Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 09.12.2005, 22:49
wolf-lb wolf-lb ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard Funktion eines "OPTIMUS KOCHER" ???
habe einen Kocher von Optimus mit dem Typenschild:
OPTIMUS-ALDE AB TYP 155/55
Max effekt/ total Power input 2x2,4 kw
Max förbrkning / Fuel consumption 2x193 g/h
es sind 4 verschiedene Brennstoffe möglich. Wir würden ihn gerne mit Petroleum betreiben.
Habe von dem Kocher keine Gebrauchsanleitung und diese Art von Kocher noch nie betrieben.
Kann mir jemand erklären wie das Teil funktioniert ? Was ich mir absolut nicht erklären kann, ist ein Schlauch, der am Tank angeschlossen ist aber keinerlei Verschluss hat. Der Tank sollte doch wahrscheinlich durch abschrauben des Manometers befüllt werden ?
Es wäre schön, wenn sich jemand die Mühe machen könnte mir den Kocher zu erklären ?
Alt 09.12.2005, 22:57
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
um dir zu helfen wäre es schön wenn du ein Bild von dem Kocher einstellst.
Ansonsten schau doch mal bei Alde auf die Homepage die haben auch eine Deutsche Seite.
Oder Mail Sie doch direkt mal an ev. haben die ja noch ein Handbuch.
Bernd
Alt 09.12.2005, 23:10
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Ich könnte dir jetzt auch aufschreiben wie es geht, aber hier hat das auch schon jemand getan und da spar ich mir die Arbeit
Ist zuerst nicht so ganz einfach das Ding zu bedienen, aber wenn man es richtig macht riecht auch nichts nach Petroleum. Die ersten Anzündversuche, bis du es drauf hast, machste am besten auch im freien
Ist aber auch einer der besten Kocher die es gibt, ich habe auch noch einen 20 Jahre alten Optimus, ist von der Heizleistung nicht zu toppen.
Grüße Jan
Alt 09.12.2005, 23:15
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Jan,
Link funzt net
UWE
Alt 09.12.2005, 23:44
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Zitat von Cooky-Crew
Jan,
Link funzt net
UWE
bei mir schon
hier aber auchnoch einer bedienungsanleitung
Grüße Jan
Alt 09.12.2005, 23:48
Bei mir auch nicht, aber Yachtforum ist ja auch offline......
Anneke
Alt 10.12.2005, 00:29
Hallo Uwe,
vielen Dank für deinen Hinweis, blos wie kann ich jetzt an den Beitrag von Jan kommen ?
Danke
Herbert
Alt 10.12.2005, 00:58
Hallo Bernd,
habe das mit Alde schon versucht. Die Firma hat aber leider keine Beschreibungen oder Betriebsanleitungen mehr, da das Gerät zu alt sei.
Vielen Dank für deine Anregung
Herbert
Hits:	1922
Größe:	15,4 KB
ID:	19358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2004
Größe:	16,6 KB
ID:	19359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2030
Größe:	15,2 KB
Alt 10.12.2005, 06:15
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Standard Re: Funktion eines "OPTIMUS KOCHER" ???
eigentlich funzen petroleumkocher alle gleich. mich macht nur stutzig, dass an dem tank keine pumpe ist, oder etwa doch. (wg. manometer) der tank muss nämlich unter druck gesetzt werden, damit das petroleum auch gescheit verdampfen und zünden kann.wenn du die pumpe abschraubst, kannst du auch den tank befüllen. ist bei mir wenigstens so.
im wesentlichen funktioniert es im allgem. so:
unter dem brenner findest du eine schale für spiritus. darin liegt normalerweise ein ring mit brennwatte. wenn nicht, nimmst du steinwolle oder glaswolle aus der dachisolierung . ein guter spritzer spiritus in die schale geben und anzünden. der brenner wird nun vorgeheizt. das dauert etwa 3-5 minuten (hab nie auf die uhr gekuckt) wenn die spiritusflamme kurz vor dem verlöschen ist, drehst du den regler für die petroleumflamme auf. mit einem zischen, wie bei einem gasherd, wird sich nun dás gas entzünden. sollte die brennerdüse verstopft sein, kannst du mit einer drehung ganz nach links zum anschlag die düse reinigen.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 10.12.2005, 09:04
Zitat von wolf-lb
Hallo Uwe,
Danke
Herbert
Klick mal auf das BLAU geschriebene im Beitrag von Jan, dort verbirgt sich der LINK
Zitat von jan_matthaei
hier aber auch noch eine bedienungsanleitung
Grüße Jan
UWE
Alt 10.12.2005, 09:18
BF-Archivar
Moin Herbert,
vermute du hast da die seltene Version als Spirituskocher ( Sieht genau wie der Petroleumkocher aus hat aber einen anderen Brenneraufbau) würde auch im Ansatz deine Aussage
..Was ich mir absolut nicht erklären kann, ist ein Schlauch, der am Tank angeschlossen ist aber keinerlei Verschluss hat. ..
unterstreichen. Mach bitte mal ein Foto von der Tankseite dann kommt ev. Licht in das ganze.
