: DD9525, 211759950
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Tankanzeige
Hallo Leute,
diesen Winter hat mein Kollege meine ganze Elektrik von hinten nach vorn neu gemacht. Alle Kabel und Anschlüsse, sowie neue Schaltpaneel usw.
Alles funktioniert auch nur die Tankanzeige nicht (vorher ging sie auch schon nicht) Auch neues Kabel vom Tankgeber zur Armatur und neues Massekabel aber alles hilft nicht. Die Tanknadel rührt sich nicht.
Hat jemand vielleicht einen Tip woran das liegen könnte?
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 11.03.2013, 13:15
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.051 Danke in 4.865 Beiträgen
Liegen 12V (Plus und Minus/Masse) an der Anzeige an
welchen Widerstand hat der Geber bei leer/ voll
Anzeige/ Geber defekt
Würde mir jetzt spontan einfallen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 11.03.2013, 13:18
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
Tank leer?
Hast du den Tankgeber mal ausgebaut und auf Funktion geprüft (falls es einer mit Schwimmer ist)?
Alt 11.03.2013, 13:19
Das könnte Dir vielleicht auch weiterhelfen - in #9 ist auch ein Link zu einem Schaltplan.
Gruß Lutz
Alt 11.03.2013, 17:28
Tank ist zu 2/3 leer zeigt ca. 600 Ohm Widerstand an. +12V und Masse liegt an. Geber hatte ich ausgebaut, alle Teile beweglich
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 11.03.2013, 18:53
acki acki ist offline
Boot: Bayliner 1702/BF-115
30 Danke in 16 Beiträgen
Hallo,sehr merkwürdig was Dein Meßgerät anzeigt mir sind nur zwei gängige Tankgeber bekannt Ami Version Voll=33,5 Ohm/Leer=240 Ohm und die Euro Version Voll=180 Ohm/Leer=10 Ohm. Bin der Meinung Dein Geber ist defekt .
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