Bernd
Alt 10.12.2005, 09:51
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, daß mit einem Brenner 4 verschiedene Brennstoffe möglich wären. Entweder er ist z.B. für Spiritus oder Petroleum ausgelegt.
Alt 10.12.2005, 10:07
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Manchmal wurde der Drucktank auch mit einem Schlauch an einen Kleinen Kompressor angeschlossen, wenn man zu faul zum pumpen war ;)
Müsste dann aber ein Ventil auf der Tankseite haben (Fahrad-/Autoventil)
Du hast auf jeden Fall die Petroleum Version, Manometer ist ja auf der Oberseite zu erkennen und die Pumpe sitzt auf der Front zwischen den beiden Hebeln zum Vorheizen, befüllt wird er ubrigens auch über die Öffnung des Manometers. (kleiner Tip: das Petroleum vorher nochmal durch einen Kaffeefilterbeutel schütten, geht ganz gut mit einem trichter beim einfüllen. Petroleumkocher reagieren auf nicht 100%sauberen Sprit mit verstopften Düsen). Auch das Vorheizen mit Spiritus ist schonender für die Brenner, wenn die Vorheizdüsen (das sind die beiden Hebel an der Front) oft und lange benutzt werden kann sich mit der Zeit das Hartlot auflösen, die Brenner werden dann undicht, es tritt heißes Petroleum aus und brennt, im ungünstigsten Fall, unter dem Ofen weiter. (hatte ich auch schon mal
Noch ein Tip zum anzünden: erst wenn der Spiritus runtergebrannt (aus ist) ist zünde den Brenner mit einem langen Gasfeuerzeug an. Wenn du den Regler aufdrehst wenn noch der Rest Spiritus brennt ist die Chance dir dein Kajütdach anzukokeln, oder die Kajüte einzunebeln, recht groß wenn der noch brennende Spiritus das austretende Petroleumgas nicht sofort zündet reißt er es mit nach oben und es stinkt und Qualmt.
übrigens: bei mir funktionieren die Links die ich gepostet habe beide, hat also nichts mit dem nicht funktioierenden Yacht-forum zu tun.
Grüße Jan
Alt 10.12.2005, 11:53
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
hallo jan
gerade das entzünden des brenners mit der sterbenden spiritusflamme dürfte einer der hauptgründe sein warums in so vielen kajüten russt und hektik aufkommt.
hab das anfänglich an meinem taylors auch probiert und bin dann sehr schnell auf diesen langen gas-herdanzünder gekommen und zünde den brenner damit erst wenn die spiritusflamme erloschen ist.
wenn man dann noch die richtige menge spritus zum vorheizen heraus hat steht einem russfreien kochen nichts mehr im wege.
gruss bertl
Alt 10.12.2005, 11:55
Hallo Uwe,
- der Link "Alde" von Bernd funktioniert.
- der Link "hier" von Jan funktioniert nicht.
- der Link "Bedienungsanleitung" von Jan funktioniert nicht.
Wenn bei Dir alles funktioniert, könntest Du mir die Anleitung evtl. als E-Mail zukommen lassen ?
Vielen Dank
Alt 10.12.2005, 12:06
Hi Bernd,
getankt wird wohl indem der Manometer abgeschraubt wird ?
- Auf dem Bild 1.jpg, aus der ersten Bilderserie siehst du das
Schlauchende.
- Auf dem Bild 3.jpg, aus der jetzigen Bilderserie siehst du den
Tankausgang mit Schlauch.
- Auf dem Bild 4.jpg, aus der jetzigen Bilderserie siehst du den
weiteren Schlauchverlauf auf der Unterseite des Kochers.
Am offenen Ende des Schlauchs ist keinerlei Verschluß oder Ventil. Greade das irritiert mich so.
Grüße Herbert
Hits:	1661
Größe:	13,5 KB
ID:	19366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1917
Größe:	16,9 KB
Alt 10.12.2005, 12:14
Hallo Wolf,
in der ersten Bilderserie, Bild 1.jpg, sieht man den Manometer, daneben ist ein blauer Aufkleber mit 4 verschiedenen Brennstoffen:
- Spiritus
- Petroleum
- die anderen beiden erinnere ich mich nicht mehr.
Sollte ich den Aufkleber falsch interpretiert haben ?
Übrigens noch eine Frage: Wo kann ich Ersatzteile für den Kocher zu einem vernünftigen Preis erhalten ?
Danke
Wolf-lb
Alt 10.12.2005, 12:23
Zitat von wolf-lb
Hallo Wolf,
- Spiritus
- Petroleum
Danke
Wolf-lb
Redest Du jetzt mit Dir selber? Oder heißt Wolf Herbert oder Herbert Wolf oder wie?
Zitat von wolf-lb
Hallo Uwe,
Danke
Herbert
Ich bin etwas verwirrt
Bei mir geht nur der Link zum Yachtforum nicht, hotboat funktioniert und ist auch für mich interessant, da ich auch noch so ein nagelneues Teil rumstehen habe.
Anneke
Alt 10.12.2005, 12:33
Hi Anke,
der Wolf redet vom Wolf. Und das bin in diesem Fall ich.
Hallo Wolf,
ich bin mir ziemlich sicher, daß du eine der Versionen hast. Das kam auch schon durch vorgehende Postings so durch. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein Brenner so verschieden Brennstoffe wie Spiritus und Petroleum verdaut. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Der Kocher kommt dann bei mir auch her.
Alt 10.12.2005, 12:40
Hi Wolf,
habe die 4 Brennstoffe nur angenommen, da der blaue Aufkleber da ist.
Um sicher zu gehen suche ich ja die Bedienungsanleitung oder jemand der sich auskennt.
Wolf-lb
Alt 10.12.2005, 12:48
Würde ich auf jeden Fall machen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Denke aber daß du mit falschem Brennstoff durchaus z.B. die Düsen verstopfen kannst. Wenn der Kocher im Boot eingebaut ist, könnte es auch evtl. nicht ganz ungefährlich sein.
Alt 10.12.2005, 12:54
kopie der bedienungsanleitung
Hits:	674
Größe:	113,4 KB
Alt 10.12.2005, 12:57
Zitat von wolf b.
Hi Anke,
Naja, wenn Ihr auch fast total den gleichen Namen habt......
Anneke
Alt 10.12.2005, 13:05
Sorry,
hatte nicht verstanden, daß die Bedienungsanleitung unter "hier" und unter "Bedienungsanleitung" das gleiche ist.
Danke
Herbert
Alt 10.12.2005, 18:27
BF-Archivar
....Du hast auf jeden Fall die Petroleum Version, Manometer ist ja auf der Oberseite zu erkennen ...
@Jan
Mit der Aussage sei vorsichtig, selbst bin ich mit der Aussage auch schon auf die Nase gefallen . Die Spiritusversion unterscheidet sich von der Petroleumversion nur durch den Brenner an sich, der Rest ist identisch. Daher auch der Aufkleber, durch Brennerwechsel sollte ein "einfacher" Brennstoffwechsel möglich sein.
@wolf-lb
..getankt wird wohl indem der Manometer abgeschraubt wird ?
Korrekt!
Zum Schlauch, ist mir so noch nicht vorgekommen, die "Kompressor" variante hört sich aber plausibel an. Kürze das Teil und mach es ersteinmal dicht.
Zur Vorwärmung:
dein Kocher besitzt die sogenannte "Schnellvorwärmung" d.h. Druck auf den Tank geben, Drehrad auf geschlossen, Hebel runter und am "Rohr" welches zum Brenner zeigt entzünden.Vorteil beim Peterkocher, du benötigst nur einen Brennstoff also keinen Spiritus mehr. Wichtig wie von den Vorschreibern beschrieben ist wirklich die Vorwärmung 2-3 min solltest du schon einplanen. Zwischendurch mal den Druck wieder aufbauen nicht vergessen. Die Vorwärmung zieht da ganz schön. Ich habe mir im Baumarkt so eine kleine Handlötlampe besorgt, kostet 5 Euros, damit ist der Vorwärmvorgang dann in ca 1 min erledigt. Aber die Originale Version geht natürlich auch.
Welche Brennerversion du hast lässt sich am besten per Test herausfinden, Schlauch dicht machen, Petroleum einfüllen, Druck aufbauen, gut vorwärmen,anzünden.
Hast du eine strahlend blaue Flamme hast du den richtigen Brennstoff für deine Brenner erwischt, funzt es nur teilweise wechsle den Brennstoff und dann das ganze Programm nocheinmal von vorn. Rest ergibt sich.
Bernd
P.S. Sehe gerade das dein Pumpenknopf in der Mitte fehlt, bestätigt die Kompressortheorie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
